 Московское время 23:54:43
 Владивостокское время 06:54:43
 есть ли на моторе SEA-PRO OTH 15S генератор для освещения
Автор: bananov (---.180.94-129.perm.ertelecom.ru)
Дата:   01-03-10 23:46
знающие люди поскажите пожалуйста есть ли на таком моторе генератор, если есть, то какой выпрямитель напряжения лучше использовать?
 Re: есть ли на моторе SEA-PRO OTH 15S генератор для освещения
Автор: Иван (---.vladivostok.ru)
Дата:   02-03-10 01:11
На некоторых экземплярах есть, на других-нет.
Ты уж напрягись, найди пару зеленых проводов, идущих из-под маховика,
никуда не подключенных, либо убедись в их отсутствии.
За тебя никто этого не сделает.
Если генераторная катушка есть - лучше всего с ней использовать регулятор моего производства.
Автор: Котяра (---.atom.krasnet.ru)
Дата:   02-03-10 01:28
Тут найдешь ответ на свой вопрос.
Автор: igoryan73 (188.123.240.---)
Дата:   02-03-10 02:04
Иван, подскажите как подключить Yamaha 40 HMXS? Чтобы аккумулятор поставить, чтобы заряжался он
Автор: окунев (195.133.109.---)
Дата:   02-03-10 02:26
Иван, не могу заказать у тебя регулятор, подскажи как это сделать.
Дата:   02-03-10 02:28
igoryan73 писал:
Найти два зеленых провода, идущих из-под маховика, никуда не подключенных.
Подключить к ним два провода регулятора одинакового цвета - это вход переменки.
К выходу регулятора подключать аккумулятор, приборы, лампочки - все, что душа пожелает,
лишь бы оно было автомобильно-двенадцативольтовое.
Разъем на выход постоянки подобрать по вкусу и возможностям.
