 Московское время 11:20:40
 Владивостокское время 18:20:40
 Выключатели в лодке.
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   30-01-10 06:24
Начал раскапывать вопрос с выключателями.
Понял, что нужно пока что 6 штук:
1.ходовые огни
2.стояночные огни
3.подсветка внутри лодки
4.фара-искатель
5.гудок (если не найду нормального-впихну китайскую СГУшку).
6.Прикуриватель.
Вроде настроился на такую панельку
но усомнился в ее водостойкости.
Зашел в радиотовары, и увидел (эти же?) выключатели:
Я конечно предполагал, что алюминий нынче дорог, но за панельку с надписями брать 900р - все-же многовато. Не смертельно дорого, но гложут сомнения, что "где-то на2,7бали" :)
Кто пользовался такими панелями - подскажите: есть ли внутри "водных" выключателей какое-либо уплотнение, водостойкие ли они?
Огорчительно будет купить "лодочную" панель, а потом ее дорабатывать.
ЗЫ:
В принципе, выключателей довольно много, но водоотталкивающие колпачки есть только для трех моделей:
1)Большой -
2)Маленький -
3)двойной средний на 250В (не рассматриваю, т.к. не хочу менять лампу подсветки).
 Re: Выключатели в лодке.
Автор: pine73 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-01-10 06:33
Лампа выдёргивается очень легко. Если сам будешь панель городить - смотри тумблеры. 1 - дырка сверлиться а не пилиться/точится 2 - есть с 12v подсветкой
Дата:   30-01-10 06:45
pine73 писал:
+++Я знаю. Работал когда-то автоэлектриком :)
> пилиться/точится
+++Знаю. Когда-то занимался установкой автозвука :)
+++На моих ссылках именно такие - другие и не рассматривются.
Остался все тот же вопрос - в заводской панельке выключатели боятся воды?
Просто руками делаю только тогда, когда это нельзя купить или работая руками я сделаю качественнее.
Автор: STORM (---.95-54-231-46.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   30-01-10 07:07
Лень лезть на Баджер/Мореман. По памяти-эти панельки не водостойкие,а клавиши там *обычнокитайские*,25 р. штука в нашей деревне.Панелька правда с предами,почём они не ведаю,но ИМХО всё одно дорого.
З.Ы. Клавиши такие у самого в Проге стоят,меняю их в год-два,вылетают на раз,особенно по поздней осени,когда и вода и мороз.......
Автор: Kira (---.san.ru)
Дата:   30-01-10 08:13
С вероятностью 99.9999999999999% выключатели там "кетайские" в смысле обычные, обычнее не бывает. И денег с тебя берут в натуре "за пуковки"
Автор: Lёhman (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   30-01-10 08:34
Брали мы с Валерой клавиши на отливную помпу. Пригляделся- не герметичные, но годятся. Можно (нужно) найти дешевле. Я по электрике хожу в типа Кварц и т.п. Чип Дип борзеет. Кнопку запуска эл.стартера на Н25 покупал в запчастях для грузовых авто, держит большой ток, фару-искатель даже не почувствует, кстати для фары продаются родные от уазов и газов-зилов. Цены советские.
Автор: Александр\Москва (93.157.184.---)
Дата:   30-01-10 08:35
Илья-1000 писал:
> 1.ходовые огни
> 2.стояночные огни
> 4.фара-искатель
> 6.Прикуриватель.
Забыл про помпу ещё. У меня подобная панелька, в ней ещё прикуриватель встроен. 4 года отработала нормально, хотя дождями её поливало прилично. Фото сейчас не найду, да и подробное врятли попадётся. Разве что с какого-нибудь дальнего ракурса, но, если надо - могу поковыряться (правда лишь в воскресение).
Дата:   30-01-10 08:45
Александр\Москва писал:
> воскресение).
Такая примерно??.. http://www.moreman.ru/eshop/tovar.php?cid=87&pid=82&tid=2881
С прикуривателем и водозащищённая. Только вот ценник совсем другой.....
Дата:   30-01-10 09:06
STORM писал:
> Такая примерно??..
> другой.....
Нет, точно не такая. Практически как у Ильи на фото, только сама панель чёрного цвета. Но тумблеры на 99% тоже Илюхины. Забыл сказать: встроенный в этот щиток прикуриватель быстро перестал работать, т.к. такой модной (как на твоём фото с моремана) заглушки не имел (вообще никакой не имел), и, по первости, его закрывала пробка от (кажется) шампанского, но достаточно быстро была употреблена по прямому назначению (затыкать недопитую бутылку), и "взад" своевременно не возвратилась. В виду чего прикуриватель стал активным влаго-пыле-грязе сборником.
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   30-01-10 17:23
Н-да, Илья-1000 таких красивых выключателей "наковырял" в сети, что отечественные герметичные я уж и предлагать боюсь...
Дата:   30-01-10 17:31
"Если сам будешь панель городить - смотри тумблеры. 1 - дырка сверлиться а не пилиться/точится 2 - есть с 12v подсветкой."
По моему тумблеры с подсветкой (внутренней индикацией включения на светодиоде) не герметичные. Если ставить именно тумблер, то герметизировать его резиновым колпачком, например, как на фото, но тогда для индикации включения придётся ставить внешний индикатор (светодиод, лампа).
Автор: asn (95.54.215.---)
Дата:   30-01-10 17:49
STORM писал:
> Такая примерно??..
> другой.....
Анатолий, о как я тебя понимаю (автоэлектрики вроде), однако, нужно учитывать условия. Для меня все вышеупомянутые шалабушки, просто не приемлемы, вода морская - электролит. Приходилось вы,,,ся, дабы не получить короткого замыкания в цепях, не буду описывать как это достигалось, скажу только, что китайские "продажные" панельки выключателей - не приемлю.
Автор: Ямагути (---.kmtn.ru)
У меня тумблеры стоят в рядок на торпеде. Такие же как на предыдущей фотке СВЛ - в колпачках. Чтобы залить водой обратную их сторону (с тыльной стороны торпеды) - это надо ну оооочень постараться... А снаружи они ничего не пропускают - ни пыль, ни воду... И подсветка необязательна - я сразу как-то запомнил, что вверх - это вкл, а вниз совсем наоборот...
Автор: Андрей23 (---.opera-mini.net)
Дата:   30-01-10 18:15
Илюха, привет! Не бери панельки, более-менее приличные стоят конских денег. А в остальных обычные кетайские клацики. Поставь с колпачками в рядок, а прикуриватель купи из нержи, с затычкой гламурной! :о)
Автор: Батин Борис (62.148.229.---)
Дата:   30-01-10 18:30
Тоже решаю сейчас эту же проблему: панель эл. управления. Правда, по включаемым сетям немного другая:
Включатели:
1. ходовые огни (по-моему, не стоит делить их на ходвые и стояночные)
2. подсветка внутри лодки (под вопросом, т.к. рассматривается вариант фонаря с проводом от прикуривателя - прикрепить можно в любое удобное место, хоть в багажник, хоть на берег, хоть куда посветить)
3. фара-искатель (тоже наиболее удобно через прикуриватель, но с возможностью быстой установки на лобовом стекле - на стойке)
Кнопки:
1. гудок
Прикуриватель постоянно под напряжением, как в машине. Отключать его смысла не вижу. Хотя вопрос спорный и сделать на него выключаель проблем нет.
Лишнее городить не стоит, чем проще схема, тем надежней. Чаще всего проблему освещения можно решить с помощю фонарика.
Дата:   30-01-10 18:53
Батин Борис:
"Прикуриватель постоянно под напряжением, как в машине. Отключать его смысла не вижу."
Полностью согласен с Борисом - отключать прикуриватель нет смысла, а иначе при подключении в него мощной нагрузки какой тумблер (на сколько Ампер) придётся ставить?!
Дата:   30-01-10 19:13
Помпу забыли. Отключать прикуриватель можно вместе со всей схемой, на стоянке, выключателем массы. Лучше его поставить на +.
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   30-01-10 19:35
Илья.
У меня в комплекте была эта.
Буду ставить другую.
Забирай самовывозом из Ш2 или Каховки за 385 рублей, если подходит. Все в пакетике.
8 985 410 77 52
Андрей
Дата:   30-01-10 20:33
У меня прикуриватель всегда под напругой. На стоянке в него подключается удлинитель до палатки/кухни. Свет, музыка, фонарики и мобильники любят кушать.
Дата:   30-01-10 20:37
Для пресной воды герметичность не очень критична. Купать приборку никто не собирается. Импортные кнопки-тумблеры использую с 2006г. Дождь и брызги на работу не влияют.
Автор: John Zaitsev (95.84.3.---)
Дата:   30-01-10 21:04
Андрей Сочи писал:
Опять тупоконечники за своё ! В пластиковой лодке или г...не нет никакой разницы , в люминивой "-" 8-)
Дата:   30-01-10 21:09
pine73 писал:
Каждый по-своему извращается . Для меня ходовой аккум - табу , катер толкать не собираюсь ;-) Для всего остального - второй аккум , который вытаскивается на берег и гоняется в хвост и в гриву .
Дата:   30-01-10 21:12
Илья-1000 писал:
> 1.ходовые огни
> 2.стояночные огни
> 4.фара-искатель
> 6.Прикуриватель.
У меня такая. Все тумблеры обрезинены, водонепроницаемы.
1. Подсветка приборов и стояночный огонь.
2. Ходовые огни.
3. Фары-искатели (2 шт.)
На гудок выведена отдельная кнопка.
А прикурку хочешь включать отдельным тумблером? Зачем?
Сами тумблера без подсветки, но рядом расположен светодиод-индикатор, сигнализирующий о включенном приборе.
Дата:   30-01-10 21:15
СВЛ писал:
Ампер на 15 , а лучше на 25 от старых грузовиков , там честные амперы , не то что в пластмассовых . Грубовато выглядят , зато супернадёжно . Троллейбусные покрасивее будут , тоже на большой ток рассчитанные и с фосфорной подсветкой на конце рычажка .
Дата:   31-01-10 22:43
Kira писал:
> натуре "за пуковки"
+++Сегодня бродили с женой по магазинам. Выключатели там именно китайские не водостойкие.
Бум думать дальше. Разнесу на 2 панели по 3 штуки по степени важности.
Дата:   31-01-10 22:47
Lёhman писал:
> ...Кнопку
> советские.
+++Все-таки хочется выдержанности стиля. от "тыщи рупов" не обеднею, а глаза потом будет резать. Может, поставлю еще какие-нибудь маленькие и развяжу их через релюшки.
Дата:   31-01-10 22:50
+++Не, для помпы у меня будет отдельный выключатель в том отверстии для дырки, в котором стояла штатная клавиша включения огней.
+++Панельку поставлю от Лакировки:) в том же месте, что и у него.
Дата:   31-01-10 22:53
СВЛ писал:
> "Если сам будешь панель городить - смотри тумблеры. ...
+++Такую панель, как изображена на фото, я сам не сделаю. Хотя именно в ней советские выключатели, предохранители и приборы смотрятся хорошо, а-ля Зил-131.
Дата:   31-01-10 22:55
Андрей Сочи писал:
> гламурной! :о)
+++Привет!
Концепция начала вырисовываться. Как доделаю - выложу фотки.
Прикуривателей будет не меньше трех :)
Дата:   31-01-10 23:03
Батин Борис писал:
> Включатели:
> стояночные)
+++Когда идешь - топовый отвлекает в зеркало. Когда стоишь - ходовые не нужны.
> посветить)
+++Пока не запутался в проводах :) Должна быть подсветка, чтобы щелкнул клавишей - и светло. У меня будет 2 плафона в кокпите и по светодиоду в рундуках :)
+++Полностью согласен.
> Кнопки:
> 1. гудок
+++Скоре поставлю китайскую СГУ, чтобы и гудок был, и до берега/соседней лодки докричаться.
+++В машине прикуриватель засыпает вместе с мозгами через час после прекращения манипуляций с машиной.. Считаю это оптимальным, но сложно реализуемым вариантом. Проще отключать при ненадобности.
> ...Чаще
+++Ага. Налобных в лодке 5 штук:)
Дата:   31-01-10 23:04
Лакировка писал:
> Илья.
+++Спасибо! До вторника :)
Автор: Арх (---.home-net.ru)
Дата:   31-01-10 23:05
Панелька эта китайская и не лучшего качества! У меня на одном катере стоит похожая.
в новом катере решил делать панель сам - купил тумблеры с подсветкой, устанавливаются они элементарно. Единственное - это нужно через предохранители провести.
а в панельке предохранители уже встроенные
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   31-01-10 23:06
Я руководствовался такими же мыслями, стояли они 500 р примерно, два сезона всё работает, над ними не трясусь. (доказывать, что это говно китайское за большие деньги не надо, сам знаю.)
Дата:   31-01-10 23:08
Александр /Владивосток/ писал:
> 2. Ходовые огни.
+++Скорее всего это и будет второй панелью.
+++Чтобы каждый раз не дергать телефоны/гармина/нетбук/фару-искатель.
Дата:   31-01-10 23:11
А зачем их отключать? Всё должно по прибором и под контролем :)
Дата:   31-01-10 23:16
+++Конструкция прикуривателей рассчитана на 10А. 15А выдерживают с необратимой деформацией биметаллической пластины, а это 200Вт полезной нагрузки.
+++На троллейбусе езжу на работу, на работе работаю с грузовиками(точнее, работал, а сейчас легковой парк). В лодку точно не пущу их :)
А для надежности будет 2 панели, чтобы в случае выхода из строя части выключателей можно было переткнуть провода на те, которые менее нужны.
Дата:   31-01-10 23:19
Арх писал:
+++Пусть поработает, а там посмотрим :)
+++Встроенные не буду задействовать - поставлю в невидимом месте под обычные :ножевые" предохранители, или под "мини-нож".
Дата:   31-01-10 23:23
Михаил Е писал:
+++Вот и мне это надо. А через 2 года не известно что будет. Может другая лодка, а может к этой весла покупать :))
+++А оно под контролем :) Но в дождь прикуриватель точно буду отключать.
Дата:   31-01-10 23:25
++++++Встроенные не буду задействовать - поставлю в невидимом месте под обычные :ножевые" предохранители, или под "мини-нож".
Купить, поставить и не задействовать это круто.
Читаю тебя Илюха и себя вспоминаю когда купил лодку. Сейчас кроме выключателя массы и замка зажигания ни чего не надо.
Дата:   31-01-10 23:28
+++Но в дождь прикуриватель точно буду отключать
У нормальных крышачки резиновые есть.
Дата:   31-01-10 23:38
Михаил Е писал:
+++Завидую :)
А я и на надувнухе этим пользовался, только все было в разных местах. А теперь хоть будет все под рукой.
ЗЫ: Утром поставил в машину очередной (уже третий) штатный прикуриватель :)
Теперь один в багажнике, один в пепельнице и один на панели :))))))))
Когда еду на чужих машинах - вечно испытываю недостаток розеток.
И 2 телефона одновремено не зарядить, и радар-детектор с навигатором, да и 220 некуда воткнуть. И как люди ездят :)).
Автор: D.M. (109.87.85.---)
Дата:   31-01-10 23:49
Я тоже насмотрелся этих китайско-итальянских панелек и решил сделать сам.Прикупил на радиорынке военных выключателей и держателей предохранителей,а также светодиодов изготовил из дюрали панель.Воткнул туда переключатели и держатели предохранителей.Получилось вполне прикольно.
Фоток к сожалению нет,а панель отвез в яхтклуб,где строю новую лодку.
Автор: Stass (---.stbur.ru)
Дата:   31-01-10 23:55
Эта панель для закрытых кокпитов, само собой она не брызгозащищенная.
Что касается цены, то как только в названии товара начинает фигурировать слово "лодочный" или "яхтенный" то цена взлетает в три раза. Так что или платить или искать водозащищенные выключатели промышленного исполнения.
Дата:   01-02-10 00:23
+++ЗЫ: Утром поставил в машину очередной (уже третий) штатный прикуриватель :)
Бросать голубчик надо. Говорят цены поднимут. В три дуды наверно совсем накладно будет:)
Автор: Yurei (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   01-02-10 07:28
Ссылка. не дешево но очень очень добротно!
Ссылка. примерно столько же, но чуть менее добротно
Дата:   01-02-10 17:48
Илья-1000:
"+++Такую панель, как изображена на фото, я сам не сделаю. Хотя именно в ней советские выключатели, предохранители и приборы смотрятся хорошо, а-ля Зил-131."
Я не рекламирую саму панель, тем более, что её уже как-то раскритиковали как могли, а предлагаю вариант именно с тумблерами. Кстати, в ЗиЛ-131 таких приборов нет, только контрольные лампы.
Автор: SerG (---.kg.ru)
Дата:   01-02-10 18:03
И правильно усомнился, см.
сюда
В продаже видел прорезиненные панельки, бери такие, иначе остаться как я однажды ночью без ходовых огней - мало приятного.
Автор: EvgenN (---.opera-mini.net)
Дата:   01-02-10 18:58
Опробовав разные варианты с клавишами пришел к тому, что на свою лодку вернул тумблеры, но трехпозиционные.
1. Подпалубные фары/откл/топ. огонь.
2.Ходовые/откл/+доп. выход 12В.
3.Помпа/откл/осв.кокпита.
4. Подсветка приборов.
Тумблеры 2 и 4 через з/з.
В направлении переключения в отв. установлены светодиоды ( плюс в том, что не слепят как подсветка клавиш)
Для мобилы, навигатора, музыки, прикуривателя и эхолота питание подключено от колодки предохранителей напрямую. От фараискателя отказался. Предпочтение отдал галоген.фонарику, от прикуривателя.
Дата:   01-02-10 19:05
... Нагрузка фар, а так -же включение замка зажигания коммутируется двумя реле.
Автор: bubl.s (94.158.198.---)
Дата:   01-02-10 20:55
Илюха, приходи ко мне на работу, я тебе дудку покажу двойную, подключим, послушаем.
А по поводу клавиш тоже есть идея, как сколхозить красиво.
Приходи обсудим.
Автор: Colonel (194.84.109.---)
Дата:   01-02-10 21:10
Илья, Серега дело говрит, ты послушай ту дудку-звучок такой добрый, насыщенный как у старой доброй ГАЗ-21, меня с ее звука прет ни па децки :))))
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   01-02-10 22:00
Попробую. Но сейчас довольно проблематично выбраться среди дня.
К тому же назрел вопрос по помпам.
Там у тебя рядом стоят ТМС и еще одна. ТМС не подходит по диаметру, а та, бело-голубая, подходит.
Настораживает, что при большей заявленной производительности она стоит дешевле, чем ТМС.
Что скажешь?
Тогда и подудим заодно :)
Автор: Валентин (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   02-02-10 01:53
Лакировка, подскажи пожалуйста ,что за командер, и сколько стоит, по виду он универсальный подходит для всех типов двигателей?
Автор: фотон (95.67.146.---)
Дата:   02-02-10 04:11
Я вот себе такую смострячил,один красный прикуриватель для тел,GPS фонарь,второй красный приборы(тах,эхолот,),синий помпа,два желтых ходовые и клотик,ну и зеленый сигнал специально все разноцветное делал чтобы после 1.5 не перепутать , все естественно через предохранители от 06 ваза подошло переключатели обычные даже без резинок главное контакты правильно пропоять.
В прошлом годе когда еще делал,тоже люди сомнения высказывали что мол не герметично,мороз тумблер заест доску поведет, как и оказалось по моим предположениям полет нормально,в шторма конечно я не попадал ,под склинь не заливало,но в дождь от которого приходилось останавливаться ибо ничего не видно бывало,но мы под тентом к этому времени были,в волну тоже плескало ,ходил почти до ноябрьских и за сезон поменял тока один предохранитель на помпу который.
по деньгам рублей 200 вышло +приятное времяпровождения за любимым делом в гараже
Автор: LAPA (Дубна) (95.72.144.---)
Дата:   02-02-10 09:00
Прошерсти ebay! Я там видел нираз за сущие копейки панели, выдранные с утилизированных катеров (видимо). Вместе с приборами, кнопочками, выключателями. Все в лучшем виде влагозащищенное. Аналогичная по функиональности панель у нас стоила бы, наверное, как вся лодка, учитывая, сколько просят за эти голимые китайские пощелкушки, которые даже на детских игрушках отказывают. Что бы там нибыло, но электрика в лодке должна ставиться с расчетом, что все будет поливаемо водой вообще постоянно.
Ссылка.">Вот ссылочка
Автор: John Zaitsev (79.126.70.---)
Дата:   02-02-10 09:13
LAPA (Дубна) писал:
> вообще постоянно.
Никогда не рассчитывал на то , что внутренности катера будут поливаться водой . При непонятной погоде , уходя , всегда ставлю тент . Единственное , что намочили мне за сезон - борткомпьютер (облили пивом) . Пока живой . Надо будет разобрать , посмотреть на последствия .
Дата:   02-02-10 09:16
Что нить типа того. 50 долларов без процентов посреднику.Но зато- вещь! Забавно, но та ебае этих хлипленьких панелек тоже завались по нормальным таким ценам...
Ссылка.">Вот другая, наверное более подходящая ссылка..
Дата:   02-02-10 09:24
Или вот красатуля- загляденье, 70 долларов
Автор: Сергей МО (89.169.118.---)
Дата:   02-02-10 10:42
Раз пошла забугорная тема то
вот из таких выключателей + корпус + клавиша можно набрать какую угодно комбинацию и панелек никаких городить не надо и все возможные символы на клавишах присутствуют (с подсветкой). Корпуса можно поставить либо отдельно либо сцепить между собой
Автор: Михаил Е (с работы) (---.e-sky.ru)
Дата:   02-02-10 16:06
Илья, если захочешь поставить не только выключатели но и выключатель массы, тему нновую не заводи про него уже была недавно постов так на 150:)
PS ставь выключатели какие душе нравятся, а если сломаются то один раз в 5 лет проволочки скрутишь, не самолет ведь. С таким комплектом как у тебя, отвертку под рукой ты уже фиг найдешь.
Отдых будет переходить от Нептунно-рукоблуднеческого в пляжно-панамный.
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата:   02-02-10 20:48
Для Валентина
Это Телефлекс, универсальный.
Дата:   03-02-10 00:26
Михаил Е (с работы) писал:
+++Ага. С удовольствием читал :)))
+++Панельку Андрей мне передал. Выключатели запасные закуплены :)) План модернизации вынашиваю :)
С таким
+++Гы-ы-ы :)
В свое время на работе офигели, когда я, будучи в костюме, извлек из кармана отвертку, нож и маленький мультиметр :)))))))))) Они у меня всегда с собой :))
> пляжно-панамный.
+++А я по жизни батонщик-покатушечник :)) А когда подошла пора рукоблудия - уже и созрел на замену :))
К чести Нептуна25 надо сказать, что 3 года он мне мозг не размножал, за что я ему благодарен.
Зато нашел в аквачто-то отличные бардачки и поворотные мех-мы для сидушек. Обновил ИК нагреватели для покраски. Постепенно идет подготовка.
Понимаю, что на Обкатушках я буду без лодки, но к майским надо быть готовым!
Дата:   03-02-10 00:38
+++В свое время на работе офигели, когда я, будучи в костюме, извлек из кармана отвертку, нож и маленький мультиметр
Пора переходить на голубей, кроликов, и бумажные букеты.
Дата:   03-02-10 01:52
Автор: John Zaitsev (79.126.65.---)
Дата:   03-02-10 03:18
Вот действительно стоящие клавиши , не то , что в начале . Одна подсветка с графическими символами чего стоит . Из-за этого до сих пор не определюсь с управлением . Можно , конечно , заказать в рекламном агентстве прозрачные наклейки , но в качестве носителей других вариантов , кроме как у Фотона нет .
Автор: STALKER35 (---.nwgsm.ru)
Дата:   03-02-10 07:32
Вот здесь еще типа кнопочки.
Дата:   26-02-10 22:38
Вот они живьем
Дата:   27-02-10 02:15
> Вот они живьем
Сикоко-сикоко?
Дата:   27-02-10 02:37
> Сикоко-сикоко?
+++Недорого, я такой поставлю на помпу: http://www.moreman.ru/eshop/tovar.php?cid=87&pid=82&tid=1700&pg=2
Дата:   27-02-10 02:43
Выключатель 2.65, рамка 1.10, клавиша 2.10, доставка 10-20 точно сказать не могу потому что в посылке не только выключатели. Евро.
Отправлено из Италии самой дешевой почтой 20.01. пришло 08.02
Эти выключатели и рамки есть в Моремане только клавиши без символов так что можно купить клавиши отдельно. Еще, из каталога Маритим клавиши не подходят там свои выключатели (они есть в БЧ-5, дороже)
Автор: John Zaitsev (79.126.78.---)
Дата:   27-02-10 09:45
> выключатели. Евро.
Получается один выключатель в сборе 2,65+1,10+2,10=>5,85Х41(или сколько ?)=239 р + доставка .
Каким образом это можно заказать ?
Без символов не канают , в них вся соль . Есть ли другие цветовые решения ?
Дата:   27-02-10 10:12
Насколько знаю цвет черный.
Как заказать: Ссылка. скачать каталог Трем, в нем есть эти выключатели. Потом написать письмо на русском Алле, жене Сильвано а он хозяин магазина, мыло в контактах на этом сайте и процесс запустится
Или Ссылка. на этом сайте найти эти выключатели и написать Алле. Попросить что бы выслали почтой.
Оплата картой
Приятные люди и видимо хотят работать с Россией, отношение мне очень понравилось.
