| Московское время 12:18:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:18:27 |
Автор: Шах (---.access.vntc.ru)
Дата: 01-12-09 21:50
Добрый вечер! Имеется в наличии моторчик тохатцу-18,на который требуется винт. В продаже нашёл неоригинал тайваньского исполнения.Пользовал ли кто,данный вариант?
Дата: 01-12-09 22:04
хотел бы услышать отзывы конкретно про тайваньский винт,я не знаю как они называются ,продаются в истмарине.
Автор: Dizel-1 (95.67.204.---)
Дата: 01-12-09 22:10
В тайвани по-моему только Солас и делает.Сейчас изначально стали устанавливать Солас-с завода.
Дата: 01-12-09 22:23
Из выше прочитанного ,можно сделать вывод,что этот винт является оригиналом,Напрашивается вопрос может моторы собираются там же,хотя продавцы себя в грудь бьют: "они из японии".
Дата: 01-12-09 22:30
В жапии ставят свои винты-родные,а для импорта СоласУ меня родных два и один Солас.Тоха-100% САМУРАЙ.Можешь не сомневаться.
Дата: 01-12-09 22:46
Спасибо,успокоил. Вообще к мотору вопросов нет двигатель отличный,
Просто штатный винт пришёл немного в негодность,вот и встал вопрос с заменой винта .прозвонил несколько магазинов цена за оригинал от8000за тайвань 2800-3200 ,не будет ли проблем с китайским в море?,
как он на ходу? нет ли вибрации и какой шаг брать ? с загрузкой 3или4 человека,лодка 3.6,
Дата: 01-12-09 23:10
Оригинал конечно точнее соответствует параметрам,отсюда и результат предсказуем.Солас имеет чуть больший диаметр.В работе нормально,только соласы свистят на оборотах 2000-2500-спицифический резонанс данного винта,никак не отражающийся на работе мотора.
