| Московское время 06:39:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:39:53 |
Автор: Chaineg (213.172.12.---)
Дата: 09-12-09 01:13
Помогите устранить производственный косяк. Трабл в том, что на стыке то ли 2-го с 3-им, то ли 3-го с 4-ым (щас точно не помню, да и не в этом дело) пайолами они реально выпирают днище. На воде, думаю, пара-тройка выездов закончится протиранием ткани. Че делать, други - наставьте на путь истинный. Подозреваю, что по длине чутка подрезать надо один пайол, а вот какой?
Фотки не айс, но вроде как трабл виден.
Зы: или обратиться к производителю? Но гарантия давно закончилась, а прежнему хозяину, видимо, было по барабану, так что боюсь, отфутболит меня производитель за сроком давности.
Дата: 09-12-09 02:32
Не, собрал правильно - я уже десять лет их, разные, собираю, этот трабл исключен :-)
Автор: dimiy52 (---.dynip.meganets.ru)
Дата: 09-12-09 02:46
На стингрее 320 al тоже самое за лето не протерся, даже намёка на износ нет.
Автор: truten37 (---.ivnet.ru)
Дата: 09-12-09 02:52
Опасная штука, топляк или камень свое черное дело сделают. Судя по фото подрезать надо угол по радиусу, место подрезки видно на фото.
Автор: Chaineg (---.62.62.92.nienschanz.ru)
Дата: 09-12-09 04:20
Лодка Посейдоновская Викинг 320.
Смотрел нонешние модели - теперь пайолы со скругленными краями. Видать, поднабрались опыта.
Дата: 09-12-09 04:24
truten37
По второй фотке понимаю, об чем спич. А вот с третьей что? Скруглением края тут вроде не отделаешься или нет?
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 09-12-09 04:44
Такое впечатление, что пайол сдвинут в бок (ощущение такое, что на левый борт). У меня было похожее выпирание (как на фото 2, но с обоих сторон) убрал подрезкой пайолины. Но здесь "клиническая картина" несколько другая. Похоже подрезкой не обойтись.
Посейдон, конечно, хорошие лодки клеит, но пайолы из тюрьмы, что то последнее время картинку несколько стали портить.
Автор: alex477 (---.sinor.ru)
Дата: 09-12-09 05:06
Chaineg
Снаружи "клиника" ясна, даешь фото соединений пайолов 1-2 и 2-3 в кокпите в студию (считая от носа лодки)!!! Собака наверняка там порылась. Если лодка давноезженная, то похоже расхерачены собственно алюминиевые профили стыка пайолов - надо договариваться с Посейдоном о поставке соответствующей пары "папа-мама" или заказать соответствующий погонаж на Баджере...
На косые стрингеры не похоже - сразу было бы заметно.
Дата: 09-12-09 07:04
alex477
Ну, фото до выхов не получицца, но смотрел и вставлял с пристрастием - все вроде как в норме: папа в маму везде нормально входят. А вообще, конечно, нах они вместо двух носовых пайолов три делают, не понимаю. И гемора больше при сборке, и риск домика выше, и люминя больше, и работы...
И гуру че-то посейдоновские молчат...
Автор: b58 (---.112.106.210.pppoe.eltel.net)
Дата: 09-12-09 07:34
Chaineg
А что пока говорить... это только половина, не хватает фото изнутри... и кильсончик как накачен...
Дата: 09-12-09 20:58
Кильсончик накачен до упора (ноль три вдуто), если про это вопрос, а изнутри - что имеется ввиду? Что какой-то из пап не до конца или с перекосом вошел в какую-то из мам? Дык уже писал про это - у всех мам-пап мир и согласие.
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата: 09-12-09 21:23
Chaineg
Про мир и согласие - прочитал. Но уж такой я плохой, что хочется посмотреть глазом... всяко бывает...
Дата: 10-12-09 04:52
Провокационный вопрос: а фото собранных НА ПОЛУ пайолов не устроит? А то морозец грядет, и еще раз собирать и разбирать пароход совсем неохота.
Автор: b58 (---.112.21.141.pppoe.eltel.net)
Дата: 10-12-09 05:38
Chaineg
К сожалению - просто пайол - бесполезно... я часто в Посейдоне по работе бываю - попробуем поставить диагноз хотя и дистанционно, но совместно...
Автор: 115кило (---.161.roitl.com)
Дата: 10-12-09 06:15
Chaineg
А у меня на антее 400 также всё собрано между пайолами 2-3,лодка на воде ещё не была.Косяк буду устранять проклейкой усиления-защиты внутри лодки.
Автор: Valera1 (---.static.vega-ua.net)
Дата: 11-12-09 01:50
пол сплошной или досками
kolibriboats.com/pictures/technology_kolibri_04.jpg
Автор: Smoll (---.cust.obit.ru)
Дата: 11-12-09 01:59
115кило писал:
> Chaineg
115кило писал:
А зачем самому этим заниматься? Пусть производитель сам это и устраняет. Причем я так понимаю, что гарантия тут не причем, в том случае если имеет место производственный дефект.
Дата: 12-12-09 04:08
Smoll
Вся лодка сделана качественно и лодка хорошая.А маленький косяк проще убрать самому.
Дата: 12-12-09 08:05
Наконец-таки на сайте "Посейдона" ответили. Позвонил - общался с Валентином Ивановичем, как я понял, директором сервиса. Предложили привезти пароход и сказали, что если это действительно их деффект, то устранят безвазмездно, то есть даром, и черт с ним, что гарантия закончилась. Начало диалога порадовало. На следующей неделе съезжу.
Дата: 15-12-09 04:25
Докладываю: привез, надули, воткнули, тут же поставили диагноз, который полностью подтвердил то, что предполагал в первом сообщении, а именно по длине чуть-чуть обрезать один пайол и чутка скруглить углы еще у одного. Все очень быстро, доброжелательно, профессионально. И безвазмездна! Респект Посейдон-сервису! Валентину Ивановичу персональный рахмат!
Автор: Aлександр3 (194.85.8.---)
Дата: 15-12-09 05:44
p78-57,
А как понимать "пайолы из тюрьмы"?
Дата: 15-12-09 05:56
В прямом смысле. Пайолы делают в ИТК.
Автор: Трофимыч (---.e-sky.ru)
Дата: 15-12-09 06:01
Как понимать, как понимать - шкодили они блин по молодости лишнего, вот их и посадили ;)
Дата: 15-12-09 06:08
p78-57,
да уж... и на кой Посейдону с тюрьмами связываться? На раб силе чтоли экономят?
