 Московское время 17:12:25
 Владивостокское время 00:12:25
 Задачка по элементарной механике
Дата:   09-02-10 22:45
Однако лень двигатель прогресса.
Пытаюсь облегчить себе слипование. Проще поработать мозгами чем руками :-))
Выношу на ваш суд придумку. Дано сварка, болгарка, дрель и короткие выходные. Надо скострулябить ролики, поднимающие лодку над ложаментами при слиповании и убирающиеся в транспортное положение "не касаясь днища". Почему встал сей вопрос - тяжеловато сбросить лодку в одну харю просто с прицепа на землю. ежели прицеп вдруг понадобился. И если глубина маловата, тяжко затаскивается лодка. Ложаменты в ковролине. Лодка Крым. Прицеп самодельный. лебёдка тоже. Менять лебёдку не хочу. Ролик имеет ось 10-12 мм, материал эксцентрика и кронштейна ХРЖ. Планируемое число пользования 50-100 раз. Втулки скольжения в сад. Все должно быть просто быстро и надёжно. Не должно выйти из строя из за обязательной ржавчине и не дребезжать в пути.
 Re: Задачка по элементарной механике
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.dworker.ru)
Дата:   09-02-10 23:02
При весе лодки с мотором около 200 кг каким должен быть рычаг на эксцентриках, чтоб хватило сил провернуть эксцентрик.
P.S. А у Вас ICQ включается???? :)
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   09-02-10 23:17
а ложементы солидолом помазать?
Дата:   09-02-10 23:20
Аськи нет. Рычагом будет трубка, дабы воткнуть в неё монтировку.
Прикинув на выпуклый водомотоный глаз, усилие на монтажке будет порядка 20-30 кг.
Кире. За пол года прилипнет, и штаны стирать не люблю.
Дата:   09-02-10 23:34
А я для поднятия роликов использовал бы лебедку прицепа. Нафига напрягаться с рычагами, если можно воспользоваться лебедкой.
Ролики подняли вместе с лодкой, зафиксировали, трос перестегнули, лодку скатили. Да и опускать лодку на ложементы тоже легче и спокойней опуская лебедкой ролики.
P.S. Жаль, что аська из профиля не работает....
Автор: aLexxx3 (---.dsl.sura.ru)
Дата:   09-02-10 23:53
Энди Крым В-30 Моск писал:
> руками :-))
Ты мои мысли прочитал )))
Хочу сделать то же самое.
Лодка на роликах будет стоять плохо, загруженная. На ложементах стоит хорошо.
Значит, надо примострячить ПОДНИМАЮЩИЕСЯ ролики. Две штуки. Под килем.
Дата:   10-02-10 00:03
Но что-то конструкция сложная.
Может быть 2 автодомкрата? ХЫдравлические?
Самые маленькие стоят рублей по 900.
Автор: bober (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   10-02-10 00:05
Я уже почти сделал себе два ролика под килем, установленные с килеватостью днища поднимающиеся на шарнире резьбовым домкратиком. Однако здесь прочитал идею поставить ролики в конце ложементов по касательной, тогда при подъеме носовой части зад окажется на роликах, а при движении по трассе на ложементах. Вот и думаю изменить концепцию.
Дата:   10-02-10 00:21
Фото изделия срочно в студию!
Скоро весна, тепло, буду колхозить.
Дата:   10-02-10 00:31
Гм, когда лодка на земле, понятно ролики одним пальцем ставятся, и уж конечно в этот момент мне нужна лебёдка. Когда надо сбросить лодку, то лебёдка нужна для контроля сброса. А вот чтобы лодка легко сползала с прицепа, нужны ролики. Рядом с ложаментами у меня стоят 2 колёсика с натягом. Сперва я маленько поднимал но и лодка легко скатывалась. Но ложамент играет и под колёсиками промялось днище, АМГ едрёнть. Винтовые делать не хочу, заржавеет.
Дата:   10-02-10 00:35
А не проще сделать разгрузочное внешнее устройство? Типа "коза". Чуть поднял. Выгнал трейлер из-под лодки. Опустил на кильблоки
Наверняка все в гараже происходит - можно еще таль использовать.
Дата:   10-02-10 00:53
Проще конечно. Морис в гараже так и сделал, прикрепившись к перекрытиям. У меня Так не получится. Бывает реально возникает необходимость скинуть с прицепа гружёную лодку, ну и закинуть соответственно
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.cust.tele2.ru)
Дата:   10-02-10 01:14
А фото прицепа никак нельзя увидеть?
Дата:   10-02-10 01:40
Фоток нет, надо сделать, в лучшем случае в выхи.
Тут ещё одна узость. У меня от нижней поверхности поперечного швелера до днища, милиметров 80. Так что подъёмник ролика надо делать компактным.
Дата:   10-02-10 01:45
Ты в нее тонну что ли грузишь?
Коза из трубы 40-50 тонну выдержит.
Дата:   10-02-10 01:50
Неа, лодка пусть 200, моторов 2 -100, бензина 100, шмурдяк 100. Это максимально возможная масса. Коза не годится, что её мне с собой возить?
Кира, хорош шланогвать! Скрипнул бы мозгой не как обойти задачу, а её успешно решить!
Дата:   10-02-10 02:21
Короче - два ролика. Увязываются рамкой за оси. Спереди и справа/слева. Спереди на рамке рым. Лодку зафиксировал к стойке прицепа.. Лебедкой за рым. Круть-круть. Ну или приспосоебленным рычагом. Рамка подняла оба ролика сразу. Прорези под оси не вертикальные, а наклонные градусов 30. Размер... ну сам катет прикинь, если прорезь гипотенуза. Там подъем-то нужен 30 мм. Валики на оси на подшипники пусть хоть скольжения. Заодно рамка не даст осям закусываться. Возврат рамки в нейтральное aka транпортное положение какими нибудь резиновыми жгутами или пружинами. Заодно жгуты ее прижмут чтоб не гремела.
Поднять 4 эксцентрика ты уипесси. Раком и какой нибудь трубой там ковыряться...
Автор: Moris Крым+Т40 (62.117.67.---)
Дата:   10-02-10 02:39
А чего ты так против резьбы настроен? Поставь в качестве приводов эксцентриков два талрепа из оцинковки и все дела!
Дата:   10-02-10 03:06
4 эксцентрика, каждый поднимать своим талрепом за пиццот оборотов? Чем меньше дискретных деталей тем проще.
Дата:   10-02-10 03:13
Прицеп делался максимально приземистым. Всё очень плотно. Рамку хрен засунешь, трос с лебёдки тоже. К стойке лодка фиксируется лебёдкой.
Автор: Лесник (83.149.41.---)
Дата:   10-02-10 03:24
Энди, а как предполагается крепить ролики в поднятом положении? Эксцентрик, если оставить, не даст им крутиться, если опустить - опустятся ролики. Может, я где в обсуждении пропустил.
Дата:   10-02-10 03:27
Можно и так, но прийдётся сверлить поперечину прицепа, не хочется, там провода, 4 дырки ослабят, а рама целиком будет играть и лодка поедет криво. Серёг, это ж смазывать и крутить - терять время. Эксцентрик раз и готово. Только боюсь сильно туго будет. Хотя уже засомневался
Дата:   10-02-10 03:31
Может, такая идея подойдет. помните, была детская игрушка - дергаешь за рычажок, и два мужика навстречу друг другу дрова колют (варианты - два медведя). я не смогу нарисовать, но мысль такова - от рычага, закрепленного между ложементами тянется штанка с роликами (штанга на своей оси), заканчивается конструкция с другого конца телеги таким же рычагом, но без ручки. На штанге - ролики, сколько угодно. Рычаг с фиксатором (какого хочешь типа, хоть колечко из проволоки), потянул - ролики поднялись, лодку продвинул на место. фиксатор отпустил - лодка встала.
Дата:   10-02-10 03:32
Надо выемку сделать в эсцентрике на верхнее положение. Будет лежать на 5-7 мм толщины эксцентрика и опираться на стенку прорези. Длина вала 20мм
Автор: plis (---.200.3.110.su29.ru)
Дата:   10-02-10 03:43
aLexxx3 писал:
> килем.
Может я чего пропустил, но судя по обсуждению ролики выходят сложновато...
Значит, надо сделать поднимающийся ложамент.
Подъём винтами, стопор контрогайкой.
Дата:   10-02-10 03:48
Хотелось бы подойти с двумя монтажками, дёрнуть вверх, один ролик встал, дернул ещё раз и второй встал, так же и опустить. Свес лодки 40 см, лодка низкая, чтобы крутить. колени пачкать. Ржавые уголки есть, попилить их болгарином и приварить по месту. Я же говорю, что очень ленив :-))
Автор: КЭБ ЛМ 'Волгарь' (---.mv.ru)
Дата:   10-02-10 04:38
Извините за "не в тему"!
Энди! Готов отдать должок - винт на Вихрь. Какие шаги тебя интересуют? Каким в основном пользуешься?
Или почту посмотри :)
Автор: plis (---.bigtelecom.ru)
Дата:   10-02-10 05:38
Передний конец ложамента - шарнир. Другой конец приподнял монтировкой и вставил штифт. Всё.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.9.165.109.donpac.ru)
Дата:   10-02-10 05:53
Только попал домой. Рискну предложить такой вариант - на концах оси ролика зафиксированы эксцентрики, к оси приварен рычаг . Ролик опущен - рычаг торчит вверх. Опускаем рычаг и поднимаем ролик.
Дата:   10-02-10 05:55
Это получается весьма компактный вариант. Если концепция подходит, можно проработать с размерами.
Дата:   10-02-10 06:22
Есть сомнение в достаточности усилия рук / веса оператора для подъёма лодки таким эксцентриком ( сорри - лениво дальнейшие посты с чертежами/эскизами разглядывать)
На форуме мелькал вариант подъёма ложементов ( с лодкокатеркой) над роликами с помощью обыкновенных " ромбиковых" автолегковых домкратов. Вот то - вариант. Тем паче - несложно в " транспортном" ( верхнем) положении ложементы зафиксить какими-ть шплинтами/ пальцеболтегаме......
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   10-02-10 06:36
Нашел вот такой отличный вариант.
Дата:   10-02-10 06:38
Поднятие одного заднего ролика достаточно.
Автор: Сашок 33 (---.annoyer.volia.net)
Дата:   10-02-10 07:30
Неплохой конструктив, а вот если использовать вместо винта домкратик от малолитражки, ось на карданчике вывести на бок трейлера, тогда совсем кузяво будет.....
Автор: МРК (115.240.19.---)
Дата:   10-02-10 14:58
У знакомца прицеп. Ролики (штук 8-10) жестко закреплены на раме, двигаются сами ложементы, 10-15 мм по вертикали. Привод - шарнирная тяга через рычаг + лебёдка самого прицепа. Ложементы в поднятом положении стопорятся. Возит П4+мотор+бензин+шмурдяк, говорит общая масса около 500 кг.
Дата:   10-02-10 15:56
МРК писал:
Я знал, я знал!!!
Дата:   10-02-10 16:32
Вот как F25, с одним роликом я и сделал.
Дата:   10-02-10 16:40
Я уже один раз предлогал вот такую конструкцию.
Дата:   10-02-10 17:05
Я думал ты хочешь под киль ролики подводить. Там два ролика достаточно.
Дата:   10-02-10 17:38
Да-да-да-да! Имено-именно-именно!
Нечто похожее я и предлагал. Но исходил из того, что роликов два и под килем.
Автор: Maxiмыч (87.245.187.---)
Дата:   10-02-10 18:23
Kira писал:
> два и под килем.
А если так: два ролика под килём, ручка дружбы выводится в сторону лебёдки прицепа. На коленях ползать не надо, раком стоять тоже.
Автор: МРК (115.240.114.---)
Дата:   10-02-10 19:11
Энди Крым, поясни - сам прицеп готов уже? Пытаешься эти ролики на готовое поставить или всё в процессе? Дай вид сверху, если есть - чертёж или фото с примерными размерами (интересно стало самому :-))
Автор: plis (212.118.62.---)
Дата:   10-02-10 19:18
А я всё равно за подвижный ложамент.
Это правильнее будет.
Потому что при подвижных роликах прицеп придётся загонять
глубже, чем можно было бы загнать при подвижном ложаменте.
Дата:   10-02-10 19:32
plis писал:
1.Ложемент используется для фиксации лодки при транспортировке и любая возможность неоднозначного положения ложемента-это не лучший вариант.
2.Непонятен данный аргумент. Почему придется загонять глубже?
Смещение роликов в продольном направлении при их подъёме- опускании будет составлять 10-15 см., причём при этом перемещения лодки не будет.
Дата:   10-02-10 20:10
Дневальным
Вертикальные перемещения лебёдки не спасут.
КЭБ ЛМ 'Волгарь'
Александр, пользую 300. С удовольствием оттестю любой, а какой посоветуешь?
plis
Прицеп переделывать лениво, да и уйдёт основная прелесть - низкое положение лодки. Думаю поднимать ложамент гораздо труднее чем прокрутить эксцентрик.
Саша Ростов (П 2 + В30)
Ролик цельный с осью и уже изготовлен. Продумывал вариант подобный, когда над эксцентриками находятся оси ролика и управляющий рычаг сбоку от прицепа. Красивое решение, но металло и трудозатратны.
Ролик выгоден в конце за ложаментами, когда небольшое поднятие носа отрывает лодку от ложаментов. Делать ролик ближе к центру тяжести лодки помешает ось прицепа Хотя конечно усилия по слипованию несоизмеримо уменьшатся.
федот68( Калуга)
Более того, у меня где то валяется компактный ромбовый домкрат, но места нет. Поперечина 60 мм + зазор 20-30 мм и уже днище. Однако за дорогу цеплять начну :-))
F25
... и опять же прийдётся коленки пачкать как и с моим вариантом поджимать винтом, когда рамка ролика на оси.
МРК, plis, bober, alexgr, Kira, Maxiмыч
Лодка лежит над рамой прицепа на высоте 15-25 мм, под днищем ложамент 40мм доска с ковралом прикрученная на 60мм поперечины. Места снизу нет. Дырявить поперечины не хочется. Двухрычажный паралельный подъём очень красив конструктивно, но дрибезжачь, металло и трудозатратен.
Морису
Серёг, если остались фоты твоего прицепа, не мог бы ты выложить?
Мы с Морисом рисовали прицеп вместе и делали почти одновременно, конструктивно они почти одинаковы.
Дата:   10-02-10 20:28
Ой соврал, простите.
Поперечина 60х40, рама 80х40, ложамент (доска 40мм) лежит на 10 мм подкладке. Итого от верха поперчной балки до днища 30-35 мм.
А прицеп смогу сфотать только в выходные.
Рисуночек забыл
Дата:   10-02-10 21:26
Ну собственно а почему не ограничиться только 1 роликом перед осью прицепа????? На Вашем рисунке там места дуром. Ведь когда лодку скидываешь в воду корма всплывает и нос придавливает к ложементам тем сильнее, чем больше угол между поверхностью воды и плоскостью ложементов. Да и при вытаскивании лодки она заходит на прицеп пока не коснется ложементов, причем эта точка обычно "за" осью (ну ближе к началу прицепа). Хотя если слиповаться на весьма пологом берегу, то мои рассуждения в корне не верны.
Дата:   10-02-10 22:39
Вот как раз скинуть лодку в воду и достать, проблем нет. Мне предстоит возиться с лодкой в боксе. Места для лодки и прицепа отдельно нет. Надо будет много раз скидывать её на пол. Сейчас это делается так. Цепляю за носовую ручку трос лебёдки. подвожу под нос старые и требующие замены ролики, начинаю крутить, опуская дышло прицепа. тем самым поднимая нос лодки. Прицеп и лодка получаются на одной прямой и легко заходят до центра тяжести лодки. Потом опустив дышло, приподнимаю и транец от земли, ещё кручу но уже с усилием. Потом приподнимаю нос и немного протаскиваю лодку на старых роликах (ещё одна пара) над ложаментом, но они уже подогнулись и требуют замены, потому как лодка начала тереться о ковралин. причём промяли днище при транспортировке. Последние сантиметров 70 даются с трудом. Решив избавить себя от надрывания пупа хочу поменять ролики с учётом своих недоработок. Сперва после изготовления прицепа, пустая лодка снималась и грузилась как говорится одним мизинцем.
Эксплуатация показала, что весьма желательна возможность легко сбрасывать и поднимать гружоную лодку на землю. Вот и парюсь. Чтобы напрячься один раз и забыть про головную боль в будущем.
Дата:   10-02-10 22:55
Ещё вариант эксцентрика.
А как правильно посчитать усилия на проворот эксцентрика по первому варианту. Помогите развеять сомнения или отказаться от идеи
Можно присмотреться к тому, как мусорный контейнер попадает на машину.
Дата:   10-02-10 23:02
> первому варианту.
По любому варианту - необходимое усилие будет во столько раз меньше веса лодки, во сколько раз высота подъёма меньше длины рычага. Плюс трение.
Дата:   11-02-10 00:21
Есть экспериментальный 2-хлопастной 240х360 (т.е. 390), вряд ли подойдёт, и серийные 3-хлопастные 240х250 (т.е. 280) и 240х300 (т.е. 330).
Тебе твой 300 как? недо или пере? :)
На выставке планируешь быть?
Дата:   11-02-10 02:18
На выставку конечно планирую.
Пустая лодка в одного меня, по многолетним наблюдениям при 300 крутится Вихрём 4900-5100 :-)))
Дата:   11-02-10 03:00
Энди!
Если сравнительные испытания (скорость/обороты) гарантируешь, отдам оба серийных :)
240х250 точно пойдёт, особливо если вдвоём, а 240х300 если не раскрутит можно будет подрезать по диаметру (токаря найдёшь?) и тоже пойдёт.
Жду на выставке!
Дата:   11-02-10 03:17
Тот рисунок, который я предложил утром (небыло времени), делал я для ПВХ, поэтому так много колёс.Эту идею я взял с прицепа на соседней улице, хотел сфотографировать, но лодку куда то уже убрали. А лодка была со стационаром, с колонкой, трехкилевая и ещё с реданом.
Дата:   11-02-10 03:28
Испытания гарантирую, но усечённые
Себя взвесить есть чем, а вот лодку нечем
Автор: vitalio (---.express.net.ua)
Дата:   11-02-10 04:10
вариант. Поднимать не ролики ,а ложементы?
Дата:   11-02-10 04:19
Любое вихляние ложаментов (за счёт сопряжённых деталей) плачевно скажется на днище. Мой маршрут 1400 км в один конец на соответствующей скорости.
Автор: STALKER35 (---.nwgsm.ru)
Дата:   11-02-10 05:24
Сделал часа за четыре.
Из....
Дата:   11-02-10 05:28
Домкрат 1.5т складывает на бок, добавил направляющие
Дата:   11-02-10 05:37
Направляющие, они же ограничители.После закруглил, обточил.
Дата:   11-02-10 05:55
Фотки в сборе к сожалению нет.
Несколько раз снимал лодку с прицепа в гараже без этой приблуды. Прицеп был другой- по-короче. Стаскивали в двоем в следующей последовательности.
Дышло до упора вниз. Под свес лодки с обеих сторон плотно две подставки( у меня нашлось два мет. бачка в размер). Дышло вверх- корма на подставках. Один держит, приподымая нос лодки и перешагивая через поперечены, второй вытаскивает прицеп. Погрузка на прицеп в обратной последовательности.
Дата:   11-02-10 08:23
Ух ты!!!
Здорово!!!
А где-почём такой класный ролик надыбал?
Дата:   11-02-10 09:07
Такие ролики по-моему в любом лодочномоторном магазине есть.
У нас были двух видов -черные из резины вроде бы, как на фото от F25 и желтые из полиуретана похоже. И двух размеров по длине. Я взял длинный- примерно 25 см. Ценник был 600р.
Дата:   11-02-10 21:41
Спасибо
Автор: aLexxx3 (---.ptcomm.ru)
Дата:   12-02-10 06:27
STALKER35 писал:
Расскажи, куда добавил направляющие.
Твоя идея нравится больше остальных пока.
Автор: SSSlava (---.chnpp.gov.ua)
Дата:   12-02-10 19:11
В действии
Дата:   12-02-10 19:14
"Главное оторвать от ложементов" (с).... :-)))))))))))))))))))))))
Автор: WebRacer (---.webazilla.com)
Дата:   12-02-10 19:24
SSSlava писал:
И в воду не …упади! :)
Дата:   15-02-10 02:19
SSSlava писал:
> В действии
У тебя эскиза девайса нету?
А то у меня тоже Ю-2, прицеп примерно такой, хочу сделать нечто похожее. Лучше, конечно, точно такое же устройство.
Пока не потеплело, надо купить ролики, материал... и тд
Киль не продавливает материал ролика?
Дата:   15-02-10 17:12
Ох уж эта масляница! Не добрался до гаража. Фоток нет.
Дата:   15-02-10 18:31
> А то у меня тоже Ю-2, прицеп примерно такой, хочу сделать нечто > похожее. Лучше, конечно, точно такое же устройство.
Эскиза нету. Есть фотки. Они в этой ветке есть ( F25 выложил выше) Правда там резиновый ролик еще стоит. Я его потом сменил на пластиковый и стало хорошо. А резиновый килем продавливался. Если нада фотки еще - говори я выложу .
Дата:   15-02-10 23:24
Трап таки пришлось сделать...
Дата:   16-02-10 21:03
SSSlava писал:
Еще! Еще! ))))
Очень надо.
Пожалуйста.
Я считаю, что не надо изобретать велосипед, если кто-то уже его изобрел, и велосипед получился хорошим.
Я понимаю, что требую многого, но лучше бы примерные размеры.
Как это все конструктивно и т.д.
гОвор в ролике непередаваемый ))))))
Наслаждался )))))
Дата:   19-02-10 06:29
Нужно оторвать от ложементов!
Сталкер!
Слава!
Ребята, куда делись?
Автор: VA (78.107.30.---)
Дата:   19-02-10 17:24
Вопрос к STALKER35 -
Домкрат крепится к раме только хомутами, что видно на фотографии, или есть еще какая-нибудь укосина, которую не видно из-за лодки, для того, чтобы не свернуть всю конструкцию? А вообще идея красивая.
Дата:   19-02-10 17:56
VA писал:
С его слов выходит, что есть загадочные "направляющие", их бы увидеть
Но у Славы конструкция круче, хотя и сложнее и дороже.
Дата:   22-02-10 21:44
Тута я !!! Наконец добрался до компа....
Ниже фотосет одной из примерок... там на некоторых железяках размеры есть.
Дата:   22-02-10 21:45
2
Дата:   22-02-10 21:46
3
4
Дата:   22-02-10 21:49
Испытания 1
Дата:   22-02-10 21:51
Испытания 2
Автор: Warrior c WorkComp (---.26.234.0)
Дата:   22-02-10 22:24
aLexxx3 писал:
Обычные винтовые, жигулевские (впереди, и сзади) на каждый по 2 ролика (левый и правый). Где-то видел. Точно счастье будет. (не считая ползания под прицепом))).
Дата:   22-02-10 22:38
Вот еще идеи.
Дата:   22-02-10 22:39
Слава, огромное спасибо за фотографии, многое стало ясным.
Конструкция относительно проста и гениальна, как и все простое.
Остались непонятными 2 момента:
1. Ролик который установлен в передней части прицепа как то участвует в процессе спуска\подъема?
2. Марка прицепа (хотя это и не важно).
Я на почту напишу подробнее.
Дата:   22-02-10 22:59
Если убрать задний ролик то лодка при спуске/подъеме будет бить килем по балке прицепа.
Дата:   22-02-10 23:00
еще
Автор: STALKER35 (83.149.28.---)
Дата:   22-02-10 23:50
aLexxx3 писал:
> Сталкер!
> Слава!
Застрял в командировке. Через неделю сфоткаю - выложу. Думаю будет понятно. Делал, как временный вариант, даже толком не красил, но нет ничего более постоянного, чем времянка.
Дата:   23-02-10 00:22
От ноги-амортизатора не могу отказаться. Вещь нужная, часто гоняю на дальняка, а дороги у нас, сами знаете, какие.
В связи с этим, что делать - не знаю.
Дата:   23-02-10 00:27
Мужики, большое спасибо.
С вашей помощью до начала сезона что-нибудь придумаю и сделаю.
Дата:   23-02-10 02:03
Не предлагали такого. Ролики спрятанные внизу при движении. На рычагах. Когда надо приподнимаешь их не домкратиками а рычагом, и они работают придавленные весом лодки. Правильно рычаги подобрать. Закатил лодку по каткам, прошёлся вокруг, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, четыре ролика по отдельности приподняли лодку и спрятались с другой стороны оси. Собрался сталкивать, обошёл вокруг, 4 раза щёлк и лодка не на лонжеронах , а на катках.
Дата:   23-02-10 03:23
Фото в студию.
Каким образом рычаги будут фиксироваться в поднятом и опущенном состоянии?
И какой длины должен быть рычаг для поднятия?
Автор: STALKER35 (---.sovintel.ru)
Дата:   28-02-10 19:19
STALKER35 писал:
Дата:   28-02-10 19:20
2
Автор: John Zaitsev (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-02-10 22:10
Такое соединение делают только китайцы .
Дата:   01-03-10 03:17
Может, такая идея подойдет. помните, была детская игрушка - дергаешь за рычажок, и два мужика навстречу друг другу дрова колют (варианты - два медведя). я не смогу нарисовать, но мысль такова - от рычага, закрепленного между ложементами тянется штанка с роликами (штанга на своей оси), заканчивается конструкция с другого конца телеги таким же рычагом, но без ручки. На штанге - ролики, сколько угодно. Рычаг с фиксатором (какого хочешь типа, хоть колечко из проволоки), потянул - ролики поднялись, лодку продвинул на место. фиксатор отпустил - лодка встала. ........................................................................................................................................Вот мне тоже пришло это в голову, но тебе вперёд, а мне без фиксатора, фиксатор вес лодки, за рычаг лодка поднялась на роликах и чуть опустилась и своим весом зафиксировала ролики поднятые. И домкраты не нужны.
Дата:   01-03-10 05:26
> STALKER35 писал:
Опять меня искушаешь )
Я уж настроился делать, как у Славы ))))
Чем плоха твоя времянка?
Дешево и нормально.
Я бы от такой не откаазлся
Дата:   01-03-10 17:11
aLexxx3 писал:
У SSSlava (ы) хороший вариант.
Похожий делали знакомому, но на рамке один ролик и его подъем производится через тросик ручной лебедкой-трещеткой, установленной на дышле прицепа.
Дата:   01-03-10 21:50
Эхм, я тоже такой ролик купил. Ваяю на резьбе. потому как домкрат у меня не влезет, а с эксцентриком делать очкую. Да и пилить болгаркой дольше :-))
Автор: МРК (115.240.75.---)
Дата:   01-03-10 22:29
Автор: Энди Крым В-30 Моск (195.239.243.---)
Ну и поздравляю, Энди. Рисовал-считал, но у меня получалось как-то не по "техзаданию", особенно касаемо затрат времени и материалов.
Дата:   14-03-10 23:44
Когда ж я научусь брать с собой фотоаппарат!
Сварку закончил, ролик лодку поднимает, Работой доволен. Одна засада. Подходящим оказался только болт М10х0,75. Приходится делать аж 11 оборотов. Очкую что заржавеет сцука. Ну да ладно, вслучае чего поменяю.
Дата:   14-03-10 23:46
Ну вместо фото рисунок. Угольники это ось для качания гайки и болта.
