 Московское время 19:19:34
 Владивостокское время 02:19:34
 ищу похожий проект
Автор: MARTIN (---.dynvpn.flex.ru)
Дата:   20-11-09 06:43
Здравствуйте!
Проект такой лодки берутся делать примерно за 60 - 80 т.р.
Я, понятно, не потяну такую сумму. Ничего похожего никак не могу найти.
Может кто встречал что?
В отличие от оригинала, интересует размерность 5 (4.8) на 2.1 с килеватостью 14-17 гр.
Оригинал здесь:Ссылка.
 Re: ищу похожий проект
Дата:   20-11-09 07:19
Извиняюсь, допустил ошибку.
Килеватость - 17-20 гр.
Автор: Валерий Жигулёвск (80.234.110.---)
Дата:   20-11-09 07:20
Это не подойдёт
Дата:   20-11-09 07:26
Валерий Жигулёвск писал:
> Это не подойдёт
Там же красным по белому пишут Расходы составили 130 000 руб. на лодку.
В расходах не учтены ткань для тента и его пошив.
мне кажется, что это много.......думаю 60-70т./р. хотя.....в Якутию доставка дорогая
Дата:   20-11-09 07:28
MARTIN писал:
> Здравствуйте!
это стоимость работы с мат-ми, или только проект?
Автор: федот68( Калуга) (89.179.221.---)
Дата:   20-11-09 09:07
Елена, Мурманск. писал:
> MARTIN писал:
> > Здравствуйте!
Судя по тексту - это проект ( правда - проекты такого уровня проработки просто обязаны кроме подробных выкроек ( с учётом и термоусадки и усадки при зиговке) иметь и авторские рекомендации по всей технологической цепочке ( от способа резки правильной марки купленного материала до финишной покраски)
Дата:   20-11-09 09:12
А у меня такое впечатление, что немного неправильно сформулирован и изложен текст. Это скорее стоимость : работа+материалы.
Хотя, может и ошибаюсь.
80 тыс. платить за проект.... - это должен быть самостоятельный проект, а не копирайт с чего-то.
Дата:   20-11-09 09:21
> федот68( Калуга) писал:
> и
> резки
> работа+материалы.
Только ЧАСТь материалов на лодку такой размерности при разовой постройке ( и закупке)реально приобрести... К сожалению.
нынче . в России . Даже без учёта " ноу - хау" эту сумму надо умножить примерно в полтора- два раза ( минимум) - получим зарплату исполнителей (повторюсь - РАЗОВЫЙ проект) . Это - весьма недорого. СОВСЕМ ХАЛЯВА.
К работе Мастера (тупо " по эскизу" ) ещё столько же прибавить - это только "не обидеть парня".....
Думаешь - Дмитрий Бибиревский много " наваривает" , продавая водомётный В-50 " от д. Васи"??? ( по причине перехода на более серьёзный девайс. подозреваю - из того же источника)
Нет - только пытается вернуть потраченное .
Дата:   20-11-09 09:25
В принципе у топик-стартера написано, что хочет научиться строить лодки...
Так вот проект Игоря С. , думаю, очень достойный.
Дата:   20-11-09 18:38
60-80 тыс. - это стоимость теоретического чертежа, таблицы плазовых ординат и чертежи набора. В нее не входят шаблоны, технология сборки и т. п.. (в принципе мне это и не нужно).
Дешевле берутся делать, в виде подработки, люди мне не известные и не проверенные.
Передо мной не стоит задача копировать лодку, хочу взять за основу форму корпуса, а дальше доводить все по своему.
Дата:   20-11-09 18:46
> Это не подойдёт
Валерий, если бы у меня было побольше опыта, возможно я бы и "вытянул" этот проект под свой, а так... нет.
Здесь нет ступеньки на скуле и задняя часть внутрь не завалена. И если я не ошибаюсь, линия скулы выходит на форштевень выше.
