| Московское время 06:53:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:53:44 |
Автор: Иваныч51 (95.54.203.---)
Дата: 16-11-09 03:16
Моему Стингрею уже три года, и каждый год он нещадно бился по порогам Кольского, в погоне за рыбой и впечатлениями. Дно пробивалось, терлось... и всячески убивалось. Говорить о том , что эта, как и все другие лодки, для хождения по порогам не предназначена - бесполезно. Знаю, но сплавляться буду.
Тема поднимается каждый год. Поиском нашел все..., но остались вопросы. Впереди долгая зима, денег на новую лодку нет, до ближайшего сервиса (Питер) 1300 км. Чем ремонтировать(клей, усилитель) нашел.
Хотелось бы услышать тех, кто самостоятельно занимался усилением днища, при помощи резинового усилителя днища. Какие возникли трудности при ремонте? Какие плюсы и минусы в эксплуатации?
Кто делал так, или похоже?
Автор: Ваш кошмар (---.79.72.0)
Дата: 16-11-09 04:04
Вот правильное дублирование - ткань вроде с полиуретаном, лёгкая и прочная, проклеено всё в надутом состоянии борта и днище, общая толщина дна после усиления 3,5-4,0 мм.
Автор: b58 (---.112.111.69.pppoe.eltel.net)
Дата: 16-11-09 04:17
Иваныч51
Вариантов - два.
1. Идем на Баджер и покупаем ПВХ ткань и клей. Качаем лодку и дублируем слои на днище и на баллонах там где есть потертости.
2. Идем туда же и покупаем клей и профиль ПВХ. Клеим по три полосы на баллон снизу, по паре полос по стыку днище-баллон и по паре полос рядом со штатным усилением на кильсоне.
Заклеивать так как на картинке - сделать лодку неразборной или практически неразборной, каджая дополнительная наклейка увеличивает размер свернутой лодки.
Автор: motoalex (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 16-11-09 08:06
1. Саш, ты не договорил - вес будет просто ох....!!!!!
2. Иваныч, а зачем Вам тогда лодка ПВХ? Она в принципе будет действительно плохо транспортабельной - только на прицеп.
Автор: Кочегар (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата: 16-11-09 08:39
Кстати, может обойтись без клейки? Например привязывать, пришнуровывать, на ленте липучке и т.п. защитную ткань днища к бортам лодки. Порвалась - снял заклеил, зашил и снова навесил на лодку.Герметичность защиты здесь не нужна Наоборот сзади должен свободный выход воды из-под защиты..
Я тоже озадачен этим вопросом для своей ПВХ. Ищу варианты.
Дата: 16-11-09 08:48
Кочегар
В этом случае лодка просто перестанет ехать. Способы нормальной защиты я перечислил выше. Причем все это проверено и отлажено.
Автор: b58 (---.112.106.34.pppoe.eltel.net)
Дата: 16-11-09 09:56
Кочегар
Не путайте надувную лодку и аэроглиссер. Если у надувнушки провисает или не натянуто дно,такая лодка перестает нормально выходить на глиссер. Про чешую знаю, видел, и даже с ней работал... Правда мы ее непосредственно на дно клеили... И дно было плоским, а не как у большенства лодок - килеватым.
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата: 16-11-09 13:17
со съемным защитным чехлом на дно эксперементировал Флагман, если в серию не пошло значит есть "грабли".
Чехол на днище водоизмещающей резинки НЛ-8 я пробовал я сам результаты положительные (для водоизмещения).
в теме корсара видео в разделе покатушки - видел съемное жесткое днище на ПВХ вроде как универсальное - интересно- правда ценник нереальный - около 50 тыс. Сам ранее думал об этом трудно надежно укрепить - если будет положительная практика использования можно "подсмотреть" и думать как и что "колхозить".
на сегодшяшний день реальный выход один наклеивать дублирующий слой ПВХ на дно и ждать новых тех решений.
Дата: 16-11-09 13:34
Прошу прощения фраза "правда ценник нереальный - около 50 тыс" относится не к продукции корса, это я узнавал про дно от риб собирался Колхозить.
Корсар цену не озвучил.
Автор: SOLAR-future (---.berdsk.ru)
Дата: 16-11-09 16:37
Вот один из вариантов. Относительно бюджетный и эффективный. Ткань ПВХ с лаковым покрытием.
При желании заказчика, толщину можно сделать хоть до 5 мм...
Дата: 16-11-09 17:26
Оклейка - это уже кардинальное сервисное изменение конструкции. Нужны варианты установки защиты в колхозных условиях.
Дата: 16-11-09 17:35
Кочегар, апочему высчитаете что невозможно заклеить самому?
может быть не одним "листом" а полосами, но реально.
Поект корсара - установка жесткого дна в колхозных условиях, дно продеется с комплектом креплений для наклейки на баллон.
Автор: b58 (---.249.238.1.pppoe.eltel.net)
Дата: 16-11-09 18:08
cast писал:
Ну , на сколько я помню, у Корсара дно не наклеивается, а пришнуровывается... Да и самостоятельная приклейка дна... одна маленькая ошибка при склейке может привести к серьезной аварии даже на 40 км/ч. И проект остался проектом. Грабли это старые, тянутся уже давно. Такой поект есть у Зодиака, но популярности не получил. Да и пластиковое дно ну очень плохо подходит для перекатов, на один раз.
Пока ничего лучше и проще в домашних условиях, чем наклейка ПВХ профиля в проблемных местах не придумано.
Дата: 16-11-09 19:11
b58 согласен,
извините я опять с русским не в ладах
"Кочегар, апочему высчитаете что невозможно заклеить самому?
может быть не одним "листом" а полосами, но реально" относилось к посту кочегара об оклейке днища ПВХ "Оклейка - это уже кардинальное сервисное изменение конструкции. Нужны варианты установки защиты в колхозных условиях"
"Поект корсара - установка жесткого дна в колхозных условиях,
здесь имел в виду что на баллон клеить придется ответную часть шнуровки."
"ценник нереальный - около 50 тыс" - цельное дно аля риб из АМГ.
в итоге выхода нет....
ну если не получиться самому заклеить полосами то копить 15-20 тыс и отправлять лодку на солар, там наклеят дублирующий слой на любую лодку.
Дата: 16-11-09 20:25
cast писал:
> шнуровки."
" ответная часть шнуровки" - уже более реальный путь.Это не всю лодку клеить. К ответной части пришнуровал ткань, натянул шнуровкой сколько надо и вперёд по перекатам.
Автор: Danila (213.79.96.---)
Дата: 16-11-09 21:43
b58
"Про чешую знаю, видел, и даже с ней работал... Правда мы ее непосредственно на дно клеили..."
Александр ,чешуя это геомембрана на сколько удалось найти информацию инете и можно ли её приклеить на однокомпонентный клей ,что бы потом не отвалилось?На Соларе на баллонах за два сезона и с права и с лева примерно в одном месте появились потёртости ,ещё пару сезонов и думаю будут дырдочки :),тоже надо как то усиливаться.
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата: 16-11-09 23:58
Danila
Тут проблема не в наклеить, а как потом свернуть... Штука эта довольно жесткая. Может проще ограничится ПВХ профилем 6мм по проблемным местам?
Автор: Zander (SERVER)
Дата: 16-11-09 23:59
Не помню как называлась американская ПВХ лодка, года 2 назад видел в Апрашке ( в Питере), где то порядка на 2-3 человекек. Так меня поразил чехол, камуфляжной расцветки который одевался на лодку и потом лодку накачивали. Вырезы для ручек, уключин, подстаканников для удочек и прочей лобуды присутствовали. Так этот материал на ощупь был как кевлар, скользкий и крепкий, пробовали ножом порезать, не так просто практически не режется. Отдельно не продавался, только в комплекте. Лодочка была килевая и закрывалась со всех сторон. Была бы фотка выложил бы сразу.
Дата: 17-11-09 02:16
b58
В несколько рядов придётся клеить (достаточно широкая зона) ,попробую в выходные сфотографировать.Наверное тогда просто слой ПВХ дам по проблемному месту и усё.Остаётся вопрос на однокомпонентном клее будет держаться?
Автор: Кочегар (---.95-52-235-8.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата: 17-11-09 02:25
Danila писал:
Геомембраны не клеятся, а только свариваются спец. аппаратом.
Автор: Александр /Владивосток/ (93.88.7.---)
Дата: 17-11-09 02:28
Danila писал:
> .Остаётся вопрос на
Делал накладки по оконечностям баллонов из ПВХ-профиля, две ленты рядом и длиной в 1м. Ставил на однокомпонентный клей. Два сезона - полёт нормальный.
Автор: cast (---.biysk.ru)
Дата: 17-11-09 02:33
Zander аналогичный вариант из кевларовой ткани разрабатывал Флагман. я тоже видел аналогичную конструкцию на китайской лодке Но материал Г... и результат тоже...
Дата: 17-11-09 02:48
Danila
Ширина профиля - 60мм, три полосы, как правило вполне хватает, особенно если не в стык, а с 5-10мм зазором. На однокомпонентном -будет держаться, место холдное, апроблема однокомпонентника - тепло.
Автор: мотоалекс (---.34.leased.lanck.net)
Дата: 17-11-09 04:12
Zander, а ты не путаешь с Фишхантером и ему подобными? Тоже называют их америкосовскими.
Автор: Иваныч51 (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 17-11-09 05:05
Большое спасибо всем ответившим!
Для себя сделал вывод, что вариант предложенный b58 , для меня, самый оптимальный. Вернее 1 и 2 вариант, совмещенные вместе.
Дополнительный слой пвх и усиление профилем.
Теперь еще неделю, вторую хожу кругами вокруг лодки, делаю замеры, составляю тех. задание..... делаю заказ на Баджере, или где найду дешевле на профиль, материю и клею...
Еще пару вопросов профи:
Купил клей для пвх в разлив.. Название продавец не знает. Говорит - произведен в Германии. На контрольных образцах пробовал клеить по разному:
-мажем...сушим...мажем...подсушиваем... клеим;
- мажем...сушим...мажем... клеим.... греем;
- мажем...клеим....греем.
Во всех случаях, контрольные образцы разорвать при помощи пассатижей и тисков, после суток выдержки, не удалось.
Как делать правильней?
И как приклеивать профиль на днище, где закругление?
motoalex
Кастрюлька у меня тоже есть. Но там,где нормальная рыбалка и нет людей, она не пройдет.
Кочегар
Вариант с пришнурованным усилением - интересен, но для моего случая.... увы.
Еще раз спасибо всем!
Автор: b58 (---.112.64.228.pppoe.eltel.net)
Дата: 17-11-09 06:12
Иваныч51
Размечаем, по периметру клеим малярный скотч, дабы не шибко гадить клеем.
Мажем лодку и деталь. Сущим минут 15. Прикладываем. Греем феном. Прикатываем. Через 12 часов пользуемся. Да, лодку накачать и собрать полностью!
Автор: Danila (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 17-11-09 07:33
Присоединюсь к Иваныч51,всем спасибо за рекомендации,а то руки чешутся ,а как правильно делать не совсем в теме.
Автор: P.Ch (---.189.191.138.sta.211.ru)
Дата: 17-11-09 12:51
Ну вот!... Оказывается, защита днища - нужная и незаменимая вещь!
Автор: b58 (---.112.104.42.pppoe.eltel.net)
Дата: 17-11-09 18:04
P.Ch писал:
> вещь!
Смотря где и для чего... у меня защита не стоит, а лодка - цела. Защита тоже имеет отрицательные стороны - сложнее по холоду свернуть, больше габарит и вес.
Автор: Иваныч51 (95.54.205.---)
Дата: 17-11-09 21:36
b58
Еще раз большое Вам спасибо. Так еще не пробовал, но потренируюсь.
P.Ch
Защита, лично мое мнение, только при прохождении порогов. Даже на знакомой реке ежегодно уровень воды разный. И где раньше проплывал без проблем, сегодня садимся на камень. А скорость, на некоторых порогах, 30-40км/час. Замерялась разными нафигаторами.
Кстати, лодки с аирдеком страдают меньше пайольных.
Брал бы сейчас.... смотрел бы в сторону НДНД, или вкладыша. И у производителя попросил бы доп. усиление.Это мое мнение...
