 Московское время 06:52:05
 Владивостокское время 13:52:05
 хватит ли зарядки?
Автор: витал (---.180.94-176.perm.ertelecom.ru)
Дата:   25-02-10 05:52
мотор тоха50, хватит ли зарядки если у меня стоит 4 колонки и я поставлю усилитель на киловат?
в усилителе стоит 2 преда по 15 ампер
и сколько вообще у тох50 генератор выдает зарядки
подскажите пожалуйста.
 Re: хватит ли зарядки?
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-02-10 06:07
Привет.
Я не спец.
Но электричество для твоей музыки даст батарея.
Чем больше батарея, тем дольше будет играть твоя музыка
Батарею зарядит генератор мотора.
Чем больше батарея, тем дольше ее будет заряжать генератор
Твой генератор
130 Ватт, 11 Ампер выдает 50 ка.
Это слезы....
Дополнительная гелевая батиарея будет стоить за 10 тысяч рублев....
Щаз электрики подключатся...и поправят меня, если чего
Андрей
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-02-10 06:14
витал писал:
... у меня стоит 4 колонки и я
> в усилителе стоит 2 преда по 15 ампер...
+++ "киловат" - это "погода на луне", а точнее - мощность "p.m.p.o".
Реальная мощность - на более 400 ватт. (30А х 13,8В = 414Вт).
Постоянно на полную громкость уши не выдержат (у самого меломана или у окружающих). Если не переусердствовать - то зарядки должно хватить (у 2Т Т50 - это 10-11А на полных обортах). Но надо контролировать напряжение, чтобы завестись потом. Или, что логичнее, сделать 2 аккумулятора - один стартерный, другой музыкальный (соответственно, "развязав" их).
Дата:   25-02-10 17:36
2 аккумулятора это геморно, а если что на усилке можно убавить его мощность, подкрутить и будет он работать на 500ват...
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   25-02-10 18:11
витал писал:
+++Как это представляешь?
На усилителях можно регулировать чувствительность на входе (у приличных 0,2-6В), также регулируется частота сраза фильтров.
Регулировка идет только энкодером ("крутилкой громкости") головного устройства.
ЗЫ: Для быстрой настройки системы рекомендую поискать старый настроечный диск журнала "автозвук". Там все есть - и шумы, и скользящий тон, и сигнал максимального уровня.
Если не хочешь ставить второй аккумулятор - настоятельно рекомендую поставить в поле зрения светодиодный индикатор напряжения. И перезаряда не допустишь, и при разрядке аккума есть шанс запеститься - красную лампочку не проглядишь.
Автор: витал (---.180.94-178.perm.ertelecom.ru)
Дата:   26-02-10 06:46
да.. вот это выкрутить на половину (Регулировка идет только энкодером ("крутилкой громкости") головного устройства).и будет в + зарядка идти мне кажется .
Дата:   27-02-10 06:02
так это?
Дата:   01-03-10 02:58
а
Автор: витал (---.180.94-158.perm.ertelecom.ru)
Дата:   02-03-10 00:55
Автор: Бродяга Московский (212.65.67.---)
Дата:   03-03-10 00:07
Вопрос, в каком режиме будешь слушать музыку, если на выхи(2 вечера), то свеже заряженного акума на 75А\Ч хватит, если заезд на неделю или более, однозначно нужен бензогенератор( обычно на стоянку берут с собой), ну и второй акум который будешь заряжать(полный цикл заряда 10 часов).
Генератор Тохи не потянет мощную музыку( только заряд акумы для собственых нужд: запуск, помпа, огни)
Все проверено практикой.
