 Московское время 22:13:10
 Владивостокское время 05:13:10
 Колдовать ли с транцем на К360 и Т18
Автор: Dimitry (---.194.191.242.teleos.ru)
Дата:   11-02-10 19:53
Сегодня приобрел мотор. где-то встречал что надо на 2 см транец поднять, в другой теме пишут что 2.5см надо подымать.
Вопрос: во мне 65 кг я на румпеле +бак там же рядом
Надо ли наращивать транец, если да на сколько и что это дает ходу лодке? Подскажите пжлста
 Re: Колдовать ли с транцем на К360 и Т18
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   11-02-10 19:59
Не страдай херней из за 20 мм. Просто повесить мотор и кататься. +10 км/ч не будет
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   11-02-10 20:12
Два сантиметра без проблем рейкой под струбцину выбираются.
Автор: Вася Семечкин (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   11-02-10 21:28
немного не в тему. А хранить мотор в стоячем положении на перо можно хранить или подвешивать или лежа?
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   11-02-10 22:08
Dimitry писал:
+++Когда АКП ставил вровень с днищем - скорость выше на 0,5-1 км/ч но на резких поворотах сдут "прохваты".
Получилось, что 2-3см ниже днища - самое оно.
В любом случае - лодка хорошая, не ковыряй ее. Если захочется поэкспериментировать - летом подложишь рейку 1-2см сверху на транец, замеришь скорость и покрутишь повороты. Тогда сразу поймешь, нужно оно или нет.
Автор: Миха66 (188.123.239.---)
Дата:   11-02-10 22:54
Мотор на пере хранить можно, ничего с ним не случится. А с лодкой колхозить нечего, никаких, существенных, улучшений не будет.
Автор: Dimitry (---.194.191.246.teleos.ru)
Дата:   11-02-10 23:46
Спасибо за ответы, мудрить не буду
Автор: Dizel-1 (---.169.221.0)
Дата:   12-02-10 00:04
Если зимой чешутся руки,то подготовь к сезону 4 планки 250х30х5,а по жидкой воде по одной подложишь и проверишь-нада иль не нада.
