 Московское время 08:44:03
 Владивостокское время 15:44:03
 Evinrude 9.9 ?
Автор: рубин (---.3logic.net)
Дата:   25-01-10 01:28
Предлагаю, кто пользовал, что за зверь
 Re: Evinrude 9.9 ?
Дата:   25-01-10 03:07
Как мотор, может у когото есть такой пож.отпишитесь
 Re: Evinrude 9.9 ?
Автор: GRAND 360 (---.fail.volia.net)
Дата:   25-01-10 03:36
Сапог ну очень на Нептуновский смахивает.
 Re: Evinrude 9.9 ?
Дата:   25-01-10 05:03
И все ?
 Re: Evinrude 9.9 ?
Дата:   25-01-10 05:08
И всё, в наших краях моторы этой марки вообще редкость, а раритеты и подавно.
 Re: Evinrude 9.9 ?
Автор: вячеслав 78 (---.ctlan.ru)
Дата:   25-01-10 05:18
был похожий только 6 сил очень хороший и надёжный.
 Re: Evinrude 9.9 ?
Дата:   25-01-10 05:32
Мотор из европы с реки, состояние на 4+, может работать на низкооктановом топливе, год конец 80-х(со слов продавца)
 Re: Evinrude 9.9 ?
Автор: Александр Алексеевич (91.207.170.---)
Дата:   25-01-10 06:48
старье, не моложе 85г., развалится в течение сезона,выброшенные деньги.
 Re: Evinrude 9.9 ?
Автор: Kira (79.126.93.---)
Дата:   25-01-10 07:02
Судя по цвету начала 80-х. Насчет реки - попробуй отвернуть любой болт который торчит наружу. Только осторожнее - там метизы дюймовые. Головку на 11 прихвати. Отвернется - не прогнал продавец.
Ну и номер в студию. Таблички может и не быть. Но на голове блока у всех моторов ОМС есть "пробка" с номером и номером модели.
 Re: Evinrude 9.9 ?
Автор: выборг . (---.nwgsm.ru)
Дата:   25-01-10 07:15
Нормальный мот и ценник смешной поди.....по весне предлагали такой но 4 силы,за 12 тыров,2 цыл, мля покам думал продали.........у самого полтинник стоит с грузовым редуктором на запас ед. что напрягает что без трима....
 Re: Evinrude 9.9 ?
Автор: Zeder (---.domolink.tula.net)
Дата:   25-01-10 07:18
старье, не моложе 85г. это верно
развалится в течение сезона,выброшенные деньги.(с) ну как сказать, на них ещё америкосы досихпор катаются, сама сарка определяет качество. дело в конкретном экземпляре.
смотри, мерий, проверяй, на вскидку больше 800 баков эко много...
 Re: Evinrude 9.9 ?
Дата:   25-01-10 07:23
Забыл .....уж его точно не особо будет жалко ежили стырят........ну а еще на глазах суза 5 ка 2такта 2цыл. ,х.з.какого года,так знакомый надо мной просто ржал,когда я ипался сперва с дф2.5 а потом с дф4,абсолютно новыми ....ну мля брак бывает...........
 Re: Evinrude 9.9 ?
Дата:   25-01-10 07:37
Отдают за 17т.р
 Re: Evinrude 9.9 ?
Дата:   25-01-10 07:46
Под колпаком(фотки не идут...)
 Re: Evinrude 9.9 ?
Дата:   25-01-10 07:57
еще раз
 Re: Evinrude 9.9 ?
Автор: андрей пермь (---.255.92-182.perm.ertelecom.ru)
Дата:   25-01-10 10:09
страшный он какойто не эргономичный!!!
 Re: Evinrude 9.9 ?
Автор: Гюна (---.atlas-nsk.ru)
Дата:   25-01-10 22:08
У меня Ямаха 12 сил 78 года. Купил 2 года назад, хожу на нептуновском переделанном винте. Забыл как ключи из сумки достаются.
 Re: Evinrude 9.9 ?
Автор: mitrichh (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   25-01-10 22:35
>>>>> страшный он какойто не эргономичный!!! >>>> Так на нем не жениться,а ездить надо :) Кореш привез подобный с загранки и ничего,работает. Доволен. Тока распросить его не получиться-опять в рейс ушел.
 Re: Evinrude 9.9 ?
Автор: DoctorZlo (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   25-01-10 22:48
андрей пермь писал:
наоборот !
как раз очень энергонимичный по компоновке...отлично сделано !!!
 Re: Evinrude 9.9 ?
Автор: Серый Волк (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата:   25-01-10 23:00
1 --страшный он какойто не эргономичный!!!----Вес 34-35 кг (при кубатуре 216 см) по габаритам меньше Ветерка(ложится в ВАЗ 08 поперёк багажника), ручка для переноски двигателя находится между струбцин и намного удобней чем на Мерк15(которая рекламируется как самая удобная), румпель длиный, регулеровка жиклёра холост.хода вынесена на переднюю часть поддона и легко доступна, подвеска мягкая и вибрация на корпус лодки не передаётся, есть режим мелководья ---Это относительно эргономичности. 2--развалится в течение сезона,выброшенные деньги---просто несерьёзное заявление(мягко говоря).
 Re: Evinrude 9.9 ?
Автор: ярослав (---.nwgsm.ru)
Дата:   26-01-10 10:46
у меня восмерка тех же годов....ходит..с зп напряг много кулибить пришлось...типа помпу делать самому и крыльчатку...а в остальном проблем нет...терпеливый к издевательствам мотор...за 17 тыров нормуль ...на всякий случай поторгуйся...и на анод пасмари...если сильно поеден то сбивай много-морской моторчик
 Re: Evinrude 9.9 ?
Автор: roracotta (---.cpe.net.cable.rogers.com)
Дата:   26-01-10 12:48
У нас пол Онтарио на таких ходит.Совсем не редкость 30 летние.Кроме крыльчатки ничего не меняют.Если не перегревать-вечен! У меня джонсон 35, 1995 года!Тот же евинруд.Все родное,даже кольца!!менялись кулачки прерывателей,свечи с проводами и топливные шланги.Голова не кололась никогда! Аппетит ,конечно у него большой, но и прет как танк!! Очень простые и надежные моторы.
 Re: Evinrude 9.9 ?
Автор: Саша ладога (---.onego.ru)
Дата:   26-01-10 15:02
Что то типа этого. Конец 70 х. За два просят 11 тыр. Фотка с финского сайта
 Re: Evinrude 9.9 ?
Дата:   26-01-10 15:15
Не заметил, у рубина мотор выхлоп через винт,где то середина 80 х.
--развалится в течении сезона-- спорный вопрос,однако...
 Re: Evinrude 9.9 ?
Дата:   26-01-10 17:30
А где о нем чтото почитать можно
 Re: Evinrude 9.9 ?
Дата:   27-01-10 00:41
Ну где ?
 Re: Evinrude 9.9 ?
Автор: МРК (115.240.88.---)
Дата:   27-01-10 04:32
рубин писал:
> Ну где ?
Хошь - спроси у Kira... Он тебя на "некроджонсон" пошлёт..
 Re: Evinrude 9.9 ?
Дата:   27-01-10 04:40
а поподробнее
 Re: Evinrude 9.9 ?
Дата:   27-01-10 04:52
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 26-01-10 21:58
И далее по списку.
 Re: Evinrude 9.9 ?
Дата:   28-01-10 03:01
А по русски, чтото есть или прямая ссылка на теххарактеристики
 Re: Evinrude 9.9 ?
Автор: Кто-то (85.26.183.---)
Дата:   28-01-10 15:50
Хороший мотор и состояние приличное. На е-bay когда такие продают ещё напоминают , что он легко переделывается в 15-сильный. А запчасти основные ( ну там винты, крыльчатку свечи и т.д. ) можно спросить в Истмарине.
 Re: Evinrude 9.9 ?
Автор: МРК (115.240.55.---)
Дата:   28-01-10 16:18
Рубин, ты откуда?
Если номер модели найдёшь - скажи здесь, попробую помочь с годом выпуска.
 Re: Evinrude 9.9 ?
Автор: рубин+ (---.3logic.net)
Дата:   24-03-10 04:21
Получил мотор, выглядит лучше чем на фото, вопрос то пользовл такой двигатель на 80-м бензине(он под него расчитан-как мне объяснили ), последствий небудет ?
 Re: Evinrude 9.9 ?
Автор: Zeder (188.112.247.---)
Дата:   24-03-10 06:53
был у меня эвинруд 3.3. ходил я только на 80м. кушает на ура. старые дхонсы его(80й)любят
 Re: Evinrude 9.9 ?
Автор: Дмитрий555555 (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   24-03-10 12:26
берите два.У нас во Вл-ке продают за 700 у.е.На запчасти.Например так:
Продается джонсон 120л. с. (Владивосток)
Объявление №6371324
462 просмотра
Поднято 18:00, 19 марта
Добавлено 08:47, 27 февраля
ещё 2 дня, 6 часовПроизводитель: Джонсон
Год: 1 991
Мощность: 120 л.с.
Тип двигателя: Подвесной
Топливо: Бензин
Цена: 50 000 р.
продается джонсон 120л. с. в россии 2 сизона может работать на 76-80 бензине состояние хорошее.
Продается джонсон 120 л. с. на запчасти все на месте все исправно только нет мозгов (собственно из за них и приобретался) 25000р. (очень удобно куча запчастей)
дистанция джонсон, датчик тримера, масленный бачек, 2 винта в подарок тому кто заберает оба мотора
89242360072
или так
Модель: Jonson и Merquri
Мощность: 150 л.с.
Топливо: Бензин
Цена: 30 000 р.
Продаю два мотора Jonson и Merquri 150л/с по цене одного - два за 60.000руб. Можно востановить или на запчасти.
по другому продать их невозможно.
 Re: Evinrude 9.9 ?
Дата:   24-03-10 18:10
Я с Украины купил рабочий в хорошем состоянии за 650, а запчастей на них хватает
 Re: Evinrude 9.9 ?
Автор: botinok (188.134.32.---)
Дата:   24-03-10 23:22
У этого мотора еще на передней части под крышкой регулятор выведен качества смеси ? У меня был такой только под 15 переделанный. Этот регулятор нельзя крутить как вздумается, особенно если снять ручку и провернуть несколько раз то потом запаришься искать положение в котором он заводится))) на моём запаривал клапан в поплавковой камере, карбюр обсыхал мотор глох, постучишь ручкой отвертки по корпусу карбюра накачаешь грушей и дальше едешь, как поднимешь опустишь мотор на стоянке снова игла залипает. Я не лечил - продал чуть дешевле чем сам покупал (800 баксов мне стоил он году в 2001 м ). В Ладогу на таком ходить как то боязно мне было, купил нового Мерка 15М. Ручка газа на моем как то слетела - за нее ухватил перевернуть мотор, запарился детали искать рассыпавшиеся и потом этот пазл на место ставить, хлипкое место, через чур высокотехнологичное)))))
Хотя нет мой отличается капотом.
 Re: Evinrude 9.9 ?
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата:   25-03-10 03:23
Хорошая цена, а вот на счет запчастей все не так просто. Интересовался запчастями на Джонсон-Эвинруд, к тому же на современную модель - только под заказ, доставка до 2-х месяцев, цены космос. В Киеве лучше всего с запчастями на Меркури (цена, наличие).
 Re: Evinrude 9.9 ?
Дата:   25-03-10 03:36
Запчасти можно взять в Одессе с б/у моторов, есть все
