 Московское время 09:55:37
 Владивостокское время 16:55:37
 Удлинение Казанки 5 м 4 под 60JET ?
Автор: ПВВ (217.118.79.---)
Дата:   14-02-10 14:22
Коллеги,
Требуется удлинить Казанку 5 м 4 на 40-50 см. с переносом рецесса и
поднятием транца под 60 JET ( голова 90 ).
Кто-нибудь сталкивался с этим ?
Если нет, то будет интересно услышать ваше мнение.
Разговоры о том, что надо взять другую лодку - отпадают - клиент
настаивает.
Мысленно планирую установить сварной тоннель, как на ДВ фотках.
 Re: Удлинение Казанки 5 м 4 под 60JET ?
Автор: лодочник (---.kuzbass.net)
Дата:   14-02-10 15:52
может проще поставить регулируемый транец (американец) он отодвинет мотор от родного транца и регулировка под джет станет намного проще , быстрей и точнее.
Дата:   14-02-10 16:15
Мне кажется, что установка данного мотора - 60 JET ( сейчас на лодке стоит 40 JET ) потребует увеличения водоизмещения и длины по ДП.
Да и изменение конструкции рецесса пойдет только на пользу.
Дата:   14-02-10 17:00
знакомые в качестве прикола ставили 90 4т. сил на казанку5 - ничего хорошего дольше пол газа становится неуправляемой и начинается сильный дельфин. слишком перегружена корма, хорошо подумай стоит ли огород городить...
Дата:   14-02-10 20:30
лодочник,
вот и я про это. Про управляемость Казанки 5 м 4 я знаю - при винтовой
60-ке зад гулять начинает, а вот когда там ещё только водозаборник
водомета - одному богу известно ?
Автор: Kira (95.84.30.---)
Дата:   14-02-10 20:40
Послал бы ты этого клиента. Он угробится и не дай бог тебе что припаяют.
Дата:   14-02-10 21:41
Kira,
Может сначала не растягивать лодку, а попробывать ?
А если не пойдет ( управляемость, дельфин ), то тогда предложить
клиенту другую лодку ?
Хотя клиент не за что не хочет менять корыто.
