| Московское время 23:31:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:31:29 |
Автор: sd (89.28.167.---)
Дата: 19-11-09 09:53
Приятель купил Обь 3. Хочет на неё Тоху 18 2т. Я ему советую 30 2т.
У кого есть опыт. Мотор еще не куплен. Не дайте совершить ошибку.
С уважением
Автор: sennoi (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 19-11-09 16:33
Опять же, смотря какие цели преследует. Как полноценный комплект на реке, рассматривать можно только с максимально разрешенным мотором. Обычная тройка с тридцаткой-очень не плохо. Запас мощности=запас выживаемости.
Автор: cast (---.biysk.ru)
Дата: 19-11-09 22:43
обь М голый корпус тох 18 румпель
один человек - едет
двое- еле еле едет
трое -НИЕЕДЕТ!!
Автор: Smoll (---.cust.obit.ru)
Дата: 19-11-09 23:27
cast писал:
> один человек - едет
> двое- еле еле едет
> трое -НИЕЕДЕТ!!
и что совсем не едет? У нас прог 2 (в нем 100+100 )под 15силами -30 км. А Эмка вроде и легче и килеватость меньше и не едет. Или это особенности именно Эмки.
п.с. Сосед этим летом привез Казанку 5м3 с 20сильным Маринером
из Мурманской обл. за 40тыс. так она с 4-мя довольно бодро шла(уж по крайней мере на глиссере)
Автор: Trehrechie (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 20-11-09 00:06
C аналогичным выбором столкнулся ровно год назад, - только к
"Неману-2" . В "Альбатросе" были по хорошим ценам "Ниссаны"
Та же Тоха.. Сам себе рушил мозг - 18 ЕПС или 30 ЕПС???
Разница в цене была примерно 18-19 тыр. Взял тридцатку - ни
разу не пожалел!!! - попали с приятелем в неприятое волнение
на Иваньковском - сразу вспомнил про все муки выбора!
На моторе не ЭКОНОМИТЬ!! Брать по предельно разрешенной
мощности!! Хотя лишних денег никогда не бывает....
Дата: 20-11-09 00:54
Smoll три "голых" человека вытаскивает на винте 9,2/9,1 и едет 28 максимум 30 км/ч
винт 9,2/8,5 вытаскивает три человека и снарягу но ближе к 30 км/ч мотор начинает "визжать" (тах. к сожалению не цеплял).
расход с тох 25 одинаковый, вернее на тох 25 МЕНЬШЕ!
Дата: 20-11-09 01:22
Trehrechie писал:
> к
> "Ниссаны"
> волнение
Вот и я советую приятелю брать 30л.с. 2т. Воде бы готов к покупке 30ки. Теперь парит себе мозг: ЯМа, Мерк, Тох, Нисан...? Конечно все с дистанцией. Знаю только одно, что ЯМа имеет объем 496, вешеперечисленные Мерк, Тох, Ниссан... 429 см. и это один и тот же мотор только разные наклейки. Так ли это?
Дата: 20-11-09 01:31
cast писал:
> 28 максимум 30 км/ч
спасибо, для понимания перспектив так сказать.
Дата: 20-11-09 01:34
....... вешеперечисленные Мерк, Тох, Ниссан... 429 см. и это один
Абсолютно верно! Мерк 25-30 Си Про точно; и по-моему - из обычного ряда двухтактников с объёмом 429 см Мерка - та же Тоха...
А Ниссаны - только тридцатка...
Автор: Александр 13 (---.kirovnet.ru)
Дата: 20-11-09 02:04
минимум 30 лошадок. а лучше 40. тогда лодка действительно полностью раскроет возможности корпуса!без всяких опасений за безопасность.
Автор: Андрей Якухнов (188.18.250.---)
Дата: 20-11-09 02:16
Любой мотор 30 лс - хорошо, а HONDA BF-30 лучше. Не совершай ошибок сделанных другими покупая 2 -х тактный мотор.
Автор: ЭД (---.vologda.ru)
Дата: 20-11-09 02:54
У меня конечно не 3-шка а М-ка, но могу подсказать,что лучше брать 30-ку, ей в самый раз и от запаса мощность и тяги еще никто не отказывался. Под 18-й тохой с одним чел.100кг она конечно не уступит Нептуну-23, но если посадит 2-го чела 100кг, то лодка упадет на днище и Тох ее не вытащит. Соответственно газ в пол, бензин в трубу а толку не какого.
Есть опыт, эксперементировали у друга, установки Тохи 18 на метлу. А метла по легче и скоростней будет.
Я на М-ку поставил Мерк 30-й правда 4-х такт. и ничуть не жалею.
Автор: Юджин (---.92.125.203.181.snt.ru)
Дата: 20-11-09 03:07
Обь 3. Два чел по 100. Большая разница между меркюри 15 и сузой 30. Под 15 хотя и глисс, но медленнее ощутимо. И видно, что по массе груза предел или почти предел. Но и расхода топлива "почти нет". Под 30кой и три по сто плюс море бенза с собой, воды, еды... шмутья.... И хоть еще грузи... При выборе важно цели понимать. Ту же 30ку например сейчас снять нужно с лодки и дотащить до кандейки. Одному ну очень тяжело. 15ку же взял и пошел. То же самое при перевозке мотора машиной и т.п.
Дата: 20-11-09 03:26
Во первых лодки Обь М и Обь 3 абсолютно разные. и почему никто про моторы больше 30 сил неговорит? я давно на Обяхе хожу. ходил и под В 25 и В 30 щас Бийск 45 считаю само то вариант! и для покатушек и для лыжника. лодка идет как по рельсам с любой мыслемой нагрузкой. еще один комлект на лодочной есь с 40 тохацу чел тоже доволен. а с 30 й очень слабенько получается даже с импортной.
Автор: Саша ладога (---.onego.ru)
Дата: 20-11-09 03:29
Казанка 5 с 20 й. Не самолет,но для меня достаточно. Экскурсии не катаю макс.3 человека + шмотки+ бенза. Мощности хватает против волны и ветра.
Дата: 20-11-09 04:32
у нас обь 3 считают "тяжелой на ход" и если не планируется мотор от 40 л/с, то обычно берут крым.
