| Московское время 11:37:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:37:20 |
Автор: Lilianik (---.moldtelecom.md)
Дата: 04-02-10 00:22
Купил Прогрес 4 с М40 ELPTO винт страндартный 13. Говорят что для тролинга может и не подойти. Советуют купить более грузовой винт. Если другой винт то какой? С какими проблемами можно столкнутся во время тролинга?
Заранее благодарен.
Автор: aleks1 (---.telix.ru)
Дата: 04-02-10 02:07
проблема одна! неустойчивая работа на малых оборотах(закидывает свечи)..у меня знакомые на Я 30 боролись так!
1.более грузовой винт
2.свечи погорячее.(только на троллинг и небольшие переходы)
3. рег карб(качество прикрутить)
2 бака с разными смесями отмели сразу после того ка забыли повернуть кран!
я использовал докатку(мотор малой мощности М3.3)
ещё пользуют тролинговый тормоз!
Автор: faza (77.241.166.---)
Дата: 04-02-10 07:29
у меня тоже М40ЕЛПТО. пробовал и 12 и13 и 14 винты - ничего не помогает. скорость всё равно большая. плавучий якорь тоже заморочка - путается, лодка курс не держит. троллинговый тормоз - не знаю. я купил докатку т.к. сороковка у меня за 8 часов троллинга 25 литров бенза кушает.свечи не засирает ( правда стоят какие-то без бокового электрода).
Автор: Doom (95.161.12.---)
Дата: 04-02-10 07:50
Оригинальное решение: когда один из винтов о камень убьете срежте лопасти на 2/3 болгаркой и буде у Вас винт для троллинга. Всяко дешевле чем покупать доп мотор и т.д.
Дата: 04-02-10 08:00
Doom писал:
нее!! докатку все равно иметь надо.если ходишь далеко! всякое может быть! а так мысль интересная! только как сваливать ,если что, на одной трети винта! да и про бензин faza правильно написал..на маленьком на литре часа 4 можно ходить!
Дата: 04-02-10 08:16
Все верно. но маленький мотор это 12000-25000 руб, а винт можно поменять на воде за 3 мин. и вали от непогоды вполную тапку. Я рекомендую бюджетный вариант, а не как надо "по уму".
Дата: 04-02-10 08:19
хотел бы я посмотреть ,как при гребешках Вы винт будите менять!!!
хотя, все зависит от акватории!!
Дата: 04-02-10 08:25
Нефиг выходить тролить при гребешках!! Ведь сам процес подразумевает : добрался до места, накатил, собрался, дождался вечерка ( или расвета) печально отгреб на место, и пошел - вояжировать - насадочки заглубитили и т.д..
Если тучку на горизонте заприметил, так все зараее успеешь сделать.
Дата: 04-02-10 17:07
Урезать винт на 2/3 хорошо, но не мобильно, как выход из ситуации при желании тролить целый день хорошая. Двигатель для докатки потребует дополнительный бак или нужно купить 4-х тактный. У ЕЛПТо автомикс. Решение хорошее но дороговатое.
Читал что для М40 ELPTO есть винт 10 и 10 1/2
Кто знает, какая скорость у подобного двигателя на холостых с винтом 13 и на сколько снижается скорость при уменьшении размера винта на 1 единицу.
Автор: Dizel-1 (109.169.194.---)
Дата: 04-02-10 19:08
Побольше удАчкофф и бАльших воблерофф и никакого троллингового тормоза не понадобится.О!!! :-)))
Дата: 04-02-10 19:11
Lilianik
////////Автор: ЧМТ (---.lianet.ru)
Дата: 04-02-10 04:18
Тролинговый тормоз спасёт троллингиста и его мотор)))//////////////
Правильно говорит,прислушайся.А главное-более эффективно и менее гиморойно по сравнению с другими вариантами.
Дата: 04-02-10 19:17
Докатка это конечно замечательно, если бы не одно но... хотя рулёжку можно обьеденить с основной, газульку придётся выводить дополнительным пультом- а энто гимор. ((( А ловля тролингом заставляет не только рулить, но и газом варьировать.
Я проблемму лишней скорости решил следующим простым способом: запасной садок сбрасываю сбоку зацепив за бортовой рым около водительского сиденья, заглубляю его свинцовыми грузилами 450 гр. В зависимости от необходимой скорости кладу от одного до четырёх грузил. Кстати, посоветовал ребятам на обь-м с суз 40 этот метод- подъезжали, благодарили.
Главное Когда собираешься газу дать, не забыть вынуть.))))
Дата: 04-02-10 19:26
Кстати по поводу скорости для трола. Многие кричат о необходимости держать скорость 2.5-3.5 км/ч. Мой, пусть и небольшой, опыт трола показал, что летняя щука предпочитает скорость около 5 км/ч, судак 4-4.3 км/ч. Были дни когда щука отзывалась лучше на 6.5-7 км/ч. Кстати на той же скорости был пойман и рекордный судак- но это видимо исключение. Неоднократно читал о троле на скоростях 8-10 км/ч.
Так что эксперементируй со скоростями и насадками.
Кстати на скорости от 7 км\ч великолепно работают твистеры)))
Дата: 04-02-10 20:18
С тролингом вроде понятно. Но вот по скорости как? Как влияет шак винта на скорость в процентном отношении либо в конкретном случае.
Вот к примеру винт 13 на 2500 оборотов скорость такая, винт 12 такаят и т.д. Какой результат могу ожидать если у меня стандартный на 13 и я повешу 11?
Автор: Vadim12 (---.144.91-244.yoladom.ru)
Дата: 04-02-10 20:59
Очень интересно, на твистеры тролить не додумался. Надо пожалуй по жидкой воде попробовать.
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата: 04-02-10 22:38
Автор: Lilianik
"С тролингом вроде понятно. Но вот по скорости как? Как влияет шак винта на скорость в процентном отношении либо в конкретном случае.
Вот к примеру винт 13 на 2500 оборотов скорость такая, винт 12 такаят и т.д. Какой результат могу ожидать если у меня стандартный на 13 и я повешу 11?"
Х.Х. 1200об/м
при 2500 около 9км/ч
Разницы между 11 и 13 практически нет.
Верно подметили клёв на 5км/ч , на моём коплекте 1400 -1500об/м.
Чем то притормаживать проще. Варианты перечислили ранее.
