 Московское время 06:02:34
 Владивостокское время 13:02:34
 Cамодельный обод на стекло
Автор: Alexgeorg (---.129.76.80.tetra.samara.ru)
Дата:   26-02-10 17:04
В продолжение темы "Самодельный обод на стекло "Казанка-5".
В прошлом году сочинил вот такое на "Прогресс-4".
Материал- алюминиевый квадрат 20*20, поликарбонат 4мм.
 Re: Cамодельный обод на стекло
Автор: NikP (93.157.215.---)
Дата:   26-02-10 17:34
Здорово!!! а алюминивый квадрат где нашли?
Дата:   26-02-10 18:51
В Самаре алюминиевый квадрат продается в Кастораме и Леруа Мерлен. Поликарбонат покупал в на птичке. Резали в размер. По ценам есть инфа в теме "Самодельный обод на стекло "Казанка-5"
Автор: Волгоградец (92.50.201.---)
Дата:   26-02-10 19:41
Красиво выглядит!!! Снизу к палубе какое крепление и из чего сделано? если можно покрупней картинку
Автор: Foxik (---.opera-mini.net)
Дата:   26-02-10 20:58
и если можно поясните стекло в квадрат в прорезь ставили или прикручивали к квадрату с внутренней стороны
Дата:   26-02-10 21:02
По бортам стекло по нижнему обрезу крепится винтками М4 к штатному, назову его уголком, через алюминиевый порожек, купленный в тех же магазинах. К палубе по переднему обводу с помощью двух самодельных полос из какого-то алюминиевого сплава. Кроил по месту. Заготовки напоминали кривую саблю. Потом отогнул с помощью молотка на швеллере по нижнему обрез заготовки уголок. Неоднократно примеряя. Крепил к палубе теми же М4. Уплотнял с помощью самоклеящихся уплотнителей для окон. Обод и стойки из квадрата 20*20 скрепленных с помощю саморезов D 6мм. Предварительно в торцы квадрата забив деревянные буковые вставки. Дополнительно все элементы закреплены с помощью мебельных уголков с помощью саморезов. Сезон откатался, все цело, не развалилось. Опыт показал, что нужно обеспечить жесткость палубного листа в районе стекла. Обеспечил его креплением снизу к палубе из трюма нескольких дополнительных уголков. Без этого в какой-то момент, наступив на палубу в районе стекла, разорвалось стекло из поликарбоната.
