 Московское время 06:16:47
 Владивостокское время 13:16:47
 Шумка под колпак Тохе 18. Макс Аралин?
Автор: jak (---.ru)
Дата:   12-02-10 22:04
На ветре делал. Понравилось.
Находил поиском что вроде и на японах тоже смысл есть. Или нет?
Макс Аралин делал, вроде ты клеил аж сантиметр шумки на тоху 18?
Ничего не цепляло под колпаком?
А то лед кругом, хоть как то развлечься....
 Re: Шумка под колпак Тохе 18. Макс Аралин?
Автор: Аралин Макс (77.35.253.---)
Дата:   13-02-10 00:08
Я действительно клеил, в первую зиму после покупки перед первой навигацией. Т.е. в нетерпении перед выходом на воду чесались руки:-)) В реальности оказалось,что эффект не столь значителен. На холостых вроде как чуток потише.На полных выходит наружу звук выхлопа из под воды и шумоизоляция не спасает. Работать мотору слой изоляции не мешает,нигде не трет.
Дата:   13-02-10 00:10
Макс, тоесть если б знал, что такой результат будет, не клеил бы следует полагать?
Дата:   13-02-10 00:49
Не клеил бы - однозначно.
Автор: Stass (95.188.238.---)
Дата:   13-02-10 02:30
Принесли тут моторчик - 40-ку двутактную, на ремонт, сапог ударили, я вскрыл колпак и чуть на пол не рухнул: все внутри было плотно.... запенено макрофлексом!!! На вопрос "нахрен" хозяин ответил что шум уменьшился почти вдвое. И рассказал простецкую деревенскую технологию...
Автор: Харп! (83.149.35.---)
Дата:   13-02-10 03:05
Стасс : раскажи про деревенскую историю.
Автор: Dimitry (---.194.191.246.teleos.ru)
Дата:   13-02-10 04:07
Я на колпак хочу сшить чехольчик защитного цвета. со всеми отверстиями что есть, это на мотор никак не повредит? перегрева никакого же не будет?
Автор: STORM (---.95-54-236-53.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   13-02-10 04:14
Можно даже обмотать мотор тремя фуфайками и четырьмя ватными одеялами-мотору пофиг на это,если он не воздушного охлаждения.....
Дата:   13-02-10 04:25
Просто отечественные движки почему то без колпака, думал может греются :)
Дата:   13-02-10 04:33
Ну отечественные моторы без колпаков-это отдельная история :-)
Дата:   13-02-10 05:11
Раз слышал колпак для того чтобы мухи в мотор не попадали :)
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   13-02-10 07:12
Это верно. У нас как подёнка пойдёт (пару дней летом) так в поддоне они в масле как шпроты плавают.
Дата:   13-02-10 10:40
А что , у вас и масло в поддоне постоянно ? :-(
Автор: Аралин Макс (77.35.247.---)
Дата:   13-02-10 12:48
Колпак тем не менее снимать периодически нужно. Если на Тох18 я это регулярно делал для постоянной замены свечей. То на новой Суз15 необходимости в этом не было и в конце сезона сняв колпак для помывки и консервации башки мотора, я обнаружил паутину свитую поселившимся паучком. Несмотря на то что мотор очень активно эксплуатировался.
Автор: Dimitry (---.teleos.ru)
Дата:   13-02-10 13:05
У Т18 проблемы со свечами чтоли
на 9,8 сезон отходил примерно 40м/ч как работал как часики так и работает
Автор: jak (---.academ.org)
Дата:   13-02-10 13:32
Ну значит не буду клеить :)
Да тоже руки перед сезоном чешутся.
Дата:   13-02-10 13:37
Dimitry писал:
> и работает
Я подробно писал уже про свои проблемы, не хочу лишний раз негатив писать про Тохацу, мотор в целом надежный. Скажем так, мы с ним характерами не сошлись :-)
Дата:   13-02-10 17:16
А чего тут удивительного, это-ж Нептун. Он когда на малых работает, перед карбом образуется облачко масляного тумана.
Автор: Dizel-1 (109.169.200.---)
Дата:   13-02-10 17:34
Автор: Stass (95.188.224.---)
Дата:   14-02-10 03:15
Рассказываю как ЭТО делается в приморской деревне: Берет кусок полиэтиленовой пленки, таким размером чтобы примерно по 40-50 см с краев выступало ей выкладывает колпак внутри. Затем еще одним куском мужик обматывает двигатель (помогает скотчем) Затем два баллона макрофлекса выливает в перевернутый колпак немного ждет и... надевает колпак на двигатель. Это все!!! На утро снимает колпак аккуратно срезает макрофлекс (снимает его с двигателя) подрезает по месту чтобы он надевался- снимался как шапка, и клеем клеет получившуюся шапку изнутри в колпак.
Автор: ярослав (---.nwgsm.ru)
Дата:   14-02-10 11:02
я щумку клею...на все моторчеги...во первых тише...во вторых плавучесть колпака повышаецца...в третьих не так карб мерзнет зимой...есть самоклеящаяся...если высушить в тепле то держицца крепко...
Автор: Федот(с дочкинова новута) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-02-10 11:19
ярослав писал:
> зимой....
Ярослав ! с этого места - поподробнее, плизз.
лично мне пофиг - мёрзнет зимой подлая железяка ( сорри - силуминяка), иль нет . Металл - сучество холоднокровное.
Или суровые Завидовские мужуки настока суровы, что ходят на лодках под мотором даже по твёрдой воде????
Дата:   14-02-10 11:51
а ты Федя у Лехи спраси када мы сним майн лодко доставали....12 декабря...а 10 я на рыбалку ходил...воды почти небыло...так что хожу до упора...бывает что и када вады саффсем нету
Дата:   14-02-10 11:53
кста есть добрый рулон чесноспизженой шумки....с блестяшкой с другой стороны...могу паделицца...на калпак...Лехой передать
Дата:   14-02-10 12:02
ярослав писал:
В коликчестве , потребном даж на пару колпаков - у мну есть. Даж на выбор - и чОрнаго цвету, и белага. Так что - спасибо за предложение.
Надеюсь - переезд с обустройством у мну ( на работе в смысле) не сильно затянется. И найдётся время-таки на любимые игрушки.
Хотя на ту же Моську надо колпак переделывать полностью.( заводской вариант - дюже коряво надевать/снимать). Придётся , видимо - твоим опытом ( с большой Моськой) воспользоваться....
Автор: Лесник (83.149.41.---)
Дата:   14-02-10 12:25
Коллеги, у меня сыновья так делали, шумку клали изнутри на колпак. Если издалека по реке слушать, звук - пох, тот же самый. Что вихрь, что нептун, кто знает - сразу поймет. На средних оборотах и поближе к месту слушателя - вроде есть разница, но только в качестве звука, движки все равно распознаются. Если слушать с волжского откоса - без разницы, в смысле распознавания. В определенном состоянии атмосферы - да, шумка поможет. Но надо очень приспосабливаться. На мой взгляд, это больше для браконьеров (прошу извинить).
Фуфайка сверху колпака - это для себя, чтоб не оглохнуть, тут все способы хороши.
Дата:   14-02-10 13:18
во во мы тоже по тихому рып ловим...на малом среднем шумка дает эфект...но у меня исчо и чехол пашит
Дата:   14-02-10 13:23
на мелко моську надо паддон додумывать...и лепить калпак...исходя из палученного...мне тоже способ одевания на квадратной не нравицца...были изыскания по этому поводу но отложил пока...мелкие маторы не не первом плане щас...нада бальшие...
Автор: Stass (95.188.234.---)
Дата:   14-02-10 22:51
Еще из увиденного в прибрежной деревне: к казанке грубо прикручен стартер какой-то (судя по внешнему виду от иномарки) и 8 аккумов в лодке. Суровые мужики так нелегальные сети ставят - снимают на территории нацпарка.
