 Московское время 15:17:51
 Владивостокское время 22:17:51
 Как согнуть оргстекло?
Автор: СергейSSS (---.dscontrols.ru)
Дата:   01-12-09 17:53
Всем привет! Зимой надо запариться с новым стеклом на П-2М. Снял старое с рамкой. Оно стало мутным от времени. Нашел контору в В.Новгороде, где по шаблону вырезают из оргстекла, но сами не гнут. Говорят, что с помощью проф. фена можно самому загнуть. Как это сделать?
 Re: Как согнуть оргстекло?
Дата:   01-12-09 19:03
Обычным строительным феном нагреваешь и гнёшь.Никаких проблем.
Автор: T-4 (---.opera-mini.net)
Дата:   01-12-09 19:35
СергейSSS
Живу в Питере, но дача у Вас в Броннице, дайте пожалуйсто адрес конторы по вырезке лобового.
Автор: Белый Дом (---.151.18.217.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   01-12-09 21:59
А если феном греть, в месте нагрева оно не помутнеет? Как сильно нужно нагревать?
Автор: СергейС Краснодар (85.175.199.---)
Дата:   01-12-09 22:50
Белый Дом писал:
____________________________________________________________
Не помутнеет. А как сильно... Греешь и пробуешь гнуть. Как только стало поддаватся, это и будет оптимальная температура. Да, лучше греть с двух сторон, двумя фенами, если оргстекло толстое, 5-6 мм.
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   01-12-09 23:13
Неплохо было-бы иметь форму по которой гнуть, чтобы соблюсти необходимый радиус гиба. Например, как на фото.
Дата:   01-12-09 23:21
Стекло грели двумя фенами с двух сторон. Не исключена подгонка по месту (недогиб, перегиб, подрезка).Вот как получилось.
Дата:   02-12-09 02:28
Греть с двух сторон, т.к. перепад температуры по толщине листа не более 3 градуса. Пуансон тоже должен быть нагретым до 100 градусов примерно.
