 Московское время 19:21:10
 Владивостокское время 02:21:10
 опять о винте
Автор: крас (---.sampo.ru)
Дата:   06-12-09 03:59
Господа , лодка 5,3 метра мотор мерк 40ОЕ из груза 2-3 человека и шмотки вообщем кг 300-350 какой винт лучше поставить чтобы идти более менее комфортно и быстро, не подскажите, пока скидку обещали на любой новый винт? Да, мотор советовать не надо - что имею то имею, лучше винт.
 Re: опять о винте
Автор: roracotta (---.cpe.net.cable.rogers.com)
Дата:   06-12-09 04:15
У меня мерк 40.Винт стоит 10" на 14" Лодка относительно тяжёлая,но небольшой перекрут присутствует.Лодка едет 46км/час.Попробую поиграться стальными,думаю,пойдет 50 легко.
 Re: опять о винте
Автор: Александр (г. Лангепас) (188.16.165.---)
Дата:   06-12-09 05:38
Раз уж тут вопрос о винтах, то и я влезу со своим вопросом, хоть и не по теме автора. Нужна формула чтоб в Экселе рассчитать дисковое отношение винта. У кого есть такая формула поделитесь.
 Re: опять о винте
Автор: Миха66 (217.10.38.---)
Дата:   06-12-09 05:55
Крас, укажи вес лодки, килеватость. Так на вскидку и не скажешь. Мерки никогда тяговитостью не отличались, так что, винт, скорее всего, при твоих требованиях, будет близок к грузовому, если не совсем грузовой.
 Re: опять о винте
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   06-12-09 06:10
Александр (г. Лангепас) писал:
> поделитесь.
Там не одна формула, а целый "букет", причем кавитационные характеристики определяются по диаграммам, масса эмперических коэффициэнтов. Вообще основные формулы две-первая нацелена на прочностную составляющую расчета, вторая на условия отсутствия кавитации. Причем после окончательного расчета винта, производится проверочный расчет на отсутствие кавитации. Для расчета трехлопастного винта водоизмещающего судна, обычно задаются значением 0.35 или 0.5 - для которых имеются расчетные диаграммы,относящиеся к винтам наиболее часто встречающимся на практике. В дальнейшем, принятое значение, уточняется на основании результатов предварительного расчета элементов винта. Вот примерно так. Скоростные суда мы в школе практически не изучали :-(((.
 Re: опять о винте
Дата:   06-12-09 06:48
p78-57 писал:
Спасибо, собственно мне хотелось знать (рассчитать) дисковое отношение трех и четырех лопасного винта. Затем сравнить и сделать какой то вывод для себя...
 Re: опять о винте
Дата:   06-12-09 06:51
Для четырехлопастного для водоизмещающих берут предварительно 0.4 или 0.55.
 Re: опять о винте
Дата:   06-12-09 08:21
Миха66 писал:
Лодка казанка 2м по паспорту 220-250 кг
