 Московское время 16:57:03
 Владивостокское время 23:57:03
 лобовое стеклр
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   15-11-09 20:19
на лодке нету родного основания под стекло подскажите из чего соорудить, так как уголок имеет угол 90 градксов,а ведб планка эта должна быть с меньшим углом
 Re: лобовое стеклр
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   15-11-09 20:23
Гнуть нада из алюминия или нержи и по месту подгонять.
 Лобовое стекло
Дата:   15-11-09 23:16
Видел в магазине мебельной форнитуры уголки с пазами ~ 8мм под стекло с углом разворота 90 и 60 град . Длина 600 мм . Цена 50-60 RUR .
 Re: лобовое стеклр
Автор: Андрей Якухнов (188.18.223.---)
Дата:   16-11-09 02:52
Брать алюминивый уголок и разгибать в больших тисках до нужного угла наклона
 Re: лобовое стеклр
Дата:   16-11-09 04:01
Фото.
 Re: лобовое стеклр
Дата:   16-11-09 04:21
Сначала делаются шаблоны из картона которые крепятся лентой к лодке и при необходимости подрезаются. Алюминивые уголки скрепляются с помощью пластинок, одну видно на фото, заклёпками.Три рамки уже готовы, теперь надо всё подогнать на лодке. Отверстия на пластинках изнутри просверлены в потай, заклёпки не обрываются, а после второго нажатия клёпальной машинкой, гвоздик выбивается и заклёпка расклёпывается в потай молотком. Это делается для того чтобы заклёпки не мешали крепить стекло (плексиглаз), которое будет приклеено к уголкам.
 Re: лобовое стеклр
Дата:   16-11-09 17:34
как я понима. у Вас обь 1 ? жаль Вы далеко, я бы Вам подарил это основание- я его снял за ненадобностью - оно весьма сложно, в двух плоскостях изогнуто
 Re: лобовое стеклр
Дата:   16-11-09 20:16
Надо было Лукашенком передать , когда он в Украину недавно ездил...
ЮЮ, я там задавал вам вопрос - на сколько мм подымать транец у Оби-1 под 15-ку ?
 Re: лобовое стеклр
Автор: Филипп (---.235.133.82.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   16-11-09 20:39
как вариант
(в качестве идеи)
 Re: лобовое стеклр
Дата:   16-11-09 21:04
имею производство мебели, и как специалист могу утверждать, что всякая мебельная фурнитура при наличии влаги просто неуместна, либо качество её не очень , а родина китай... На год , пол может и хватит...
 Re: лобовое стеклр
Дата:   16-11-09 21:46
я поднимал примерно на 50 мм . а насчет передать с оказией, так он ко мне в Гомель не заежзал, поэтому неловко было просить заехать В Полтаву
 Re: лобовое стеклр
Дата:   17-11-09 02:03
Foxik писал:
> может и хватит...
Забыл сказать - уголки те люментивые , с покрытием , которое у вас называется шампань - нихрена им в лодке ничего не будет .
 Re: лобовое стеклр
Дата:   17-11-09 07:59
я имел ввиду ссылку на ответ ФИЛИПП а ссылка на мебельные трубы диаметром 25 и 16 мм
 Re: лобовое стеклр
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   17-11-09 16:38
с трубами согласен . но много чего использовать можно .
