| Московское время 02:15:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:15:45 |
Автор: А.Е. (62.213.29.---)
Дата: 08-12-09 23:26
У меня Windboat 47. Высота транца 508 мм, а маломощных моторов с такой длинной ноги практически нет. Один знакомый посоветовал приобрести мотор с короткой ногой, типа лодка все равно сидит глубоко и мотор будет в воде, но за-то винт будет прикрыт от мели днищем.
Автор: Миха66 (217.10.38.---)
Дата: 09-12-09 00:02
А зачем на такой лодке резервник? Вы уходите далеко от цивилизации? Ну уж если действительно сильно нужен, то ваш товарищ, от части, прав. Можно жержать "под рукой" любой двухтактник 2,5 - 4силы, больше нах не нужно. На такую небольшую лодку подвешивать доп. транец, чтобы постоянно возить на заднице лишний вес, тоже не идеал. Мотор можно положить в носовой отсек, должен влезть и забыть о нём.
Автор: borist (83.149.241.---)
Дата: 09-12-09 00:39
А 2,5 сил хватит? Тоже хочу приобрести на 5 метровую лодку, но вот думаю либо четырёхтактник Суза 2,5 или Мерк 5 2такта.
Дата: 09-12-09 00:52
" мотор будет в воде, но за-то винт будет прикрыт от мели днищем "
Винт выше днища при транцевой корме работать не будет.
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 09-12-09 01:15
У меня на Крыму транец поднят под 508 ногу. Иногда вешаю рядом с основным Сузу 2.2 с короткой ногой. Тягает лодку с барахлом и с тремя человеками за милую душу и против ветра.и против течки.
Автор: Юджин (---.92.125.203.181.snt.ru)
Дата: 09-12-09 01:45
Факт. Та же Суза 2,2 хоть по хоть против.... Буксировал однажды под ним километра полтора за казанкой булястой большую лодку с вышедшим из строя 90 сильным мотором. По волне. От берега его оторвал этим мотором. Никто не верил, что сорвет и потянет. В точности такой как на картинке. Если для троллинга - двухтактный не очень. Как запасной больше и мощности и тактов- не нужно. Для минимизации расходов и отсутствия забот в перевозке и хранеии на том боку или этом.
Дата: 09-12-09 04:00
Так бери Сузика 2.5. Сейчас на нем траблы с охлаждением убрали.говорят хороший моторчик.
Успехов
Автор: Алекс-Вельбот45 (62.118.20.---)
Дата: 15-12-09 23:55
У меня второй мотор Суза 2,5 4-т, оч. доволен
Автор: Герман (77.34.231.---)
Дата: 16-12-09 01:44
Есть прикрепляющиеся транцы для дополнительных моторов, регулирующиеся по высоте- при необходимости мотор опускается. Ценник 3,5-4 т.руб. У нас используются на катерах, у которых высокий и стоит основной мотор с длинной ногой, а дополнительный- как правило новый (понятно, почему) и с короткой ногой
Автор: witalij (95.106.75.---)
Дата: 16-12-09 20:46
petrovich12005 писал:
> А у меня Х 2.3! Вообще сказка!
У меня тоже Хонда 2.3-только положительные отзывы.
