| Московское время 13:04:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:04:04 |
Дата: 21-12-09 22:04
Есть лодка, длинна 2,5 метра, состояние отличное. На лейбе допустимая нагрузка более 600 кг(675 кажется, 4 взрослых + 1 ребенок + барахло + мотор до 50 кг), допустимая мощность 11 кВт, что соответствует порядка 15 л.с. Дно надувное(как бы вкладываемый матрас?, ближе к носу поперек не широкая фанерная поперечина + под всем этим надувной киль.
Задача уверенный глисс 2-3 взрослых тушки + немного барахла, это по максимуму. Чаще 2 тушки с минимум барахла. Таскать мотор будет 1 тушка, желательно ее не надорвать.
Вопросы:
1. До скольки и в каких единицах нужно качать эту лодку и какие отсеки до скольки?(два отсека борта, один носовой, один дно, один киль)
2. Минимальная и максимальная(с запасом и на перспективу под лодку больших размеров) мощность?
3. Какой эл. насос рекомендуете?
Автор: Николай Тольятти (---.fiabank.ru)
Дата: 21-12-09 22:23
Нет, с длиной то нормально. Этож не пассажировместимость а мак нагрузка:-)
В такой лодке втроем то тесно будет. Больше одному для рыбалки подойдет. Для сравнения ПВХ 380 Яма 9,9, три чела нехрупких глиссирует, 24км/ч , без барахла. 4 уже никак. одному на румпеле тоже неуютно, когда нос задирает.
Давление см в паспорте.
Автор: Фанат (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-12-09 22:45
Мож это длинна кокпита, а не размер лодки, куда нафиг 15 кабыл на 250, там же ногу вытянешь упрется в нос?
Дата: 21-12-09 23:05
sd слушай, а ведь мог чуть ошибиться, но не сильно, шильдик практически такой же, загрузка по тушкам менее на одного, блин, не резкая у тяя фота, похоже освещения не хватило, дернуло.. Я за длинну походу диаметр баллона принял(две стрелки с кружком). Но, при моей длинне в 186, я так руки в разные стороны развел, на баллон прилег, ну длиннее она чем я, не спорю, однако наверно где то 2,5м и получается... Я прям в комнате дома собирал, ну 2,8 метра максимум, хотя меньше кажется....
За подсказку на клапанах спасиб!!!
пачпорт не достался :))), только лодка, насос(качок), весла.... Знакомый не дорого продал, у него мотор украли, был вынужден новый взять, заодно и лодку поболее прикупил, а эту нам удружил.
Автор: sd (89.28.164.---)
Дата: 21-12-09 23:13
Борис писал:
> удружил.
Кружочек и две стрелки- это и есть давление в балоне
Дата: 21-12-09 23:18
ок, понятно, днище, этот надувной коврик :))), а он реально выдержит 0,8 :). Мне еще хозяин говорил, что у него сил на 6 мотор был, типа пробовал мощнее, лодка складываться начинает, это я так понимаю как раз этот коврик и недокачивал?
Дата: 21-12-09 23:27
Судя по тем данным , которые Вы указали вес(50кг) мотора и мощность (11кВт), то лодка размером 310 или 340.
Вот сделал снимок клапана Airdeck (матрасика) . Я всегда качал до 0.8 бар. Пока отсоединяешь штуцер от клапана какое то количесво воздуха улетает. Плохо накачанный Airdeck есть плохо.
Дата: 21-12-09 23:40
К сожалению не могу замерить, перевезли на зимнее хранение, цыфры точно помню, специально уточнял, даж полиэтилен с лейбы содрали, 4 взрослых + 1 вместимость, мотор до 50кг (еще Вихря вспоминали), 11 кВт так как хотел в лошади переводить, грузоподъем за 600(675), сам удивился....
меньше она 3.1, может 2.8....
клапана один в один.
На транец что рекомендуете?
Дата: 21-12-09 23:49
Макс вес мотора 50кг идёт в Quicksilver 340 размера.
По мотору- для начала определите размер лодки.
А что в судовом билете написано?
Дата: 22-12-09 00:03
что то я припал этот момент, вечером позвоню хозяину по поводу судового, он с учета снимал, надеюсь не сдал и не выбросил, блин, мой косяк....
Дата: 22-12-09 00:05
Если лодка не п....на , то должен быть судовой. Да и на учёт как ставить без судового?
Дата: 22-12-09 00:10
Я думаю, что это QUICKSILVER AirDeck 310 EA у неё макс. загрузка, кг - 635. и макс. мощность мотора, л.с. - 15 (11кВт)
Дата: 22-12-09 00:15
Как тогда предыдущий хозяин ходил на лодке да ещё и под мотором?
Дата: 22-12-09 00:16
Если лодка не ставилась на учёт в ГИМС, то судового нет. Тогда должен быть паспорт на лодку и доки с чеком магазина.
Дата: 22-12-09 00:30
Николай Тольятти
не, лодка стояла на учете(Москва), по любому судовой должен быть, мотор спи..ли, лодку сняли!, какая то бумага должна быть!
номера на лодке нанесены, судовой должен быть!
Дата: 22-12-09 00:47
все, совсем забыл в машине бумажка с магазина, лодка моделью А-А310ЕА3N, получается 3,1 метра...., похоже у меня руки растянулись :))))))))
Дата: 22-12-09 00:56
Борис писал:
Надувная моторная лодка QUICKSILVER AirDeck 310 EA
Макс. мощность мотора, л.с. - 15
Макс. вес мотора, кг - 40
Макс. загрузка, чел. - 4
Макс. загрузка, кг - 635
Длина, м - 3.1
Ширина, м - 1.52
Диаметр баллона, м - 0.4
Воздушные отсеки - 3+киль+пол
Вес, вкл. насос и весла, кг - 36,3
Дата: 22-12-09 01:04
ну наверно где то так, только вес мотора 50, это точно! , человек 4+ребенок.
что на транец то вешать? :))))))))))), и как в эксплуатации?
Дата: 22-12-09 01:14
Такая лодка это комплект эгоиста. Если в два чела, то будете коленками терется. Можно ставить от Тох9.8 2т. до 15 2т Мерк, ЯМ .
15 шку, что бы на вырост и ну с головой дружить.
Дата: 22-12-09 01:29
Я лично, смысла в 4т для этой лодки не вижу.
и вот Ваша фраза:Таскать мотор будет 1 тушка, желательно ее не надорвать.
Эти моторы , которые я перечислил Тох 9.8- 27кг. Мерк-34, ЯМ-36.
Автор: Dizel-1 (95.67.219.---)
Дата: 22-12-09 01:32
Дата: 22-12-09 01:18
4 такта есть смысл, или не любит она кормовую загрузку? как идет?
________________________________
Из 4т только до 9,8л.с.,а при 15л.с жутко на транец смотреть.
Дата: 22-12-09 01:48
Dizel-1 писал:
> идет?
Вот я и сказал, что на вырост и без фанатизма.
