| Московское время 02:49:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:49:58 |
Автор: VanL (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 18-11-09 05:14
Поднимал вопрос по поводу дельфинирования, вроде сошлись на клине.
Прочел еще несколько веток, но так и не понял,неужели клин в 2-3 градуса поможет. Ребята на Амур ставят аж 20.
Подскажите сколько?
Автор: Alex71 (85.236.24.---)
Дата: 19-11-09 03:33
Клин делал,дельфина нет.Взял текстолит 30мм,отрезал по размеру струбцин с припуском и на строгальный станок,итог верх-25мм,низ 0мм.Придумал не сам,спасибо Сувору.Удачи.
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата: 21-11-09 17:55
У меня Сарепта+50, такой же как на нижнем фото. Сверху где-то 20 мм внизу 1мм. Лучше всего алюминий или текстолит. Хотя береза крашеная по 5 лет стоит тоже, и делается на деревообр.станке за 20 мин...
А угла идеального, его не сделаешь. При разных загрузках и скоростях лодка по-разному глиссировать будет. Идеал только тримом на ходу ловить.
Кстати!! Ты киль подрезал от транца к переду сантиметров на 40??
Автор: VanL (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 21-11-09 20:08
Нет киль не трогал,хотя подхват воздуха есть,на резких поворотах.
Дата: 21-11-09 20:12
Так вот подрежь выступающую часть см на 40 заподлицо болгаркой и плавно срез выведи. Когда фортели будешь крутить, вспомнишь добрым словом.
