 Московское время 01:45:23
 Владивостокское время 08:45:23
 Гидроподъём на Я-40,из Японии.
Автор: ЮрАн (---.127.122-33.xdsl.ab.ru)
Дата:   05-03-10 14:56
Ребята,нужна информация по гидроподъёму .Сын моего кореша
работает в Японии на разборках авто и другой техники.Так вот
хочу заказать ему эту вещь на свою Яма40 Эндуро XMHS.Подскажите плиз,с какой по мощности Ямахи подойдёт сей
девайс на мой мотор.Одним словом,что ему заказывать.Спасибо.
 Re: Гидроподъём на Я-40,из Японии.
Автор: Шатоба Александр (77.35.24.---)
Дата:   05-03-10 16:41
Откророй зип на сайте истмарина или другой компании посмотри 40 ку двухтактную обыкновеную и с неё маркировку скатай там правда ,каждая деталь маркируется.Трим она правильно называется.Говорю сразуразмеров там нет моторы делятся все по годам ,мне кажется ,что они на двухтактных особого изменений не имели.
Дата:   05-03-10 16:45
Автор: Alex_baraka (94.139.126.---)
Дата:   05-03-10 17:14
не подскажешь случайно сколько этот подъем будет стоить? и где его можно будет заказать? у меня 40Veos.
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-03-10 17:39
ЮрАн писал:
Могу ошибаться, но на короткую ногу (у тебя S) кажется трима не бывает. Хотя, еще раз повторю, могу ошибаться.
Автор: Pitohot (81.222.193.---)
Дата:   05-03-10 18:17
может можно и заказать такую приблуду на тоху 4-х тактную 30 л.с.?
Автор: ЮрАн (---.125.74-76.xdsl.ab.ru)
Дата:   05-03-10 20:34
Ребята,я вам сразу поясню про заказы.
Я парня кое как уговорил мне эту приблуду притащить,строго у них
в конторе с левыми заказами.И то он 100% не обещал.А чё стоить
будет не знаю,спросил у него,сказал что пивом отобьюсь.Долго только ждать придётся,в конце марта улетает в японию,и там три
месяца.
Дата:   05-03-10 20:44
Я думаю может отличатся только станиной,к чему крепится гидроподъём.Длина ноги тут не причём,ИМХО.Если вдруг крепления не подходят то руки есть,примастырим.Главное по размерам не влететь.
Дата:   05-03-10 20:46
Забыл пояснить,что это я на предположения Alexanderа SH ответил.
Дата:   06-03-10 00:15
попробуй тут Ссылка. если я не ошибаюсь то надо менять и струбцины .Легче купить трим транец.
Автор: ЮрАн (---.190.152-187.xdsl.ab.ru)
Дата:   07-03-10 01:11
Мне главное чтобы он в это место по размерам залез,а как устоновить будем соображать.Допустим с 40 четыре такта залезет?
Дата:   07-03-10 01:13
Вверху ухо для крепления есть,уже хорошо.
Автор: Falcon (188.19.218.---)
Дата:   07-03-10 02:30
Вот размеры, заказывай.
Дата:   07-03-10 04:20
Я так понял что это станина четырёхтактной 40ковки.
Но всё очень мелко,не могу разобрать чё к чему.
Разъясни пожалуйста,если не трудно.
И в любом случае,Спасибо.
Автор: ЮрАн (---.187.166-243.xdsl.ab.ru)
Дата:   10-03-10 01:12
Неужели ни кто не скажет,влезет по размерам этот электроподъём
в мою станину аль нет?
Автор: siddor (---.monnet.ru)
Дата:   10-03-10 04:42
ЮрАн писал:
Ты особо не переживай по этому поводу, главное что б доставили приблуду, а там при помощи братии обязательно влезет на твой мотор. Ну а если чего, то и загнать здесь же по сладкой цене можно. Я буду первым в очереди. :))
Автор: mitrichh (213.151.16.---)
Дата:   10-03-10 04:55
Вот посмотрите Ссылка.
Автор: ЮрАн (---.187.135-35.xdsl.ab.ru)
Дата:   10-03-10 05:34
Заказ уже сделан.
Просто потом не хочу разочароватся.
Автор: Алексей (---.70.255.89.in-addr.arpa)
Дата:   10-03-10 20:44
НЕ парься - если руки есть! Только бери от ямахи не более 80 сил и реле не забудь (хотя можно самому собрать).
Автор: ЮрАн (---.187.252-153.xdsl.ab.ru)
Дата:   10-03-10 21:06
Спасибо,Алексей.Теперь я спокоен.Руки слава Богу есть.С электрикой тоже разберёмся.Скажи с какого мотора поставил подъём?
Дата:   11-03-10 20:08
Ямаха 80 4-т. Электрика решается двумя авто реле и кнопкой от стеклоподьемника. Но лучше найти машинку с кнопкой.
Дата:   11-03-10 20:10
Себе нашел б/у машинку 703 с убитым замком вполне бюджетно.
Автор: ЮрАн (---.187.154-49.xdsl.ab.ru)
Дата:   11-03-10 20:18
Как контролируешь подъём(вверх-вниз)?
Датчик трима нужен.
И ещё вопрос:Размер подъёма с сороковки и с восьмидесятки одинаковые?Или с 40ки меньше?
Дата:   11-03-10 22:39
Контролирую подьем спинным мозгом, так надежнее (мне датчик не нужен по привычке не смотру на него даже если он установлен), а так дело вкуса. У сороковки подьем БОЛЬШЕ чем на 4-т поэтому пришлось ограничивать ход потому что он не возвращался из крайнего верхнего положения, приходилось вручную опускать (интересно почему не опускается из крайнего положения может не исправен?)
Автор: ЮрАн (---.187.168-18.xdsl.ab.ru)
Дата:   11-03-10 23:48
Вообщето с таким механизмом никогда не имел дел,но думаю что диапазон работы штока не должен быть ограниченным.Скорее всего
проблема с перепускными клапанами или недостаток жижи в цилиндре.ИМХО.Вопрос:Как используешь гидроподъём,поднял-опустил.Или играешь им на ходу.
Автор: ЮрАн (---.187.177-182.xdsl.ab.ru)
Дата:   11-03-10 23:51
И ещё на один вопрос не ответил::::Размер гидроподъёма с сороковки и с восьмидесятки одинаковые?Или с 40ки меньше?
Автор: Алексей (83.234.198.---)
Дата:   12-03-10 03:49
Размеры естно разные, чем ближе к силам тем удобнее ставить( НО я искал рабочий цилиндр два года, и поверь Владик это кладбище японских моторов и получить оттуда ОТДЕЛЬНО реально рабочий цилиндр шанс 0 х... десятых процента я даже ИВАНА доставал на эту тему - кстати он мне сбросил все Владивостокские разборки. На ходу тримом работаю, есть разница в скорости, жопсом не мерил по причине занятости тем летом , НО идя рядом с такой же лодкой приподняв мотор легко уходил от неё.
Автор: ЮрАн (---.187.26-221.xdsl.ab.ru)
Дата:   12-03-10 05:00
Спасибо Алексей за полную информацию.
Удачи на воде.
Автор: Roland (---.static.vologda.ru)
Дата:   12-03-10 05:16
Алексей писал:
Алексей, поделитесь информацией.
