| Московское время 09:44:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:44:53 |
Автор: frg196 (---.user.rsspnet.ru)
Дата: 13-12-09 05:04
Уважаемые коллеги подскажите! На Merc 15 в магазе включили 2 раза заднюю передачу причем с усилием и с проворотом до полного газа а в инстр.это делать запрещено,какие могут быть последствия?
И должны ли давать какие-либо док.на гарантию или справка-счет и является докум.на 2 х. годичную гарантию?
Заранее благодарен.
Автор: Igor1 (94.25.102.---)
Дата: 13-12-09 05:09
В инструкции имеется в виду на лодке в момент когда двиг работает!
У меня на Ямаху сервис книжка имеется!
Автор: b58 (---.112.91.57.pppoe.eltel.net)
Дата: 13-12-09 05:16
frg196
Если мотор белый - должны дать
Чек
Товарный чек
Договор купли-продажи
Сервисную карточку с указанием номера мотора и данных покупателя.
Заполнить и отправить дилерскую карточку дистрибу для регистрации гарантии у производителя.
зы по поводу задней - если без фанатизма - можно, грамотный продаван провернет немного винти передача мягко включится. Стоит помнить, что при повороте румпеля для включения реверса сначала включается блокировка откидки двигателя, а только потом - передача.
Автор: юрий юрьевич (---.telecom.gomel.by)
Дата: 13-12-09 15:18
и с проворотом до полного газа --- момент включения реверса это еще малый газ, а когда реверс включен, как ни крути румпель дальше, на зацепление шестерен это не влияет, а только на открытие дросзаслонки. не рекомендовано переключение на неработающем моте из-за того, что может "зуб на зуб" не попадать и несмотря на усилие передача не включится ( если уж сильно жать, то включится, но проще провернуть или маховик или винт если надо включить передачу, например для приведения струбцины в положение поднятого мота для удобства его навески на транец)
