 Московское время 06:42:53
 Владивостокское время 13:42:53
 Вопрос к конструкторам и строителям алюминиевых лодок
Автор: Арбат (213.79.74.---)
Дата:   16-11-09 22:43
Нашёл такой новый корпус. Лежит он под немецким Бременом и продаётся за 1500 евро. 4,60 на 1,70 м, сварен из 2,5мм листов Al-Mg.
Конструктора скажите: эта лодка грамотно построена или нет? Правильный ли в ней набор ?
Конечно, по фото судить довольно сложно , но всё-таки ?
 Re: Вопрос к конструкторам и строителям алюминиевых лодок
Дата:   16-11-09 22:51
А это фото уже доделанной лодки. Высота борта - 0,6м, евро-категория С.
Автор: Roman_VH (---.luxarthaus.ru)
Дата:   17-11-09 00:55
Не это не лодка, это гроб с подвесным мотором.
По мне так 1700 еробаксов могут найти лучшее применение, та же Диана - девушка модельной внешности в сравнении с этим чудовищем.
Дата:   17-11-09 02:39
Вопрос не о том: нравится или нет.
Вопрос о конструкции.
Дата:   17-11-09 03:24
А там есть конструкция?
По мне, так ее там нет.
Возможно что прочно (по фоткам не разберешь), даже может как то ходить будет.
Рецесса нет, а нога походу короткая. И так как пятнашкой это чудо особо не подвигаеш, то воду сие карыто через транец будет получать регулярно.
Все ИМХО
Дата:   17-11-09 04:17
Немец-владелец утверждает, что под 6-сильным 4-тактником, вдвоём, лодка бежит 30 км/час.
Всё-же хотелось бы услышать мнение людей, которые конструируют и строят подобные вещи.
Дата:   17-11-09 04:43
"это гроб" - не а, это не гроб, это сундук мертвеца. Конструкция, если срезать хотя бы половину поперечен на днище, не плохая. Но обводы прямоугольно-сундучьи. Лодкой назвать язык не поворачивается, особенно в носу.
А вес то какой. Чтоб вдвоем под 6л.с. 30км, надо чтоб весила не более кг 35-40. Да и то при такой ширине сильно сомнительно, скорее всего невозможно. км 18-20 реально.
А консоль чо под моторчик 6л.с.
Дата:   17-11-09 07:04
Со слов вес корпуса -130 кг
Дата:   17-11-09 07:21
Арбат писал:
Под такой нагрузкой и таким мотором - и суппероблегчённая "Метла" так не разгонится. ( если тока на верёвке за кем-нить).
Свистит тот немец изрядно. О! я даж евонную фамилию попробую угадать - Мюнхгаузен! Во.
Дата:   17-11-09 11:38
Арбат писал:
Врет и не краснеет.
Автор: слава 41 (---.static.cn.ru)
Дата:   17-11-09 13:10
немец шутник однако
Дата:   17-11-09 16:04
"Свистит тот немец изрядно" - любой немец за 1500 евро готов насвистеть не только изрядно, а еще и сильно художественно и еще при этом чичетку сплясать или польку-бабочку и при этом ваобще не покраснеет от натуги.
Дата:   17-11-09 17:55
Странно такое высокобортное корыто по идее на немелкую акваторию, а килеватость как у казанки. прямая скула - путь к оверкилю на глиссе в повороте. не говорю уже об эстетике ( хотя это фактор субъективный). Арбат, напомню Вам, что в гидродинамике есть закон примерной мощности веса для глиссирования. в среднем это 25 кг на 1 л.с. для особо качественных корпусов ( близких к пластине) мрожет быть и 32-35 кг ( это при условии абсолютного согласования винта и веса судна). Считаем: лодка 130 + мотор 27, плюс тощий фриц 70 =227 кг . делим на 25 = 9 сил. но мы не считали бензин, якорь, рыбацкие прибамбасы, - это еще 15 -20 кил, да и кэпа взяли совсем не упитанного. Корпус по длине как казанка и шире, поэтому гидродинамика у него гуд. считаем: 250 кил :6 = 41,5 кг на силу. или 227 кил :6 все равно пролучаем почти 38 кг на силу. То есть речь не идет о глиссировании в теории вообще. Допускаю: сам ставил ямаху 5 сил 2т на казанку пустую ( я около 80 кил) и глиссировал км в 26. т.е. на таком корпусе это как бы псевдоглиссер, финал переходного режима, но из-за длины корпуса ( вспомним число Фруда) ощущение глиссирования ( а глист, намомню, это когда вес поддерживается не архимедом, а гидродинамической подъемной силой. причем переход в чистую гидродинамику малозаметен из-за суммарного воздействия двух сил на корпус) поэтому Ваш Фриц и клянется Майн Готтом, что глиссирует, но 30 км час - это уж извините!
Дата:   17-11-09 21:24
Спасибо за разъяснения.
Вывод - корпус не гуд, пишем немцу отказ.
P.S.
Немец построил корпус ещё в 1998 году, с тех пор он лежит во дворе его дома без дела. Сам живёт недалеко от Бременской бухты, это водные ворота Европы.
Странное дело - в Германии абсолютно не развито своё малое алюминиевое судостроение. В магазинах только финские Buster и Silver да шведский Linder. Американцы редки.
Автор: Трофимыч (90.150.130.---)
Дата:   19-11-09 05:16
Дядь Вася, помоги уже фашистам Вельботами :)
Дата:   21-11-09 07:32
дык одну уже отбил сам рейхсфюрер
кино на- лейка здесь:
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   22-11-09 04:29
Арбат писал:
Поехать чтоли наладить им алюминиевое судостроение?
Дата:   22-11-09 04:41
Водяной, возьми меня с собой, вдруг у них и фанерное не налажено, образуем немцев. :))
Дата:   22-11-09 05:03
Как-то . работая один "хитро"заказ " на науку" пришлось плотно пообщаться с весьма интересным человеком - родился в 1946 году в семье советского офицера инженерных войск в Германии .
Папахин его занимался обустройством войск ( строительством казарм и прочих нужных зданий) и контрибуциями ( демонтажём оборудования и отправкой в Союз).
Дык немцы просто шизели от двух вещей :
1) как русские умудряются класть кладку и лить бетон на морозе , при отрицательных температурах ( про хлористый кальций поди, дикари - и не слышали)
2) как русские варят металлы - взяли пару электродов. какие-то железки со свалки, трансформатор . потыкали электродом куда надо - а оно и держится. не разваливаясь ! ( Слава дедушке Патону!)
Им , неумным - до нас далеко. Туземцы, мля - одно слово.....
Дата:   22-11-09 05:23
"Им , неумным - до нас далеко" - лично три года работал в фирме "КРУПП", могу тоже рассказать много прикольных случаев.
Недавно шутка про русских из "Апокалипса" по нравилась. У них (русских) станция (МИР) уже одинадцать лет летает, у нас даже машины столько не ездят.
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   22-11-09 05:35
Вот тут изготовитель из Нидерландов...
Очень нравится!
Дата:   22-11-09 05:38
фантомас писал:
Ну совсем уж офф- топ ( из мебелестроительного моего недавнего долгого прошлого):
Купили мы как-то станочек для приклевания " моднявой" ПВХ кромки.( тогда - ныне это на руси уж обыденность) . Со счётчиком метража ( точнее - миллиметража) приклеиваемой кромки - типа обьязан умьеть рубить абсольютно нужное кольичество кромки на деталь сам. по предварительной установке.
Собрал. настроил " по мануалу" - всё ОК. кроме - " мерялки" то миллимЕтров писяд прибавит. то - аж двадцать " недодаст". непонятки полные.
на очередной профильной выставке ( толь в " соколях", толь в "экспоцентре" на Краснопресненской - не помню) поймал немца - представителя фирмы - производителя - "Почему НАХ так???? ".
Он ( через переводчика) - счётчик метров дигитал? ( в смысле - цифровой?) - Угу - "дигитал, дигитал".
"Дигитал глючить не могёт!!!" - ответ германского дебила ( главного инженера концерна, к слову)
- Это в твоей Неметчине не могёт. У мну - глючит , о Даунито! - мой ответ.
Так с чувствами удовлетворённого самолюбия оба и разошлись.
Уже потом мне ребята - электрики\ настройщики таких станков объяснили - " а ты уверенный , что у тебя не токмо напруга в сети не скачет, но и частота тока? ( а именно от частоты все эти "дигиталы" и " пляшут").....
Автор: Трофимыч (94.51.131.---)
Дата:   22-11-09 05:50
На счет этого голандского джонбота - а на хуан ему спереди эта аппарель? Хотя рыбачить с нее прикольно
Дата:   22-11-09 06:07
"Очень нравится!" - очень не нравится при 75л.с. макс. скорость 64км, дредноут береговой охраны. :))
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата:   22-11-09 06:36
Точно "а на хуан ему спереди", лучше сбоку, нет лучше снизу, или сверху! Хотя он вроде по ней сходил на пирс.
