 Московское время 05:45:58
 Владивостокское время 12:45:58
 Не держит трим...
Автор: sabatyr (---.datasvit.km.ua)
Дата:   08-03-10 03:32
Всем здрасьте, а всех женщин форума, жён водомроторников, дочек и просто подруг с праздником 8 Марта !!! . Передайте не забудьте!:)))
Теперь к проблеме, Ямаха 40 с тримом, поднял а он медленно опускается до самого упора, подскажите кто знает что разбирать (хотя это понятно что цилиндр) и менять или есть иной путь..?
 Re: Не держит трим...
Дата:   08-03-10 05:03
Для начала...замена масла и....прокачать не забыть, это чтобы воздух из системы удалить.
Дата:   08-03-10 06:03
Елена, , с наступающим. Но если гидравлика сработала и герметична, то воздух не причём. Что воздух, что жидкость под давлением. Перепуск жидкости идёт. Из "из под" манжеты в "над". В управляющем механизме. Так у авто в тормозах бывает. И в сцеплении. В главных цилиндрах. Когда будет тепло проблема пропадает. Заменишь манжеты, пропадёт и зимой.
Автор: DDD (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   08-03-10 06:06
Обычно во всех тримах есть винт для ручного подъема-опускания мотора. Обычно стоит внизу на левой или правой струбцине. Попробуйте его подтянуть, через него жидкость внутри трима может перепускаться и трим поэтому не держит.
Дата:   08-03-10 06:51
DDD писал:
А может болт и стоит в аварийном (прокачном ) режиме?!
Или при транспортировке переворачивали мотор вниз головой?!
Дата:   08-03-10 07:33
Да крутили как можно и вниз и вверх и "на попа", пол буса в масле, цилиндры "полным полна коробушка", вот на винт не смотрел... опускается очень медленно, но "на глаз " заметно. манжеты это запчасть, её заказывать или поддаются "подшаманиванию"...?
Дата:   08-03-10 08:08
Клапан открыть и за ногу рукой.....раз 5-6 поднять -опустить (прокачать), клапан закрыть...может поможет.
Дата:   08-03-10 08:36
У меня несколько моторов с тримом, так при присутствии воздуха в работе насоса слышна неравномерность, типа качает потом ХХ и дальше поднимает, рывками, а вот этот равномерно поднял, равномерно опустил, но при поднятом , травит... Спасибо буду пробовать, боюсь что бы что-то не сломать, сорвать, отклеить и т.п...
Дата:   08-03-10 09:34
Обычно этот винт пошевелить надо и затянуть. Если не поможет - тогда уже разбирать, но поломка трима довольно редкое явление.
Дата:   08-03-10 18:21
Ок. Попробую разшевелить. Но если кто сталкивался с такой поломкой буду рад выслушать советы...
Автор: A_S1 (---.sarepta.ru)
Дата:   09-03-10 16:56
У меня была такая беда. Решилось заменой клапана в насосе.
