 Московское время 23:22:16
 Владивостокское время 06:22:16
 Нептун-3 Казанского судостроительного завода и Кимры-вопрос.
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   30-11-09 07:36
На шильдике лодки (2004-2005г.в.) написано:
макс. мотор - 50 л.с.
пассажировместимость - 4 чел.
Однако мотор там установлен 4Т Ямаха F60AETOL..
В судовом прежнего владельца этот мотор вписан (Тверской ГИМС).
В Кимрах смогут поставит этот комплект на учет?
Возможно ли как-то сделать так, чтобы появилась пассажировместимость 5 человек?
 Re: Нептун-3 Казанского судостроительного завода и Кимры-вопрос.
Автор: bubl.s (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   30-11-09 08:46
Привет, Илюха!!! Не уж то ты Нептун собрался брать???
Дата:   30-11-09 15:48
Привет!
Ага, завтра поедем снимать с учета :)
Дата:   30-11-09 17:44
А при чём тут Казанский судостроительный завод? Нептуны в Сосновке делают. А нас Дианы, Ники да Пегасы.
Дата:   30-11-09 21:34
Поздравляю!!!
Автор: Longman (---.bigtelecom.ru)
Дата:   30-11-09 23:32
Подсказать не могу, но могу поздравить!)))
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата:   01-12-09 00:17
Илюх, у тебя там прописана формула судна? Это на свежих судовых присутствует. Если да, то я думаю очковать не стоит. Хотя.... все вопросы скользкие...
Дата:   01-12-09 01:28
С превышением мощности законный путь один - получение от производителя письма, разрешающего установку данного мотора при условии проведения таких и таких работ (расписать усиление транца). Иначе ГИМС не имеет права регистрировать.
Автор: Arkkras (213.171.61.---)
Дата:   01-12-09 02:07
Илюха, принимай поздравления!!!!!!!!!!!!
Та-а-а-а-к, ещё одним гандольером меньше:(
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   01-12-09 02:15
+++Возможно ли как-то сделать так, чтобы появилась пассажировместимость 5 человек?
Нареки его Дианой, или Пегасом (учись у Горонфло) :)))
Автор: Александр\Москва (93.157.184.---)
Дата:   01-12-09 03:06
Илья-1000 писал:
Года 3 назад именно про это спрашивал у "специального" человека, без проблем "решающего" разные проблемы, связанные с гимсом. За это он не взялся. И всех дел-то там - в графе пассажировместимость вместо "4" поставить (как часто в ПВХ ставят) "4-5". Но что-то очкуют, хотя я вроде и приличный интерес обозначил к данной проблеме :о(((
Но полюбому - в момент постановки на учёт в Кимрах этот вопрос обязательно задай (в правильной форме, и до оформления билета) - думаю шансы вполне есть, ибо я этим интересовался, когда лодка уже стояла на учёте.
Автор: LAPA (Дубна) (77.51.36.---)
Дата:   01-12-09 11:28
Поздравляю однозначно!
А я вот мечусь всё- менять лодку или не менять. Вроде и надо бы, а вроде и какая есть реально нравится...Но если решу всётки, то только Диану 3! Хотел Оку4 искать, нашёл вроде даже, но потом понял, что по деньгам смысла просто нет, учитывая возможность постепенно докупать кубики "лего" к Диане, по мере поступления денешек. Гениальный маркетинговый ход, кстати, однозначно цепляет среднеобеспеченную публику типа меня.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   01-12-09 21:43
Спасибо всем за поздравления :))
Заглядываю на форум редко - приятные хлопоты - снятие с учета, фаркоп прикупил, в общем, пока получается не выбиваться из графика :)
Дата:   02-12-09 03:59
Ильюха, фаркоп прикупил съёмный я думаю.
Дата:   02-12-09 05:02
Привет!
Да, посмотрел на Ступинский... и купил Бринк 408100 - условно съемный (там 2 болта), зато останется штатный усилитель бампера и сам бампер снизу не надо подрезать.
Проводку купил обычную бринковскую, на провода подцеплю, потому как за штатный модуль согласования для универсала (у меня есть разъем) просят 8,5килорублей. Поэтому сделаю через предохранители.
Завтра поеду в гараж ставить фаркоп.
А с прицепом подожду до весны, заодно может и найду дешевле, чем за 42тыр.
Спасибо за консультацию, в почту не отписал - в офисе почти не бываю сейчас :))
Автор: FISHER (THEHOUSECOMP)
Дата:   02-12-09 08:50
Давай Идья , на следующий сезон в Кимрах увидемся ,нептуноводов прибавилось .ПАСТРАВЛЯЮЮЮЮ.
Дата:   02-12-09 14:05
+++найду дешевле, чем за 42тыр.
Это врядли летом отпускная завода была 38800 (в Кургане самовывозом)
Дата:   02-12-09 16:37
FISHER писал:..
+++Спасибо :)
Сижу и думаю - крылья на моторе - это благо или зло?
Снимать их или оставить до ходовых испытаний?
Поо весне буду мучить вопросами - какую лесенку правильнее прикупить и как лучше сделать калитку в стекле :))
Дата:   02-12-09 16:39
Михаил Е писал:
> Это вряд ли летом отпускная завода была 38800 (в Кургане
> самовывозом)
+++Тогда весной буду брать в "железяке".
А пока что мне прицеп для перевозки один добрый дядька-ВВВМГшник обещал дать :))
