 Московское время 17:18:03
 Владивостокское время 00:18:03
 Кто может сказать диаметр, шаг, и вид резьбы в ямахе?
Автор: domovoi (HOME2)
Дата:   18-11-09 04:00
Собственно надо сделать переходничок для заливки масла в редуктор ямахи 40 сил откручивать пробку нет возможности кто может сказать диаметр, шаг резьбы на сливных пробках редуктора в ямахе? Спасибо?
 Re: Кто может сказать диаметр, шаг, и вид резьбы в ямахе?
Автор: Kira (---.san.ru)
Дата:   18-11-09 06:56
М8 стандарт.
Дата:   18-11-09 07:20
А сделать переходничок из среднетвёрдого ( 60-80 ед. по Шору) " поленоуретана" иль чего подобного - ( да с конусной гладкой " наружью" под любую резьбу) - религия не велит? В качестве бонуса - универсальность девайса ( буишь подрабатывать заменой масла хде угодна) :О))). Да и " при нужде" - даж токарный станок не нужен -
старого коловратного шила , да просто острого ножика - вполне достаточно для сооружения девайса.
Ну а давление при штатной замене масла в редукторе - весьма невелико. Максимум -0,2 атм .( усилие выдоха тренированного мужика). Достижимо даж детской клизмой.
