| Московское время 09:31:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:31:04 |
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата: 08-03-10 00:34
Коллеги! Давайте всем миром соберем данные о недорогих "совецких" и буржуйских винтах из соседнего сельмага. Для колхозу, да и вообще, чтоб было!
для примеру( я могу не все, что надо написать, поправьте)
винт Ветерок8(Вихрь30,Волгарь, Салют и тп)
шаг ?
диаметр ?
дисковое отношение ?
направл. вращения ?
посадочный диаметр. ?
И так далее, кто чем может!
С Богом!
Дата: 08-03-10 02:31
Винты для Вихря: д\ш 240\300, 240\282 230\280, 240\240. Для Нептуна : д\ш 235\300, 230\280, 260\220. Крутятся вправо. А дисковое как считать?
Автор: Moris Крым+Т40 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-03-10 06:11
От ты дывысь! Який неугомонный!
Для гусеничного мотору нада?
Автор: Алдан14- (79.133.69.---)
Дата: 08-03-10 15:15
Moris Крым+Т40 писал:
Вас какой ответ устроит? Скажите, я отвечу.
Это данные по винтам разных моторов, шаг, диаметр, и тд.
Можете дополнить, для любого, для Ветерка 8, Салюта и тд.
Автор: asn (95.54.211.---)
Дата: 09-03-10 10:15
А смысл собирать эту информацию? Все данные есть в справочниках, очень многие молодые люди предпочитают сечйас заявить о своем полном дилетанстве (в некоторых вопросах) на весь инет, не умея (или не зная), что в литературе все давно описано, стоит лишь посмотреть книги, но читать нынче не модно, модно почерпнуть знания из интернета. Алдан14, не уподобляйся, прошу и советую.
Тем более, читал уже ответы? Человек отвечает, но не знает при этом, что такое дисковое отношение, ты такой информации хочешь получить? И что с ней делать? Достоверность близка к если не нулю, то.... Удачи.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 09-03-10 16:35
Между прочим, в базе данных уже есть 82 винта, которые можно использовать для расчётов скорости, оборотов и т.д.
На некоторых сайтах есть довольно большие базы данных по винтам, на пример, на соласе.
Из размеров везде даётся только диаметр и шаг, откуда возьмутся дисковые отношения?
Дата: 09-03-10 19:29
s494 писал:
Дополню:
Вихрь: 240/275, 240/260.
Москва-25/30: 232/300, 232/280, 235/250.Все 3-хлопастные.
Редко встречающиеся скоростные:
Вихрь: 240/320 3-л, Москва-25/30: 235/340 2-л.
Москва-10 210/235 2-л.
Москва-М/12,5: 216/242 2-л; 209/192 3-л.
Ветерок: 202/190, 210/225 3-л.Есть ещё, но данных у мня нет.
Салют: 140/120 2-л.Есть 3-л, но данных у меня тоже нет.Причём у самого на Салюте такой винт стоит :-))).
Дата: 09-03-10 23:07
Не зря, коллеги! Не зря! Вот! Воо-оот!
arkie!
Снимаю шляпу, и жму Вашу руку! Чесс-слово, я не знал, сска!
Господа! Дополним, как можем, этот кладезь!
Хрен с ними, с дешевыми и пр! Челвечищще все собирает, и окультуривает! Найдуться и в его базе, затем и совецкие, и дешевые винты, лишь бы они в ней были!
Уважаемый arkie, может попросить данные винтов, каких у него, в базе нет. На случай, если они есть, у кого нибудь:)
По поводу важности дискового отношения. Может оно, для колхозу и не надо. Или надо. В счетчике на сайте оно упоминается.
asn писал:
.........А смысл собирать эту информацию?.......
Я прям и не знаю, что Вам ответить.
Офф, не офф?
Иван Георгиевич! Предложение! На главной странице, в разделе расчеты, ссылки указать, на базу, собираемую аrkie, и калькулятор, указанный уважаемым Jinn07:
continuouswave.com/cgi-bin/propcalc.pl
пс Или я опять х...ню сморозил?
Дата: 09-03-10 23:37
У меня в базе винты пока по комплектам, т.е. есть данные по комплекту (скорость, обороты, нагрузка) - автоматически появляется винт. Можно было бы тупо загонять туда все винты подряд, но это гигантский объём работы, имея ввиду всю номенклатуру выпускаемых винтов. Приходится ограничиваться только теми, для которых есть замеры.
Прежде чем начинать делать базу, нужно понимать для чего она нужна и как ею пользоваться. Я вот столкнулся с простым вопросом - какой винт идёт как штатный вместе с конкретным мотором? Далеко не везде можно найти ответ на этот вопрос. По этой логике в базе данных винов должен быть столбец, где перечислены моторы, с которыми это винт поставляется. Т.е. база данных по винтам становится ещё и базой по моторам :-)
