| Московское время 15:17:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:17:56 |
Автор: atech (---.dynamic-ppp-pool.2mcl.com)
Дата: 20-11-09 19:07
Что это может быть? SUZUKI DT30 на самой низкой скорости бывает глохнет, вот именно с холостых когда включаю передачу, и начинаю ехать и например хочу легонько добавить немножко газу и как будто не хватает ему можности и он глохнет... ну такое именно есть вот на низких оборотах "играться", из-за чего такое? у меня была suzuki dt15 таких не было проблем, или на 30-ке сложнее винт крутить? :)))
Автор: Deniska (Киев) (---.tnk.ua)
Дата: 20-11-09 22:33
У меня было замечено похожее: горячий двигатель - на малом натягиваю фал лыжника. По натяжке даю полный - и двиг. глохнет, как будто захлебывается (такое случается нечасто, но бывает).
Что тут?
Автор: Пантелей (---.11.168.188.retail.ttk.ru)
Дата: 20-11-09 23:14
у меня такое было при обкатки на смеси 1:25... На рабочей смеси 1:50 всё ОК )))))
Автор: Димон29 (---.pools.atnet.ru)
Дата: 21-11-09 00:44
У меня было также,пока не добавил холостой ход.
Совсем чуть-чуть.И все стало ОК.
Дата: 21-11-09 02:17
Димон29 писал:
кстати, где он там добавляется?
Дата: 21-11-09 06:51
atech писал:
> Димон29 писал:
Сложно так объяснить.
Винт с пружиной на карбе.
Почитай мануал,там все написано.
