 Московское время 20:03:47
 Владивостокское время 03:03:47
 Винт М15
Автор: igorexa (---.nts.su)
Дата:   07-02-10 05:02
ПВХ-360 и М-15-какой винт оптимален?(загрузка 200 кг)
 Re: Винт М15
Автор: Iogr (---.hnet.ru)
Дата:   07-02-10 05:08
9*9
т.е. родной
брал скоростной - куйня полная
 Re: Винт М15
Автор: mers (---.glazov-homenet.ru)
Дата:   07-02-10 05:31
поменял на 11шаг - намного лучше, но и лодка 320...
 Re: Винт М15
Автор: Связист (95.73.113.---)
Дата:   07-02-10 06:15
mers писал:
а у вас не тоха перекрашенная? если 294 объем, там винты совсем другие. у меня тоже есть сиа про(294кубика), так я когда свой новый мерк(с мультирумпелем) распечатал, ужаснулся какой винт маленький.
 Re: Винт М15
Дата:   07-02-10 17:57
Связист писал:
> mers писал:
> маленький.
Нет не Тоха. Хотя тоже SeaPro, но версия 262куб 2002г . Только сейчас заметил - топикстартер спрашивал с загрузкой 200кг! С такой загрузкой и у меня будет недокрут. оптимально (про свой комплект) не более 150кг с 11шагом. Если под завязку грузить - шаг 10, а 9-й все время перекручивает... а вообще на подобные вопросы по выбору винта должен быть один ответ - КУПИТЕ ТАХОМЕТР!
 Re: Винт М15
Дата:   08-02-10 18:35
У меня тоже М 15 СР, Винт изначально стоял 10,5. Великоват шаг.
 Re: Винт М15
Автор: Временщик (62.148.144.---)
Дата:   09-02-10 00:05
Пройдись по этой ссылкеСсылка., почитай и посмотри,там то же есть ссылки (и на на сайт "мотолодка").
Кстати посмотри в поиске, буквально неделю или две назад писали про это.
 Re: Винт М15
Автор: юрий юрьевич (---.telecom.gomel.by)
Дата:   09-02-10 00:21
на оби 1 под м15 вместо штатного 9х9 поставил солас для ямы 9,25 с шагом 10. максималка в одного возрасла более чем на 1 км, вдвоем ( с женой нетолстой) осталась прежняя. ставил 9х11 - тяжел, зато этот винт на вельботе 36 - 44 км
 Re: Винт М15
Автор: Babs (95.54.210.---)
Дата:   11-02-10 05:21
у меня ямаран 360 и м15 штатный 9х9 двое взрослых не толстых, одного ребёнка 10 лет, барахла килограмм 30 еле тянет в штиль на глисс ещё вылазит и даже разгоняется до 32 км, но всё равно много не докручивает, взял попробовать 7х9 тока попробовать не успел
 Re: Винт М15
Автор: Брат с Севера (---.muravlenko.ru)
Дата:   11-02-10 15:00
Babs писал:
> успел
Он слишком грузовой, у меня 7 1/4 х 9 на Обь-М с любой загрузкой 19-22 км/час и перекрут всегда присутствует. Для грузового желательно 8х9.
 Re: Винт М15
Автор: Denchik (---.mosgortrans.com)
Дата:   16-02-10 16:05
Всем большое спасибо за ответы.
