| Московское время 03:57:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:57:37 |
Автор: ocvod1979 (---.100.144.194.pool.sknt.ru)
Дата: 02-03-10 00:35
Добрый день.Подскажите пожайлуйста.В прошлом году купил сузуки 50 на казанку5м4.Перед обкаткой ,мотор выдавал 6100 оборотов, в конце сезона после наработки 100 часов выдаёт 6000 оборотов.Какой номер винта надо ставить чтобы повысить обороты 14 или 16.Штатный стоит 15.
Автор: Кот Матроскин (---.xdsl.telecet.ru)
Дата: 02-03-10 05:40
Оптимальный винт.
У товарища стоит 16 сталь на К5М4 При средней загрузке (2-3 чела+бенз+шмурдяк) летает как самолет и бенза жрет минимум (крутит до 5800).
Можешь поставить такой же, а 15-шку для лыж оставь. Кстати, падение оборотов, скорее всего, связано с обрастанием лодки.
Автор: LexxxaDV (---.20091212102531.clnt.kht.ru)
Дата: 02-03-10 14:59
На 14-ом тяга с низов будет получше,соответственно и разгон побыстрей.В принципе,учитывая,что максималка у тебя 6500,то можно поставить(обороты возрастут где-то до 6300),но вот расход топлива на крейсере может увеличится.Ну и учитывая,что у 15-го диаметр 11 1/4,а у 14-го - 11 3/8,то и упор на нём будет больше.
