 Московское время 13:24:51
 Владивостокское время 20:24:51
 казанка 5м+узам 3317+восток водомет
Автор: пахлик пенза (94.181.137.---)
Дата:   28-11-09 19:25
Привет всем! приобрел комплект . сейчас пытаюсь вс е это улучшеть и переделать.
по моторам все дастаточно понятно .Двигатель узам 3317 -2 л. инфы по нему достаточно.
а вот по водомету вопросы--
1 ) зазор между РК и стенкой водовода?
у меня 1.5 мм кажется очень большой или.....
2) какой зазор выставлять между РК и СА ? (1-2 мм или больше)
3) у меня стоит водомет восток 200 мм а импеллер сюда вкрячали астраханский 220мм и обрезали до 200 мм( в ступице РК втулка дополнителная на вал) .По тахометру выкручивает 4000 об максимум
вопрос по этому
какой импеллер ставить на этот комплект если использовать на 3-4 чел с барахлом на рыбалкке в дельте Волги?
4)решетку ставить стоит ли ?
5)у меня нет заднего хода на лодке. Вопрос стоит ли загоняться?
вопросы есть по скорости этого комплекта и так далее! если есть подобные комлекты жду советы с благодарностью!
запчасти на восток искать на КНАППО или еще есть где?
 Re: казанка 5м+узам 3317+восток водомет
Дата:   28-11-09 19:26
1
Дата:   28-11-09 19:29
пробую перевести топливо на газ + бензин
Дата:   28-11-09 20:38
пахлик пенза писал:
.Двигатель узам 3317-1,7 л., а не 2 литра.
АИ-92
Автор: Трофимыч (188.16.200.---)
Дата:   28-11-09 21:25
0,8 миллиметра
Автор: пахлик пенза (94.181.131.---)
Дата:   28-11-09 21:27
заменена поршневая группа. а блок 3317 (прежний хозяин переделал двигатель до 2 литров) Аи-92.
иформация по двигателю в основном как раз у ВАС в интернете - Елена, Мурманск.
Дата:   28-11-09 21:30
0,8 миллиметра
Этот зазор между( РК - Водовод ) и(РК -СА) ??
Дата:   28-11-09 22:47
пахлик пенза писал:
Для получения полноценного УЗАМ 248 (3320)-2-литра, мало поставить просто ЦПГ от 2-х литров, надо ещё и К.В. поменять вместо 3317 надо ставить 3318(3313) вот тогда получается 2- литра.
Надеюсь, что у вас так.
А с карбои то что,,,,,,какой стоит?
Автор: пахлик пенза (94.181.148.---)
Дата:   29-11-09 03:16
читал у ВАС что нужен К 151 и зажигание безконтактное
а у меня стоит К 126 и зажигание простое
Дата:   29-11-09 03:29
хотел вопрос еще задать
-масло -охладитель обязательно подключать к системе охлаждения масла?
задаю этот вопрос потому что прежний хозяин закольцевал масляные шланги минуя охладитель масла(уверял что масло не перегревалось)
сам планирую лодку использовать в астрах области
Автор: Барин с чужого компа. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   29-11-09 03:37
пахлик пенза писал:
> максимум
> вопрос по этому
Привет.
1.Зазор нужен минемальный между лопостями импеллера и обейчанкой не более 0.5-08 мм илаче КПТ палает сильно.
2.Зазор можешь сделать не более 20мм без потети КПД-- это для камней чтобы пролетали и не клинили и гнули тебе лопатки СА и РК.
3.То , что тебе поставили якобы"астраханский" -- это самопал.
А по сути если у тебя мотор 2.0л то тебе нужен импеллер шнекового типа с шагом и размером 200х200мм. Есть такой с нержи цена 8000тыр.
4. По рекшетке: по идее у тебя там только одна трава, без камней. Решетка по идеи тебя спасёт от наматывания травы на вал, который потам замучеешля чистить путём стезания травы с оного, и ныряние в воду тоже не исключение. Тут 2 выхода: либо делать пидальную решетку, либо грабельки иметь для чистки гриля.
5. Лиффчик нужен для заднего хода либо для экстренного торможения, вот и сам думай, нужен он тебе или нет? По нему тоже всё решаемо в плане приобретения как з.ч
Дата:   29-11-09 03:52
Елена, Мурманск. писала
у меня именно так
Автор: Барин (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   29-11-09 03:58
А у тебя на водоводе внизу , что кусок литья оторван чтоли?
Дата:   29-11-09 04:19
Барин писал
есть такой дефектик .одного крепления нема!
советы ВАШИ принял ! форум читаю всегда с вниманием и эта тема подымалась не раз, но все таки переспросить необходимо! надеюсь на понимание!
по поводу пребретения з п - жду от ВАС канала связи!
Дата:   29-11-09 04:27
пахлик пенза писал:
???????? Про 151 к 2-х литровому УЗАМУ НЕ ПИСАЛА 100% !(хотя и можно, будет так себе)
Я их не понимаю, да и не надёжные они, а вот Солексы......это да..
Автор: пахлик пенза (94.181.147.---)
Дата:   29-11-09 04:47
извините ошибся!слышал звон а смысл перепутал!
-А вопрос по охлаждению масла? остался без ответа
Дата:   29-11-09 04:57
пахлик пенза писал:
ВМХ нужен!
Если переходы до 20 30 минут, да ещё и обороты 2500-3000, то думаю, что масло больше 90-95 не нагреется, а если высокие обороты , да и длинные переходы.......ВМХ нужен!
Дата:   29-11-09 05:03
пахлик пенза писал:
У вас же стоит ВМХ. (Масло не подключено?)
Трубочки порвались(разморозили), может это причина отключения масляных шлангов?....(вода то через него идет!)
Автор: пахлик пенза (94.181.128.---)
Дата:   29-11-09 06:20
все понял ! буду подключать шланги к ВМХ! СПАСИБО
Дата:   29-11-09 06:45
интересно-какие характеристики ожидать в плане скорости и расхода бензина(газа) от этого комплекта?(при условии правильной и точной настройки двигателя и водомета?)
Дата:   29-11-09 07:44
пахлик пенза писал:
От 15 до 20 л/ч на максимальных оборотах (до 5000 об/мин.)
По скорости на Казанке не подскажу.а на Амуре(Востоке) 48-52 зависит от водомёта.
Автор: OldShkiper (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   30-11-09 04:21
"амур-в",двигатель УЗАМ3313,водомет КнааПО РК 6 лопастей скорость 49-50.с одним водителем,оьороты оеоло 5000." 2чел крейсерская40-42 4000-4200 18-19литров.Полная нагрузка 4-5чел-проблемы.Скорость то 40. то30.то кавитация.то нет:((.Вот все.что удалось достигнуть...
Автор: Seaman (---.kuzbass.net)
Дата:   30-11-09 06:11
Вот здесь еще один вариант установки водомета на Прогресс хттп://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=532922&t=532922, у нас штуки 3-4, а вот на Амуры ставят водометы прямо на производстве.
По скорости в пределах 48-52 км, на 80-ом бензине.
Автор: пахлик пенза (94.181.133.---)
Дата:   30-11-09 18:26
1
Дата:   30-11-09 18:27
2
Дата:   30-11-09 18:28
3
Дата:   30-11-09 18:29
4
5
Дата:   30-11-09 18:33
6
Дата:   30-11-09 18:39
7
подскажите
на фотке узел упорного подшипника ,а сам подшипник НЕ радиально-упорный! это как?
-или я ошибаюсь!
-подскажите какой подшипник должен стоять!
Автор: doom-63 (---.kuzbass.net)
Дата:   01-12-09 02:03
А с чего ты взял,что он не радиально-упорный?
