 Московское время 06:06:27
 Владивостокское время 13:06:27
 Винт для HONDA BF30 ?????????
Автор: mik500 (---.nwgsm.ru)
Дата:   28-01-10 03:12
Всем доброго времени суток)))
имеется мотор хонда 30л.с. в комплекте с ПЛМ был алюминевый винт 9-1/4x12. его каталожный номер: 58130-ZV7-000ZA
винт на 12". лодка КРЫМ. вообщем то ситуация следующая: мотор раскручивается аж до 6200 об./мин. при максимальных по паспорту 6000 об./мин. короче перекручивается мотор с этим винтом!!!
оригинальный каталог ХОНДЫ говорит о том, что это самый скоростной алюминевый трехлопастной винт для этого мотора, НО..... в том самом каталоге есть еще трех и четырех лопастные.винты.
трех лопастные винты предлагаются из нержавейки с параметрами 10x12 и есть 10x13. каталожные номера 58133-ZV7-012AH и 58133-ZV7-013AH соответственно.
еще там же есть четырех лопастной алюминевый винт с параметрами 10x15. номер 58134-ZV7-015AH.
вопрос: чё поставить та чтоб обороты упали ну и соответственно скорость чуть чуть увеличилась? )))
 Re: Винт для HONDA BF30 ?????????
Автор: GRAND 360 (---.193.97.126.usernat.ip.net.ua)
Дата:   28-01-10 03:47
Если не брезгуете Соласом то
Гребной винт AMITA 3 9.9"-13"
Автор: Colonel (77.245.208.---)
Дата:   28-01-10 03:56
недокрут с этим соласом будет-мама не горюй, дай Бог 5000 выкрутить.
Дата:   28-01-10 05:32
GRAND 360, не, не брезгаю))) только я не смог в инете этот винт найти) если есть возможность, продублируй поточнее марку и модель того самого СОЛАСА. заранее благодарен)))
Colonel, обосновать можешь? расписать всё как есть!!! опыт был или как?
Дата:   28-01-10 06:01
mik500 писал:
> или как?
Да вот выбирайте.
marineclub.ua/catalog/prop-honda-b/25_44_93.html
Кстатия вот понять не могу, может у нас в Украине другие Солас. но об них дурного слова сказать не могу, ни по геометрии, ни по качеству.А П2 с Мерк 30 лайт и 12-м солас просто летает, так что если есть возможность то возьмите 12 и 13 , тот что не полойдёт сдадите.
Дата:   28-01-10 06:14
Да нет никакого предубеждения к Соласу, и винты то хорошие, реально хорошие. Только вот геометрия лопасти у них своя, и подбирая винт взамен оригинальному очень просто не получить того результата, на который расчитываешь. Солас изначально гидродинамически тяжелее например оригинальных винтов от Ямахи и Сузы. Для примера П-4 и Ямаха 50 2Т, с Оригинальным 13 винтом-5700, перекрут, ставим 14 солас и еле еле выкручиваем 4800, ставим оригинал 14 и получаем искомые 5450, чуть чуть не доходит тах до 5500(диаметры винтов одинаковые). Попробовать 13 солас не было возможности Если есть возможность повыбирать солас именно для своего комплекта-то результат порадует.
Есть еще реальные замеры для моего комплекта, но там винты другие, моторчик то 150, но тенденция однако сохраняется. Например при переходе с оригинального винта 23 шага на 21 солас получил прибавку всего в 100 оборотов, но зато максимальная скорость поднялась на 7 км в час :)) И менно на Соласе хожу уже 2 сезона
Автор: mik500 (---.pools.atnet.ru)
Дата:   28-01-10 20:53
всё ясно. спасибо.
еще человека бы найти с таким комплектом и уже прошедшего этап подборки винта)))
Автор: Андрей Якухнов (---.sngb.ru)
Дата:   28-01-10 21:05
Я пользую гребной винт Солас AMITA 3 9.9"-13", не перекручивает с мной одним и хорошо идёт с пятью человеками. Стальной Винт Солас Saturn 5221-100-13 на 13" тоже пробовал (bch5.ru), он крутит на много меньше по сравнению с алюминевым при одинаковых условиях.
Автор: Харп! (83.149.32.---)
Дата:   28-01-10 21:32
Мик500: А какая скорость с родным винтом? На макс. оборотах.
Дата:   29-01-10 04:16
Андрей Якухнов, спасибо) инфа тоже очень пригодится!!!
Харп!, на сколько помню при 6200 об/мин и с одним челом и в штиль скорость 45-46 км/час.
