| Московское время 09:54:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:54:12 |
Автор: igoryan73 (---.catv.ext.ru)
Дата: 01-12-09 19:52
Всем доброго времени суток. Объясню суть: имеем такую лодочку (см. фото), Northsilver 450. Ходит под мотором макс. мощности Yamaha 40. Деревянная часть пайола состоит из двух частей. Имеет толщину 12мм. Стыковочный профиль имеет вн. ширину 14мм. Возможно ли вырезать переднюю часть пайола из цельного куска фанеры 14мм? Чем это может быть черевато на воде? Заранее спасибо.
Автор: alex477 (---.87.103.242.240.snt.ru)
Дата: 01-12-09 19:57
На воде скорее всего ничем это не будет чревато, просто цельный кусок вставлять при сборке лодки будет гораздо труднее, если вообще возможно. А зачем это вообще надо, что не устраивает в "родной" конструкции?
Дата: 01-12-09 20:02
> вообще возможно.
Разборка - сборка лодки не планируется. Соберу , тюнингану, и буду на прицепе возить. Смущает разница в толщине: остальной пайол (алюминий) тоже 12мм.alex477 писал:
Дата: 01-12-09 21:04
Получается, что там 2 мм зазор между фанерой и стыковочным профилем? Сейчас соединение болтается (люфтит) или как? Если болтается из-за зазора 2 мм, то это похоже уже брак. Если хочешь исправлять сам - то проще наверно будет все-таки на фанеру с двух сторон полоски того же алюминия 1мм на саморезах закрепить. А вообще бы картинку не помешало, а то не очень понятно очем идет речь...
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата: 01-12-09 22:41
igoryan73
Две секции носового пайола как правило обусловлены геометрией лодки и подъемом носового баллона. Стоят они под небольшим углом по плоскости друг к другу. Если поставить одну фанерину - нос лодки начнет выворачивать вниз и появится прогиб на днище, что не есть гут. Попробуйте просто исправить ваш дефект наклейкой пластинки или заменой одной из секций на большую по длине.
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата: 02-12-09 00:54
Да все у человека нормально, читайте внимательнее!
igoryan73
12 мм фанера по прочности не уступит алюминию, не надо ничего менять. Тем более, b58 обрисовал ситуацию с геометрией днища.
Автор: Radiaciy (---.mirdm.ru)
Дата: 02-12-09 00:56
igoryan73
пайолы имеют стандартную толщину 12мм, толщина профиля 14 мм - полностью или внутренний паз?
Дата: 02-12-09 18:41
Radiaciy писал:
> igoryan73
Внутрений
Дата: 02-12-09 18:46
b58 писал:
> igoryan73
> длине.
Может, тогда изготовить аналогичные две части, но из 14 мм фанеры? прочнее будет
Дата: 02-12-09 20:20
igoryan73 писал:
А зачем? 12мм фанера в разы превосходит по прочности алюминиевый настил...
Дата: 02-12-09 21:02
igoryan73
если лодка на гарантии, то меняйте пайолы носовые.
Если нет, то надо смотреть саму фанеру, если фанера хорошая - купить профиль под 12мм, если хочется поменять фанеру, то меняйте в комплексе фанера + профиль. Фанеру берите либо Чудовскую либо Сыктывкарскую (с ними работают наши производители). Бекелитовую не советую, тяжелая очень.
Профиль ставить на саморезы.
