| Московское время 11:03:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:03:36 |
Автор: SVK(Тольятти) (---.opera-mini.net)
Дата: 30-11-09 06:54
Вот наконец рассекретили первый продукт нанотехнологий. Нанолодка. В таком виде хранится и перевозится. При спуске на воду через нанодырочки разбухает до размера 380-420. При попадании на берег усыхает до первоначального размера. Прошу любить и жаловаться! :-D
Автор: motoalex (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 30-11-09 07:19
Если я не ошибаюсь - это Баджер, но видимо не серийный. В комплекте наверно идет гребки вместо весел, только непонятно назначение транца на лодке такого размера.
Автор: крот (---.admiral2.tvoe.tv)
Дата: 30-11-09 07:56
"только непонятно назначение транца на лодке такого размера", а полтаху куда устанавливать???)))).
Это сувенир!
Автор: b58 (---.112.108.43.pppoe.eltel.net)
Дата: 30-11-09 10:43
Да бросьте вы над лодкой издеваться, действительно выставочный, а точнее рекламный образец и действительно похож на Баджерок... Таких понаделано дофига... Мнев старший даже прозрачную клеил... Знаю,одна такая в центральном офисе Баджера валяется, могу прицениться...
Дата: 30-11-09 20:28
Наномотор для этой лодки при отрицательной температуре можно заводить прямо в кармане. По мере прогрева увеличивается размер и выдаваемая мощность, а также диаметр и шаг винта. Главная опасность кроется в том, чтобы случайно, после охлаждения мотора, не стряхнуть его за борт вместе с каплями воды. Колличество строго ограничено!
Автор: Владимир933 (213.85.227.---)
Дата: 01-12-09 19:41
Лодка может и маленькая зато до берега можно добратся не намочив ноги. У моей осадка 40-45см, и не всегда можно нос вывести на берег, а чтобы не лесть в воду вот и хочу опробовать такой вариант. Может получится.
Автор: ЖенечеГ (---.235.137.186.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 01-12-09 19:58
Не помню чья это лодка, но стоит она кажется в магазине Велхода, что в ТЦ Экстрим, на Смольной... И ценник был: "НЕ ПРОДАЕТСЯ!..
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата: 01-12-09 20:15
Владимир933 писал:
Так она размером со спасательный круг...
