 Московское время 03:08:21
 Владивостокское время 10:08:21
 Импортные троса управления на наш Вихрь
Автор: Просто Ваня (95.179.82.---)
Дата:   28-02-10 23:11
Хочу поставить троса газ-реверс на Вихрь от импортного мотора
Буду очень признателен если кто-то из форумчан имел такой опыт и может поделиться им
Машынку я сделаю,а всё остальное -???
 Re: Импортные троса управления на наш Вихрь
Автор: Kira (95.84.47.---)
Дата:   01-03-10 00:02
да там всего остального два кронштейна и две оконцовки. Три. На ручке реверса проще сделать свою оконцовку.
Дата:   01-03-10 02:58
Спасибо что не отказали
А по подробней можно?
Автор: Карпуха (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   01-03-10 04:32
Хорошо подходит московская машинка, под троса С-2. Ставит моторист, но сложного ничего нет. Нжно купить, а если нет выточить вставку, под троса, а всамой машинке вподвижной пластине под ресьбу на самом тросе. Вот фото
Дата:   01-03-10 05:13
Пробовал я от Меркурия и от Ямахи не подходят, ход большой. Вот только от Джонсона машинка подошла, она с двумя рычагами, только наконечники я поменял местами и переделал крепления.
Дата:   01-03-10 07:02
Премного благодарен за дельный совет
Автор: Любитель с Покачей (90.151.184.---)
Дата:   01-03-10 20:00
alexgr писал:
Прикольное фото... А запаска для чего??? ))) Не ужели спас средство...))) "Шутка"!
Дата:   02-03-10 02:54
На вопросы принято отвечать. Это второе запасное колесо, так лодка поспавлена на зимнее хранение, было в неё просто брошено, что бы не валялось под ногами.
Лучше по теме. У Джонсона троса не тянутся, а толкаются. Поэтому было не удобно газ наоборот, пришлось переделать. На фото видно как тросик газа заходит с другой стороны.
