| Московское время 17:47:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:47:44 |
Автор: Рыбачок (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 31-01-10 08:16
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйсто как побобрать вин для меркури 15. Эксплуотируется на ПВХ лодке комват 380+ 2 человека. Хочется двигатся побыстрей.
Автор: urgen (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 01-02-10 04:05
То же интересует. Но наоборот, при полной загрузке, может какой оптимальный есть. ПВХ-330
Автор: vovabeer (---.avtlg.ru)
Дата: 01-02-10 05:39
Не знаю кому ответить, но я взял себе 4-х лопостной с шагом 8 (родной шаг 9), брал в качестве тягового, грузового. Но после пару месяцев эксплуатации оставил его основным. Очень понравился подпор и езда в глиссе, на меньших оборотах от стандартного. Максмималка упала на 7 км. Но выход в глисс с полной нагрузкой стал легче.
Автор: Grek (---.62.62.92.nienschanz.ru)
Дата: 01-02-10 06:08
Рыбачок
Для двоих стандартный винт Мерка оптимален. На полной ручке должен переть 35 кэмэв час при средней загрузке. Если один на пустом параходе, то 39,5. У меня один раз получилось 40 :-)
Автор: Брат с Севера (---.muravlenko.ru)
Дата: 01-02-10 15:15
У меня 4-тактный М-F15. В качестве грузового оф.представитель очень рекомендовал винт на 7 с четвертью, его-то я и купил по незнанию. Винт оказался чересчур грузовым, максимальная скорость на Обь-М с ним 22 км/час, вчетвером 19 км/час, т.е. от загрузки скорость почти не зависит. Винт мне нужно было брать на 8.
Автор: Йодо (84.52.72.---)
Дата: 01-02-10 20:57
Там штатного винта за глаза на все случаи жизни хватает. Двигаться быстрее на 2 км/ч ???? только мотор гробить, не 37,а 39 лететь.
25 км/ч - зачем быстрее?
Автор: Временщик (62.148.144.---)
Дата: 01-02-10 21:40
Скажу за Командор 350 с М15:
Винт 9"(штатный) - 38.5 км/час
Винт 10,5" - 36км/час. обороты заметно упали
Загрузка(~100кг) и погода одинаковые,скорость мерил по GPS.
Выбирать тебе,но я бы не стал на твоём месте для 380-го брть10,5"
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата: 01-02-10 21:54
У меня Квик 340 и М15 СР купил по глупости к родному на 9 скоростной на 10.5. Зря, опыт показывает что лучше бы на 8 взял.
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата: 01-02-10 22:05
Для двоих штатный наиболее оптимален. Если предполагается частое передвижение в одного, то можно купить неоригинал на 10". Если будет загрузка более 2 чел, то можно взять на 8". Оригинал на 10,5 слишком тяжел, меньше 8 тоже не иимеет смысла брать. Вообще штатный винт на 9" наиболее универсален и подходит практически для любых лодок с большим диапазоном загрузки, во многом благодаря тому, что максимальные обороты у мерка 6000.
