 Московское время 22:05:17
 Владивостокское время 05:05:17
 опять зажигание ветерка
Автор: Vitalik Gomel (---.85.58.252.belpak.gomel.by)
Дата:   07-02-10 06:38
Наконец добрался до Ветерка После месяца поисков тиристоров нашел 40ТPS12 так как не специалист прошу совета можно их поставить или нет Конденсаторов так и не нашел оставлю родные
 Re: опять зажигание ветерка
Дата:   07-02-10 22:43
а че забугорные?
а наши т122-нельзя поставаить-они надежные
Автор: basss (---.hitv.ru)
Дата:   08-02-10 05:22
купил 2 года назад ветерок-9,9 (по сути тот-же 12-й, только с верхним пускачем), и перепаял нах всё зажигание. Схему оставил без изменения, она сверхпроста и вполне работоспособна. Поставил импортные диоды и тиристоры, только с 10-ти кратным запасом по прочности, конденсаторы МБМ на 400 вольт, все собрал в отдельной вынесенной коробке, под маховиком на жаре оставил только катушки. Все работает вообще без проблем. Особо обратите внимание на надежность ВВ контактов!!! Катушки из-за этого вылетают на ура.
Автор: Vitalik Gomel (---.telecom.gomel.by)
Дата:   08-02-10 06:49
Руслан555 а че забугорные?
Перечитав на форуме все о зажигании ,понял что все ломается.
Решил импорт будет понадежней. Моторчик хороший, по механике доведен полностью, а вот электрику откладывал до последнего.
Повезло, вышла из строя на последней рыбалке
Дата:   09-02-10 03:44
здесь описано поподробнее
Автор: Rokotov (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   09-02-10 06:43
Так выглядит зажигание Оки : Ссылка.
Автор: BrodigY (---.finfort.com)
Дата:   09-02-10 21:56
Зажигание у ветров действительно больное, потому в порядке значимости вероятности отказа необходимо заменить:
1. тиристоры
2. диоды
3. кондеры
А потому, не морочь голову, ставь 40ТPS12 и все-таки прикупи диодов FR207 или КД226Д не принципиально (только попроси чтоб продавец тебе диоды подобрал примерно одинаковые по сопротивлению). Раз уж лезть то один раз сделать все и забыть.
Конедры - есть китайские аналогичны по параметрам и формфактору, подобрать не проблема - 400 вольт, емкость вроде 1 мкф.
Один раз сделаешь и забудешь.
Автор: Vitalik Gomel (---.84.57.139.belpak.gomel.by)
Дата:   10-02-10 08:47
Я так понял что эти тиристоры подойдут, правда они по габаритам большие но я примерно прикинул как я их воткну, конденсаторы оставлю старые новых нигде не нашел. В выходные пойду вдохну жизни в этот супермотор :) Хорошо что не избавился от него есть чем занять себя зимними вечерами За помощь всем спасибо.
Дата:   10-02-10 16:08
тиристоры Филипс 16TTS12, тиристор 16А 1200В корпус TO-220AC, цена около 60-ти руб. или подобные.
Дата:   10-02-10 16:09
или вот тут выберите...
Автор: Маклай (188.187.172.---)
Дата:   12-02-10 04:38
Выносные конденсаторы устанавливать на моторе где угодно можно?
Автор: OldDruz (88.205.169.---)
Дата:   12-02-10 05:51
В барахолке предлагали готовые платы сделаны не плохо, где то лето или осень, мне выслали, понравилось, хотя на 2 двиг. 3 магдино, движки работают на ура, но вдруг! Далеко, вожу башку В-8 супер и теперь платку, газ и гвоздь можно всё перепаять! Эти слова бальзам ипонамоторникам. А мне по.....!
Черкни сюда serge-dudkin@yandex.ru
Дата:   12-02-10 16:46
на полном газу напряжение на кондерах до 200 вольт, так что все надо делать компактно и герметично, кругом вода все таки, а утечки по конденсату недопустимы.
