| Московское время 03:04:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:04:23 |
Автор: taren (---.spb.co.ru)
Дата: 22-11-09 21:09
Что выбрать из 2-ух двигателей по 5 л.с. на лодку ЯМАРАН А-280?
Цены почти одинаковые!!!
1. TOHATSU 5 Л.С. 4 такта - 42 000 руб;
2. SUZUKI 5 Л.С. 4 такта - 44 000 руб.
Помогите, плиз, с выбором!!!!!
Автор: Lambo (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 22-11-09 21:31
Разница всегда есть!!! А как же Хоооонд-ааа :)
По серьезу пофигу!
Автор: Люка (---.vntc.ru)
Дата: 22-11-09 21:54
Да нифига не пофигу :-)
У Тохи бак выносной, у Сузы встроенный, плюс возможность подключения выносного.
Автор: Максон (95.179.65.---)
Дата: 22-11-09 22:21
У тохи бак встроенный! Не гони! У Мерка 5л.с. возможность подключения выносного бака!
Автор: Skippi (---.83.145.228.spark-ryazan.ru)
Дата: 22-11-09 23:23
А почему именно 4 такта? У меня на ямаране Т280 весит шестая яма(2 цилиндра), просто великолепно, в одного иду 30 км. Почему 5 лошадей, я так понимаю прав нет? или что-то еще.?
Автор: МАКЛАУД (77.35.244.---)
Дата: 22-11-09 23:34
Skippi Писал----------(((((( весит шестая яма(2 цилиндра))))))--
А шо ж ---остальные пять истерлися ! ? !
Дата: 23-11-09 01:27
Технические характеристики TOHATSU MFS 5 SS
Мощность (л.с.)
5
Тактность
4
Вес (кг)
25,0
Рабочий объём (куб. см)
123,0
Количество цилиндров
1
Максимальное число оборотов в минуту
4500-5500
Диаметр/ход поршня (мм)
59 х 45
Передаточное отношение
2,15 : 1
Система питания
1 карбюратор
Система смазки
картерная
Система зажигания
цифровая CD
Мощность генератора
12В 60Вт 5А
Система охлаждения
жидкостная
Переключение передач
вперед-нейтраль-назад
Запуск
ручной
Управление мотором
румпель
Рекомендуемая высота транца (мм)
381
Возможность движения по мелководью
есть
Объём масла в редукторе (мл)
197
Объём масла в картере (мл)
450
Рекомендуемый тип масла
SAE 10W-30/40 (SF, SG, SH, SJ)
Рекомендуемый тип топлива
неэтилированный не ниже 91
Топливный бак (л)
12 выносной
Гребной винт, наличие
алюминий 8"
Шаг гребного винта
7" - 9"
Запасные свечи, наличие
есть
Рекомендуемая свеча зажигания
DCPR6E
Наличие троса аварийного стопа
есть
Набор инструментов
есть
Где тут встроенный бак?
Автор: Арбат (213.79.74.---)
Дата: 23-11-09 01:36
У Тохи выхлоп через ступицу винта как на взрослых моторах - работа тише.
У Сузы - выхлоп древний через канал в ноге.
У Тохи винт на шлицах опять как на взрослых моторах
У Сузы винт на шпонке как на Вихре.
Тоха - made in Japan
Cуза - made in Thailand
Вон сколько отличий, а цена одна
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата: 23-11-09 03:08
Да эти дырчики все неплохие. Другое дело шпонка винта - это ж кайф. Сколько мы уже можем винты буквой "зю" наблюдать после залета на камушки?
И че значит как у взрослых моторов на шлицах, где кайф?
Автор: VL (---.vntc.ru)
Дата: 23-11-09 13:09
Арбат писал:
> работа тише.
На моторах малой мощности - сомнительное преимущество, и "древность" здесь совершенно ни при чем.
Вы уверены? Видимо, с совеременной Сузой вы знакомы только по картинкам.
Автор: АрА САМАРА (194.84.109.---)
Дата: 23-11-09 17:30
Кстати что касается баков, то у Тохи 5 модели прошлого года бак и встроенный и выносной в комплекте. А до этого были либо с встроенным либо с выносным, а сейчас поставили топливо насос. Модель называется Тох 5 BD.
Дата: 23-11-09 19:18
Pavlon САМАРА писал:
"Двухтактный подвесной лодочный мотор TOHATSU (Тохатсу) M 5 BD S (5 л.с.)
артикул: Tohatsu-M005BDS
Мощность - 5 л.с.
Сухая масса мотора TOHATSU (Тохатсу) M 5 BD S 19 кг. Количество цилиндров - 1. Максимальная частота вращения - 5300 об/мин. Объём двигателя 102 куб. см. Выносной бензобак 12 л. Ручной запуск. Управление с румпеля. Высота транца - 381 мм. Передачи - назад-нейтраль-вперед. "
Угу, а ничего, что он двухтактный?
Вот модель TOHATSU MFS 5 DS, действительно идет со встроенным баком 1,1 л., но без выносного.
