Автор: Вячеслав12 (---.23.190.9.tlt.ru)
Дата: 16-11-09 16:02
В блоке есть два отверстия , одно (нижнее) закрыто резиновой заглушкой,.Я сделал так, взял датчик т-ры от классики который в головку блока вкручивается , из дюраля выточил вставку под верхнее отверстие , оно не круглой формы , а с фасками , сточить напильником , сам датчик (Т106 помоему) на токарном станке обточил под резьбу М11 во вставке соответственно отверстие с такойже резьбой. Вставляем вставку в отвертие блока, желательно обмазать термопроводной пастой, во вставку вкручиваем датчик т-ры , и на панель приборов , прибор от 2106, схему подключения можно найти где угодно , в любом руководстве по ремонту.Чтобы вставка не вылетала , из любого куска листового металла делаешь шайбу с соответствующими отв. там есть два болтика, под ключ на 10, вот под них усанавливаешь эту шайбу.У меня ушло на всё это хозяйство часа 2 , откатал сезон , всё работает идеально, т-ру показывает стабильно 70 гр. Цена прибора и датчика в р-не 250 р.
