 Московское время 08:07:30
 Владивостокское время 15:07:30
 Самостоятельное подключение дистанционки
Автор: mppopov (94.125.244.---)
Дата:   19-11-09 21:05
Добрый день.
Подскажите пожалуйста где можно найти информацию или инструкцию как правильно подключить дистанционное управление Yamaha 30HWCS к 703 машинке. Все преобреталось одним комплектом. Содержимое комплекта 703 машинка, 2 троса, пакетик с "финтиклюшками"
Как подключить штуртрос думаю разберусь сам.
 Re: Самостоятельное подключение дистанционки
Автор: FISHER (THEHOUSECOMP)
Дата:   19-11-09 23:05
mppopov писал:
> Добрый день.
> Спасибо.
Если все комплектом ,то провода соединишь маму с папой и все.
Дата:   19-11-09 23:30
с проводкой ясно. С приводами (тросами) как быть, куда их крепить и как регулировать
Автор: asn (---.95-54-232-170.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   20-11-09 00:46
Когда все поставишь, поймешь как регулировать, ничего хитрого. Удачи.
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   20-11-09 03:55
а на фото яма румпельная переделанная под дистанцию, или нет. если да то хотелось бы поподробней. спасибо...
Автор: Лакировка (---.177.adsl.wplus.ru)
Дата:   20-11-09 04:30
Привет, брат.
Если правильно понял твой вопрос, то я делал так:
Оба троса одинаковые.
Подключаешь к машинке.
Логика такова
Тросик, который управляет газом ходит только вперед и назад.
Ручку вперед - тросик вылез.
Ручку назад - тросик опять вылез
Ключевое слово - опять вылез.
Это газ.
Ручку вперед - тросик вылез (влез, не помню)
Ручку назад - тросик залез
Это реверс.
В моторе тоже просто.
То, что с тягой в типа карбюратор - газ
То, что с тягой и ныряет вниз, в ногу и имеет ход с промежуточным положением (рукой пошурукай) - реверс.
Потом регулируешь.
Это я не умный, такой.
Просто у меня была инструкция :)
Надеюсь не запутал
Андрей
Автор: ilych (---.pppoe.nordnet.ru)
Дата:   20-11-09 07:27
Подскажите, сколько стоит поставить дистанционку на румпельный мотор. Разница моторов приличная, но есть ли смысл заморачиваться покупкой румпельной версии с последующей переделкой. Тем более без эл.запуска.
Дата:   20-11-09 21:26
Спасибо всем откликнувшимся
Автор: Viking S (85.26.162.---)
Дата:   20-11-09 22:45
mppopov писал:
> Добрый день.
> Спасибо.
Я в этом году Я40веос сам первый раз подключал, тоже измена присутствовала, но оказалось все очень просто, даже очень приятно подсоеденять, все по уму там сделано ошибица практически невозможно, так что пытайте и все получица
Автор: Crown (95.84.40.---)
Дата:   20-11-09 22:57
Есть один нюанс, трос газа надо и в машинке и на движке регулировать так, чтобы как, можно дальше толкал туда( см. фото), а то будет большие обороты холостого хода.
Автор: TSergA (---.UKTPS.macomnet.NET)
Дата:   20-11-09 23:14
Фигасе, я себе купил вот точно такой же комплект (кайман 400 и яма HWCS, на воде исчо не был), тоже спасибо ответившим, ежели надумаю ставить в локу консоль исчо раз перечитаю...
Автор: Серега Медведково (---.masterlink.ru)
Дата:   20-11-09 23:35
Сам Сузуку-90 подключал к машинке .Там же все интуитивно понятно!
