| Московское время 20:03:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:03:50 |
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 02-03-10 06:25
Подскажите "кочерга" которой заканчивается рулевой трос у мотора должна быть регулированой или нет...
Автор: STORM (---.95-54-255-252.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 02-03-10 06:28
Та что идёт в комплекте с мотором-нет. Но есть универсальные тяги,под многие моторы-те да,регулируются......
Дата: 02-03-10 06:34
для Руслан555 -за три месяца перелопатил весь форум , делал закладки , но в буке накрылся жёсткий диск со свем необходимым и что самое обидное с семейными фото за несколько лет, сказали специалисты "хана" .По новой лопатить нету времени , а вы так культурно "послали", а ведь я за помощью обратился...Спасибо...
Автор: Руслан555 (---.krm.net.ua)
Дата: 02-03-10 06:43
ну сорри...
я думал вы начинающий...
я между прочим я не посылал а просто направил :-))
безобид???
Дата: 02-03-10 06:45
ваще меня тож так посылали...
но ваще поиск чесно говоря рулит-я там сток нашел...
но для поиска нудно время :-(
Дата: 02-03-10 06:52
и ещё вопрос , сорри, предлагают бу- ну совсем не дорого и можно выбрать , мотор суза 15 2т. - но регулированой нет. Брать или отказаться...
Дата: 02-03-10 06:57
Не понял,что брать-мотор или тягу?.....
Дата: 02-03-10 07:19
спасибо за ссылочку , но у нас в украине такого добра и за такие же деньги хватает, хочется немного секономить- так как если брать всё новое -то не мало получается...
Дата: 02-03-10 07:24
Так ты хочешь взять такую Б/У? Я вот непойму никак.....
Бери-подойдёт.....
Дата: 02-03-10 07:25
да в том то и вопрос , что регулированой то нету. а подойдёт ли не регулируемая...
Дата: 02-03-10 07:28
Тут я точно сказать не могу...... :-(
Если от этой Сузы-то да,а если нет-то не знаю......
Автор: Александр Алексеевич (91.207.170.---)
Дата: 02-03-10 14:53
Бери нерегулируемую. А кронштейн под нее сам какой хочешь сделаешь.Зачастую регулируемую тягу приходится дорабатывать.Что так муд...ся ,что этак.
Автор: bober (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 02-03-10 17:01
Вот это - бюджетней некуда, расклепан пруток и одна резьба. Цена 3 коп.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 02-03-10 18:49
Ты этта... Осторожнее с такой конструкцией. Трубка-ось на моторе не особо толстостенная и не рассчитана на то, что по ней что-то волосится тудем-судем. Штуртрос в трубке неподвижен между прочим. Вкладыш бы туда сделал. Пару сальничков и литола внутрь. А идея хороша. Надо ее у тебя спереть.
Дата: 02-03-10 19:31
Таки это же примерка. Я ее выкладывал три года назад, именно для того, чтобы сперли, критиковали нет слов, как и ты. А вообще там и вкладыши, и сальники из штатных заглушек, и литол - все как у взрослых. В профайл-то мой глянь, я ж все-таки 35 лет авиационным конструктором отработал и кое-что летает.
Дата: 02-03-10 21:38
спасибо за подсказки принцип идеи поням...буду колбасить...просто жалко 80 американских енотов.
Автор: гражданин (---.rlan.ru)
Дата: 02-03-10 21:49
Из куска нерж.прута сам за час сделай,ничего особенного там нет,резьбу нарезать,согнуть и всё.
Автор: rad (---.starman.ee)
Дата: 02-03-10 23:13
а нафига она вообще нужна? крепи оболочку троса в борт и цепляй прямо к мотору без кочерги
Дата: 02-03-10 23:32
rad писал:
излом будет.
Дата: 03-03-10 00:53
гражданин писал:
> излом будет.
в каком месте излом? если при откидывании то излом будет мизерным. вобще рулевое с кочергой первый раз увидел здесь на фотографиях, раньше не встречал
Автор: T-4 (---.95-55-146-161.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 03-03-10 02:47
bober
А можно чуть подробнее о данной конструкции, ну и фото, если не тяжело, а то я не очень "вьехал"(не вижу штуртроса)
Дата: 03-03-10 07:15
так то ж нормальной стране- а у нас всё начиная с газа в три дорога. это цена узнаваемая у наших новоукраинцев , владеющих водномоторными магазинами...
Дата: 03-03-10 17:53
С фото напряженка. Штатные штуртроса цепляются за скобы на концах подвижной штанги. Преимущества данной конструкции только в том, что при поворотах и откидывании мотора не требуется компенсация длины штуртроса, поэтому все пружины выкинуты.
На этой фотке еще более ранняя примерка, до поднятия транца.
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 03-03-10 20:47
Foxik писал:
Ты,,, это кончай! Хватит воду мутить как 2004г! Вот суда зайди Ссылка., думаю, что в России не дешевле будет.
