 Московское время 17:57:39
 Владивостокское время 00:57:39
 Съемные фальшборта
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата:   10-12-09 01:04
Коллеги
А не заморачивался ли кто съемными (надувными) фальшбортами?
Фишка в чем-на реке они нафиг не нужны, а на большой луже пристегнул их вдоль борта ремешками, поднакачал и очко в норме...:-))
Думаю сварить их из тонкой ПВХ не проблема, давление то высокое никчему. Применима ли эта идея например для Обяхи?
Если правильно считал, при длине кокпита 2,5м и диаметре 20см
объем составит 70 литров каждый...
 Re: Съемные фальшборта
Автор: Аврора (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   10-12-09 01:44
Помню кто то выкладывал.
Но получался типа РИБ. То есть функционально не только от волны но и для остойчивости. Далее надо смотреть хватит ли 20 см для того что бы нос не зарывался? Ну и как крепить...
Дата:   10-12-09 03:13
Не...
Я то имею ввиду как доп. блоки плавучести по верху бортов...ну и от бокового забрызгивания. На волну Обяшка и так хорошо всходит.
Автор: вячеслав 78 (---.ctlan.ru)
Дата:   10-12-09 03:25
Зачем ремешками ? можно посадить на липучку . и быстро и удобно.
Дата:   10-12-09 03:44
Как то вот так...
Только вот художник из меня как из го..на пуля...
Автор: Кочегар (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата:   10-12-09 08:00
Фальшборты лучше ставить пониже. Они должны начать работать до того как лодка черпнёт воду при крене.
Фото отсюда Ссылка.
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   10-12-09 08:43
Вот так
Дата:   10-12-09 17:46
Повторюсь...
Сей девайс хочу задействовать чисто как ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АВАРИЙНЫЕ блоки плавучести...RIB мне не нужен, у Оби и так неплохая остойчивость на волне, не говоря уж про статику...
Задача в том чтобы лодка осталась на плаву даже при оверкиле или полном кокпите воды
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   10-12-09 18:22
чтобы лодка осталась на плаву даже при оверкиле или полном кокпите воды + люди общий объем должен быть литров 200 и крепление " баллонов " мертвое".
Автор: aLexxx3 (---.ptcomm.ru)
Дата:   11-12-09 06:34
Вячеслав Д. писал:
> Вот так
ЗачОт. Твое?
Как крепятся? И кто делал?
Дата:   11-12-09 16:16
народ пытается делать такое на Автоботы. ИМХО надо не надувное, а что-то типа полиэтиленовой трубы, да и крепить у оби можно снаружи под выносом планширя. планширь сам приддерживать от смещения вверх будет, а к углу борт-планширь можно пристегнуть теми же ременными крепленияями, или взять что по-проще от мягких креплений лыж. счас столько всякого, только изобретай. кстати, полно фирм которые сваривают полиэтиленовые изделия. можно заказать если уж особо надо, сделать две "трубы" по длине борта лодки, причем не одинакового диаметра, а уменьшающегося к носу. и эстетичнее и полезнее, чтоб нос не сильно греб воду при высокой волне. второй вариант- те же яйца только с укреплением тем же способом поверх планширя. но в этом случае доп плавучесть появится только когда лодка потопнет, зато от брызг зашитит. (липучка для крепления - это если мух ловить, волной снесет ) ИМХО лучше под планширь делать - заодно будет работать и как брызготбойник ( хотя при сильном ветре брызгу в кокпит все равно занесет)
Спиннер, а для какого водоема Вы это затеваете?
Дата:   11-12-09 18:36
Юрий Юрьевич
Склоняюсь к варианту поверх планширя, потому как использоваться будет разово при выездах на о. Белое и Воже
и на Шекснинское вхр. и Рыбинку...и именно как страховка, потому что штатных блоков плавучести у Обяхи точно не хватит(в носовом сделан лючок не оч. герметичный)
В скатаном состоянии они много места не займут и вес невелик, а при ухудшении погоды навесить их минутное дело, единственно насос-лягушку придется с собой возить...
А крепить, да ремнями за свес планширя и за уголки по бортам... при надувании притянет... Форму концов колбасок можно сделать конусной, а диаметр по ширине планширя наверное...забрызгивать точно будет поменьше при боковой волне.
Дата:   11-12-09 21:00
Спиннер, так поверх планширя смысл только от брызг. Сами посудите: чтобы "колбаски" водоизмещали они должны быть в воде, т.е. вода должжна быть НАД планширем. а если носовой люк малогерметичен вот на него и надо предусмотреть может что временно при его закрытии больше загерметизирует его ( лист мягкой резины как под крышку канистры и т.п.). если уж мудрить, то подпланширные полиэтиленовые трубы и надувные надпланширные, чтоб при накачке прижимались к планширю плотно копируюя неровности и препятствовали просто перехлесту воды ( но никак не блок плавучести)
