| Московское время 17:22:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:22:03 |
Автор: Серега питер (---.line-r.ru)
Дата: 08-12-09 04:54
Планирую приобрести Ямаху 40, двухтактную. Они есть двух и трех цилиндровые. Какая лучше?? Как у них с расходом топлива?? Какая надежней?? Лодка VATOR-15.
Автор: Дмитрий555555 (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 08-12-09 12:08
2-х цил.На 3-х цил. постоянно нижняя свеча засирается.Я общался с многими кто перешел с 3-х цил на моторы с 2-мя цил.Причина одна- проблема с 3-м карб и свечей.Правда речь только о Ямахе и Джонсоне.Про другие моторы не в курсе.
Автор: LenVV_c_полудохлого_компа (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 08-12-09 12:25
Серега питер писал:
> цилиндровые. Какая
> надежней??
Ща мастера напишут.
Я не мастер - я пользователь.
Вот сам подумай: накроется один цилиндр - на 2-ц останется 1 рабочий, а на 3-ц - целых два! :))
У меня 2 х 60. Обе - 3ц. На одной заливало нижний цилиндр.
Не сразу разобрался, в чем дело.
Но на рыбалку ходил рерулярно :))
Автор: Stass (83.149.52.---)
Дата: 08-12-09 15:46
Добавление 3-го цилиндра позволяет уменьшить вибрации 2т мотора на режиме хол. хода. ( за счет увеличения уравновешенных масс). Трехцилиндровый мотор как правило немного тяжелее чем равносильный 2-цилиндровый. Но зато на 3-цилиндровом уже можно получить гидроподъемник, чем может не комплектоваться 2-цилиндровый мотор. Надежность разная, 3-цилиндра понадежнее при условии что по карбюратору на цилиндр. Если на 2-х цилиндровом еще можно увидеть совмещенный карб, то на 3-х цилиндровом как правило карб на цилиндр. Само собой ТО и настройка 3-х карбюраторов сложнее и дороже чем двух и тем паче одного, так что в обслуживании 3-цилиндровик дороже. А что касается "сдох один цилиндр" (одинаково дохнут без разницы сколько их- хоть двадцать) то нет разницы 2 или 3 цилиндра имеет мотор - все равно чапать к берегу, чиниться... Так что выбирай любой.
Автор: Дмитрий555555 (82.162.151.---)
Дата: 08-12-09 17:52
Да, и еще маленький штрих.На 3-х цил Ямаху запчасти только под заказ (владивостокский дилер "Истмарин").На 2-ку есть в наличии.
Автор: sennoi (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 08-12-09 18:19
Дмитрий555555 писал:
Сам хожу на 3-х цилиндрах, ходил и на двух. На 3-х значительно вибрация меньше, какие там свечи засераются не знаю, про карбюраторы ваще не стоит говорить. Только на моей стоянке с десяток 40 ВЕОСов разных годов, плюс 60-ки и т.д. ни разу никто не жаловался. Не знаю я, что вы такого с моторами делаете, что у вас проблемы то с карбами, то с цилиндрами. Сколько народа знаю на 2-ух цилиндрах, всем люди довольны, но "третий цилиндр бы..."
Автор: vinnolodochnick (194.186.202.---)
Дата: 08-12-09 21:04
Серега питер писал:
Если мотор часто снимать не планируешь, то я за три цилиндра.
У самого Тох-50 3ц - вибрация заметно меньше.
Расход есть в документации, например на истмарин.ру, навскидку, 3ц чуть поменьше.
Не знаю, правда, что у тебя за лодка, но тебе может тоже имеет смысл подумать о Тох-50ЕПТО__.
Он ценой сопоставим с Y40VEOS, но имеет гидроподъем....
Автор: ber-sa (---.pppoe.tmb.ru)
Дата: 08-12-09 23:31
Сам выбирал из я 40 хвс и 40 веос, в результате купил т-50 ептос из-за трима, наличия трахометра и тримометра за те же деньги. По надежности: 1.Свечи не засираются. 2. Стал отстегиваться верхний цил., думал с ума сойду и бензин менял и свечи, оказалось в ГТЖ верхего карба застрял комар, как он туда заполз счуко, мотор вместо положенных 5600 развивал 5200, при этом только немного дергался, при засорении единственного карба 2-х цил. мотора можно и лодку на глисс не вывести, хотя в любом случае долговременная работа двигатель на бедной смеси приведет к печальным последствиям...
Автор: NikM (5400-15-031544)
Дата: 08-12-09 23:43
Яма 40 ВЕОС один из лучших продуманных и доработанных моторов в своем классе. 3 цил. потише будет и покомфортнее, особенно на ХХ и малой скорости. У нас на стоянке таких десятка 2. Ни у кого проблем нет. У меня была такая яма 40 только с длинной ногой и гидравликой. 1998 г. вып. досих пор на воде и работает.
Автор: Обской Кит (---.92.125.168.4.snt.ru)
Дата: 09-12-09 02:17
Кто знает, почему Я40 veol (3ц) не комплектуется триммом, а Я40 xwtl (2ц) - пожалуйста?
Автор: vinnolodochnick (213.147.198.---)
Дата: 09-12-09 03:00
NikM писал:
А никто на нее и не гонит.
Но Тох-50 при той же цене имеет трим и куда более богатую комплектацию. Кстати, если смущает 50 лошадей, то существует и Тох-40 на той же башке со всеми теми же прибамбасами.
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата: 09-12-09 04:09
Не помню кто писал здесь,
2ц Раз два, Раз два - Марш,
3ц Раз два три, Раз два три-Вальс.
Автор: xsinys (---.opera-mini.net)
Дата: 09-12-09 05:34
В свое время сам стоял перед данной проблемой, и выбрал для себя 2ц. с одним карбом а точнее Y-40 Еnduro (хотя от veos отличается еще и передаточным отношением) и вот почему: настройка работы одного карба мне думается проще нежели трех, я неособо спец, поэтому заниматься их синхронизацией-критичнО! другой момент в том что 3ц. двиги за частую имеют систему масляного впрыска, стоит учитывать тот факт, что при некорректной работе этой системы вследствии засорения форсунок, механического износа узлов системы цилиндры могут испытывать маслянное гОлОдание :-((( к чему приводит сей факт всем извесно. Тот же результат вероятен и в случае когда на двиге 3ц. и 3 карба, некорректная работа одного из карбов и тоже самое всем знакомое масляное гОлОдание :-(((. Собственно эти аргуменнты считаю для себя убедительными в пользу 2ц., чем проще система тем легче обслуживание ремонт вес, хотя и у 3ц есть свои плюсы описаные выше.
Дата: 09-12-09 06:00
С таким подходом лучше один карб и один цилиндр, типа пускач, и есть где отверткой поковырять.
Хуже чем 1 карб на 2 цилиндра (прирасположение один над другим) может быть только 1 карб на 3 цилиндра.
Автор: Арбат (213.79.74.---)
Дата: 09-12-09 07:44
Это за нас японские шишки из Ямахи CIS так решили, мать их ети. На российский рынок 3-цилиндровые моторы поставляются без трима.
Хотя в других странах есть модели и 40VETOL и 40VETOS
Автор: Kira (95.84.42.---)
Дата: 09-12-09 08:17
Кину еще камешек. 2Ц По своим параметрам зазвездато хавает низкооктановый бензин. А вот 3Ц на 80-м едет много хуже. А иной раз и не особо заводится.
Автор: Nort (92.255.126.---)
Дата: 09-12-09 09:32
Из трех горшковых на нашем рынке есть Ямаха 50HETOL она с триммом .
У меня 40 veos 3 года без проблем , у друга 40 veos лет 5-6 молотил все лето почти без перерыва он бомбит на перевозках , у него даже фильтр нестоял , работал движочек ПОКА с катера неукрали :))))
Дата: 09-12-09 14:02
+++А вот 3Ц на 80-м едет много хуже. А иной раз и не особо заводится.
Кира, а на 66 не пробывал? едет, не едит?
Дата: 09-12-09 15:10
xsinys писал:
Cистема впрыска масла сама по себе ничего сложного не представляет. А заниматься синхронизацией карбов придется только если сам туда без дела и незнаючи залезешь. Как и везде-лей нормальные масло и бензин, ездить будешь не заглядывая под колпак. Особо недоверчивые к впрыску, отрубают систему, и возвращаются к замесу на глаз. Лично сам правда таких не встречал. По нагару могу сказать, что даже на разных маслах (лучче, хуже), всегда правильный. Чуть чернее бывал когда пришлось три литра Ямалюба, хер поймешь какого скатать. Да и не маловажно в 2-х тактах, что реально экономнее выходит по маслу. Единственный косяк, это отсутствие трима, и мелководного режима. Маразм- ВЕОС самый высокотехнологичный и дорогой движок в линейке 40-вок, и такая ХЕРНЯ! А так надежнейшая весчь. Осенью, в мороз до 10, через неделю после последней работы, без всякой подкачки, заводится через две-три сек. после поворота ключа.
Автор: Волга-1 (---.san.ru)
Дата: 09-12-09 15:53
Техника в руках индейцев - обуза.
Дата: 09-12-09 16:44
Знаешь земляк. Случаи разные бывают. Грустно выглядит человек вложивший кучу денег в инжекторную хонду, когда его тащат на буксире 25 км. Потому, что 92-ой у него йок. А вокруг только 80 с маслом.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 09-12-09 17:00
Михаил Е писал:
А чем хуже?
По литровой мощности потребительские моторы 1 карб, 2Ц ничуть не уступают моторам 3 карба, 3Ц.
И, кстати, мотор с весьма высокой литровой мощностью, "Кресчент-45" был построен по схеме 1 карб на три цилиндра.
Достоинство же 3-х цилиндрового мотора в виде малой вибрации никак не связано с числом карбюраторов.
Автор: ber-sa (---.toir.tmb.ru)
Дата: 09-12-09 18:36
xsinys писал:
Карбюратор настраивается только в режиме ХХ, двумя винтами качества и количества, в инструкции по ремонту все описано сколько оборотов куда повернуть, ничего сложного нет, в режиме рабочих оборотов ничего не регулируется, т.к. язычок клапвна регулирующего уровень в поплавковой камере пластиковый.
Нет там форсунок. Масло после маслонасоса подается в систему питания через обыкновенный тройник (на фото обведен цветом) который включен в топливопровод до топливного насоса.
Дата: 09-12-09 18:43
Kira писал:
Интересно с чего бы... Те же 700 кубов...
Мне-то понятно в 700-кубовый полтинник не пришло мыслей пробовать 80й бенз, а вот была бы сороковка - точно сунул бы :-))
Автор: Волга-1 (95.84.31.---)
Дата: 09-12-09 19:57
Все идет к тому, что будет наоборот. На лодочой базе иномарок - у половины владельцев лодок. Вихри висят, но ездят на них единицы. А на стане нашем, где отдыхаем, остался последний динозавр с Вихрем, нам правильную горючку найти легче.
P.S. 92vs80 бензин. Свою технику на надежность проверять не буду.Я может тоже на одной воде с картошкой сколько-то лет протяну. Только пробовать не хочется и здоровья не прибавиться :))
Дата: 10-12-09 02:21
Советы топикстартеру ожидаемо разделились по "религиозному" принципу веры/неверия в автомикс и минимальное/максимальное количество карбюраторов ;-)
Вопрос Сереге питер
А что за лодка такая VATOR-15? Если на нее допустимо 50 лс, то можно порекомендовать Я50хетол или Тоху50ептол.
Почему не рассматриваете 40лс 4т?
Дата: 10-12-09 02:56
///Почему не рассматриваете 40лс 4т?///Так бюджет ограничен !!На эту лодку вешают и 60 сильные движки-но мне для рыбалки хватит и сорока.
Дата: 10-12-09 04:22
+++А чем хуже?
+++По литровой мощности потребительские моторы 1 карб, 2Ц +++ничуть не уступают моторам 3 карба, 3Ц.
Иван, не хочеш ли ты сказать, что наполнение цилиндров происходит одинаково в случаях 1карб-2Ц и 3карба 3Ц.?
Автор: Eduard G. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 10-12-09 06:25
Если не критична долгая работа на малых оборотах с минмум вибраций (троль), то смысла в 3 горшках в данном случае ровно ноль. Если во главу угла ставится надежность-беспроблемность (в длительной перспективе и повседневной эксплуатации) и подьем на глисс максимального веса, то 2-х горшковый в данном случае предпочтительней, потому что:
- более "правильный", медленный редуктор - винт работает в немного лучшем режиме по КПД
- 1 карб потенциально доставит меньше проблем
Поясню. Если один из трех карбовзабьется или начнет "глючить", то это сразу не всегда заметишь - отсюда повышенный расход в лучшем случае, а в худшем длительная работа цилиндра на сильно обогащенной или обедненной смеси со всеми вытекающими в виде закоксовывания или локального перегрева.
Отдельный впрыск масла сам по себе не плох, но если заглючит,то может доставить большую проблему, так как сразу это не всегда заметишь.
Единственный плюс 3 цилиндров (кроме вибрации и холостых) еще в плане критической надежности и одномоментного выхода мотора из строя по причине карба - глюкнет один карб, на двух других можно доползти.
Если не тролить, то однозначно 2 горшка, ИМХО.
Дата: 10-12-09 11:00
Михаил Е писал:
Понимаешь, какая тут петрушка.
Всем нам понятно, что при схеме "по карбу на каждый цилиндр"
можно добиться минимального сопротивления потоку смеси,
наилучшего наполнения цилиндров и наивысшей литровой мощности.
Но мы-то имеем дело с серийной продукцией.
И вот тут получается, что все эти преимущества 3К3Ц схемы никак не реализуются на практике.
Сравнивая, например, РЕАЛЬНО СУЩЕСТВУЮЩИЕ моторы "Ямаха-30",
отмечаем, что при в точности одинаковых рабочих объемах у 2Ц и 3Ц моторов
равные мощности и равные расходы топлива, а все различия заключаются
в более устойчивых холостых оборотах 3Ц мотора и меньшем весе 2Ц.
Получается, что ТЕОРЕТИЧЕСКИ ВОЗМОЖНЫЙ выигрыш в удельных параметрах
схемы "по карбу на каждый цилиндр" никто из современных производителей
не стремится реализовать. Вероятно, причиной тому все те же пресловутые "зеленые".
Никто не хочет сейчас делать очень хорошие двухтактные моторы, чтобы не мешать продажам четырехтактных.
Поэтому нам, как покупателям, следует ориентироваться на характеристики существующих моторов,
а не на теоретически достижимые.
Дата: 10-12-09 11:04
Eduard G. писал:
Ну, это смотря как он глюкнет.
Если будет богатить смесь - да, можно доползти беспроблемно.
А вот если сильно беднить - можно запросто и очень быстро словить клина.
Что и наблюдается весьма нередко.
Дата: 10-12-09 19:21
А как будут отличаться кривые зависимости мощности от оборотов у 2ц. и 3ц. одинакового объема, другими словами не будет ли 3 ц. более тяговитее на низах?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 10-12-09 19:24
ber-sa писал:
Нет, сокращение длины впускного тракта и снижение сопротивления потоку смеси
влияют как раз на максимальную мощность на "верхах".
А на низах все эти влияния минимальны, и "рулит" главным образом рабочий объем.
Дата: 10-12-09 21:27
Есть то она есть, да стоит новая у дилера 230 тыс.рублей, почти как 4-тактник. И мало уже людей готовых её купить.
В этом ценообразовании вижу политику производителя постепенно вытесняющих хорошие 2-тактники с рынка, т. е повторение европейского сценария.
Возьмём к примеру северные страны Европы. Лет 20 назад там было всё: и 2-х и 3-х, и с миксом и без. Лет 10 назад 30-50 сильные Ямахи уже стали поставлятся только 3-цил. с autolube, и даже маленькие 20-ки, 25-ки и те были только с системой раздельной смазки.
Ну а с 2007 года продажу обычных карбюраторных 2-тактников там вообще запретили.
Дата: 10-12-09 22:54
ber-sa писал:
> Иван писал:
> Тогда понятно почему удается снять 50 л.с. с 3ц. 700 куб.
А как тебе 60 сил с 760 кубов?
А ведь это сермяжная 2Ц "Яма-60", лет 15 как снятая с производства.
Продолжает производиться 55-ка с таким же рабочим объемом.
Нет, 50 сил с 700 кубов - это никакой не рекорд, так, ничего особенного.
Вот "Кресченты" были - это да.
45 сил - 500 кубов, 1 карб, 3Ц.
60 сил - 600 кубов, 3 карба, 3Ц.
70 сил - 700 кубов, 3 карба, 3Ц.
Автор: ленон (94.245.156.---)
Дата: 10-12-09 23:53
почитав многих здесь присутствующих сразу вижу что ,,,теоретики,чтото гдето слышали и свое что то додумали,кто сказал вам что при бедной смеси 3к3ц будет масляное голодание????,поясняю-масло отдельно поступает в цилиндры не зависимо от того сколько бенза проходит через отдельный карб,можно вообще на сухом баке крутить электростартером и масло уже будет поступать в цилиндры,в масляном насосе там не чему ломаться обыкновеный червячный механизм,болт с резьбой привод от колена,
я меня у самого веос,три года отходил,с новья брал,отличный движок не одной заморочки,гоняю и в хвост и гриву,и по мелям по синьке буксовал и одно лето на конденсате гонял пофиг,тянет отлично веос это дефорсированая 50-ка ямаха,у друга 2ц 40 ямаха периодически с ним выезжаем на добычу ,что можна сказать,особо эти моторы не чем не отличаются если вот так сел и поехал,2ц орет громче, как вихрь,ну и на малых его колбасит поболее,вот и вся разница если не подымать капот,3ц подходит к берегу его почти не слышно и не дергается,если когда нибудь буду покупать еще мотор,то только 3ц (любой мощи).
Автор: Stass (95.188.201.---)
Дата: 11-12-09 04:31
"масло отдельно поступает в цилиндры не зависимо "
Не всегда и не во всех. В последнее время намечается тенденция повторения "американской ошибки" - масло мешается с бензином с помощью заурядного тройника перед карбом. Старые годы ООО... это да, Ямаховский "впрыск" считался самым честным миксом.
Автор: Алексей (217.118.64.---)
Дата: 11-12-09 10:54
Всем привет!
3-х цилиндровые называют быстрыми и из практики замечено что с 3-х цилиндровыми выход на глис быстрее, А по расходу топлива у Y55/2ц расход 24 литра а у60/3 23 литра Удачи на воде!
Алексей
Автор: bezvas (85.15.85.---)
Дата: 11-12-09 11:21
Я думаю ,сравнение Я-50 с Кресчентами не совсем корректно- у Ямы степень сжатия 6,0 , а Кресченты -форсированные до предела моторы.
Дата: 11-12-09 11:44
bezvas писал:
Что значит, некорректно?
Целью моего поста как раз и было показать, что снять 50 сил с 700 кубов - вовсе не достижение,
и вовсе не достоинство трехцилиндровой схемы. Такое и с двумя цилиндрами легко достижимо.
Дата: 11-12-09 20:04
После этой ЯМЫ купил Тоху50 EPTOS. Показалось, что пересел с иномарки в "жигуль".
Вы уже 3-й об этом сказали! Ну о чём разговор? Всё и так очевидно!
Дата: 11-12-09 20:34
NikM писал:
Полностью голословное и субъективное утверждение.
Автор: харп ! (83.149.35.---)
Дата: 12-12-09 03:05
Маленький вопрос какой мотор колбасит меньше 3ц или4ц?
Дата: 12-12-09 03:18
Ну конечно! работает на любой моче, как жигуль, ремонтируется на коленке... Не то что Ямаха со своими компутерами-шмупутерами
Дата: 12-12-09 20:05
"Маленький вопрос какой мотор колбасит меньше 3ц или4ц?"
Встречный вопрос двутактный? или четырех?
у двутактного при трехцилиндровой схеме бугели коленвала могут быть развернуты на 120 градусов и моторчик будет тарахтеть очень даже ровненько, а вот у четырех я такого не видел.
Автор: Antwerpen (---.nwgsm.ru)
Дата: 12-12-09 23:52
Не много не в тему : Сейчас пользую Сузу ДФ 50 Ч Т трехцилиндровый полный инжектор. На троллинге на холостом вообще не слышно и не видно... Вибрации практически нет. Завел вспомогач Сузуки 5 4т за 2 часа работы думал голова отвалиться от вибраций и выхлопных газов. Понимаю что 3 цилиндра значительнее ровнее чем 2 (не говоря уже об 1). ИМХО если троллинг основной вид ловли то только 3 ( или выше) , а если доставлять себя любимого по воде то наверное все равно...
Автор: andr555 (---.110-homell.natm.ru)
Дата: 13-12-09 17:31
По шуму Я-40 2 и 3 цил. примерно одинаково на полной.
У меня 3 цил. у брательника 2. На моем 3 цил. дорожить явно лучше, я правда не любитель. На глисс моя казанка выпригивает мигом, и по нагрузке ей пока все по плечу было, хоть мотору и 10 лет. Даже продавать жалко.
Поедпочтения между карбом и инжектором трудно выразить, но японский карб что на лодке (а их там 3) что на машине бывшей работает безукоризненно. На машине только инжектор теперь хочу.
Автор: OldShkiper (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 14-12-09 08:56
3-х цилиндровый 2-х тактный мотор однозначно динамически дучше уравновешен 2-х цилиндрового 2-т.Чередование работы цилиндров через 120 градусов исключает противоположное движение неуравновешенных масс,свойственных 2-х цилиндровому с чередованием через 180 градусов.3-х цилиндровые Вихри ,изготовленные по "гаражной" технологии из 20-25-к работали чуть мягче доноров и гораздо более мягче 2-х цилиндрового Вихря30 с большим объемом и массой поршня при том-же коленвале и с приятным звуком импортного мотора.1 карбюратор в 2-х цилиндровом моторе работает последовательно для 1-го и 2-го цилинлров и замена его 2-мя такимиже дает увеличение мощности 10-12процентов изза улучшения газодинамики и только.3-х цилиндровый мотор с клапанным впуском и одним карбюратором конструктивно плох,поэтому и 3 карбюратора.
Автор: СергейI (SERVER)
Дата: 14-12-09 14:34
Stass писал:
Они все "честные", поскольку даже без автомикса на многоцилиндровых мотора есть система рециркуляции масла по цилиндрам. В этом смыле вобще пох, когда и как мешается масло с бензином. При засорении одного карба масло в этот цилиндр все равно будет поступать от указаной системы.
Дата: 14-12-09 15:12
Главное отличие "американской" от "японской" в том, что в японской балансировка подачи масла по цилиндрам обеспечивается соответствующими жиклерами, которые могут засорится. Что отсутствует в "американской", когда замес идет в топливной магистрали еще до разделения ее по карбам, ну и в "предварительносмешиваемой" по вполне понятным причинам;)
Автор: BSA (---.oktregion.ru)
Дата: 14-12-09 17:35
Несаглашусь 40 веоска 3 сезон на 80 ходит все нормально на 92 пока не прогреется робит на 2 горшкаKira писал:
Автор: Viking S (85.26.162.---)
Дата: 15-12-09 01:39
Серега питер писал:
я выбрал 3х цилиндровую из-за меньших и более устойчивых оборотов (для тролинга), меньшего расхода масла, да и бенз чистый заливать в бак и не парица по поводу хранения смеси или пропорций для смеси.
По надежности - 1 сезон только положительные эмоции, у друзей такиеже стоят никаких нареканий на протяжении 7 лет.... (ИМХО качество ямахи рулит, а там 2а, 3и цилиндра это уже индивидуальный подход)
Тфу тфу надеюсь на этоже...
Минус 40 веоса - это более дорогая цена по отношению к аналогичным 2х цилиндровым 2хтактным 40 сильным моторам....
Дата: 15-12-09 04:38
>даже без автомикса на многоцилиндровых мотора есть система >рециркуляции масла по цилиндрам
Тогда уж не масла, а топливно-масляной смеси. Иначе как система разделяет масло от топлива и рециркулирует его в другие цилиндры?
Воочию такую систему "во всей красе" видел на не очень древнем Меркури, изучал по причине неисправности, а вот на новых Ямах то ли запрятана глубоко, толи нету совсем, короче не видел.
Дата: 15-12-09 13:36
Stass писал:
> цилиндры?
Отделяется масло, будьте уверены. Можно конечно обсуждать степень его отделения постов так-эдак 100.
Про яму плохо знаю - но на ямахе 60fetol точно есть.
Дата: 15-12-09 14:45
Быстро глянул - на двухтактной 15-ке тоже есть. Да что я , сами посмотрите внимательно.
Дата: 15-12-09 14:50
А я на своей 60fetol мослоотделитель не вижу, может внутри? а может у меня упрощенный вариан, который тупо подает масло в закарбовое пространство. Наверное старый мотор, надо новый.
Дата: 15-12-09 15:10
Михаил Е писал:
А это как тот суслик - вы его не видите, а он есть. Да и нет нужды Вам грузиться по как этому поводу, так и по конструктивным решениям раздельной системы смазки. Работает?- Ну и отлично.
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 15-12-09 15:22
Ой что то я не понял-одна система мешает бенз с маслом,другая-отделяет масло от бенза что бы направить его в цилиндр с отказавшим карбом???............ :-)
Два раза :-))
Дата: 15-12-09 16:11
STORM писал:
> Два раза :-))
Система рециркуляции выполняет другую функцию. А то, что мы обсуждаем - просто дополнительный бонус.
Дата: 15-12-09 16:30
СергейI писал:
Бонус-то хоть и дополнительный, но совершенно недостаточный.
Видел я 6-цилиндровый рядный "Маринер-115" с двумя заклинившими поршнями
из-за упавших в распылители дозирующих игл в двух карбюраторах.
Хозяин не заметил падения мощности на "Амуре", никакая система рециркуляции не спасла.
А если подача топлива не полностью перекроется, а смесь сильно забеднится,
поршни скорей всего не размажутся по цилиндрам, а прогорят посередине.
Дата: 15-12-09 17:24
> СергейI писал:
> поршнями
При отключении двух карбюраторов в этом маринере - отключится сразу 4 цилиндра. Не заметить этого в 6 цилиндровом - очень слабо верится. Скорее всего это была таки тривиальная детонация из-за обедненной смеси. А она не всегда выливается в дырки, бывает и клин.
Возражения по недостаточности принимаются вполне.
Дата: 15-12-09 17:31
СергейI писал:
> Иван писал:
> > СергейI писал:
> заклинившими
> > поршнями
> карбюраторах.
> система
> бывает и клин.
Кроме того имеется совершенно замечательный 2-х тактный меркури/маринер 115 л.с. об 4-х горшках. У него отключение 2 цилиндров - фича. На 4-х едет только после 2000 об/мин.
До 2000 об/мин можно идти сколь угодно долго.
Дата: 15-12-09 17:36
Да, недостаточность может возникнуть по причине - система давно не исправна( не фиг покупать ископаемые какашки мамонта).
