| Московское время 23:18:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:18:56 |
Автор: Сергей МО (89.169.118.---)
Дата: 19-11-09 04:32
Может есть специалисты которые подскажут? У орегона есть обмен по протоколу NMEA-0183 но подключение только через мини USB.
Возможно ли смастрячить какой нибудь шнур что бы к эхолоту присоединить?
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата: 19-11-09 08:22
Специалисты есть!
Как сделать?...это несколько сложнее но можно.
Вот посмотри распайку УСБ посмотри распайку своего Хама.
Поищи тут темка была, выносной приемник ЖПС к Хаму, там я отвечал.
Дата: 19-11-09 09:05
Однако спасибо.
Есть у меня родной хамовский кабель NMEA и есть кабель от навигатора с USB, надо разрезать и кусок с USB разъемом соединить с хамовским кабелем согласно схемы распиновки USB. Правильно?
Дата: 22-11-09 00:09
Да.
Однако лучше не портить родные кабеля.
Разьемы все есть в наличии.
Лучше купить и сделать самодельный кабелек.
Получиться и лучше и функциональнее.
Дата: 22-11-09 02:28
А вот еще вопрос. В мануале к хамовскому кабелю есть распиновка..., красный провод +12 В а у Гармина 2 батарейки по 1,5. Как быть?
Автор: Capitan (212.57.143.---)
Дата: 22-11-09 16:59
Питание просто не подсоединяй!
У Вас не будет проблем со стыковкой USB - COM? Вообще-то это разные вещи. Есть переходник USB - COM, в "Промэлектронике" стоит около 600р.
У меня пара 717 + eTrex, стыковал без проблем, но у навигатора СОМпорт.
Дата: 22-11-09 17:50
Конечно питание в USB 5В, а в СОМпорте +12Втак просто соединять нельзя, ничего страшного не произойдет но работать не будет.
Опять же вариант а нужно ли вообще использовать питание.
Нужно пробовать.
По поводу разьема, действительно лучше купить уже с преобразователем уровней.
