 Московское время 18:39:23
 Владивостокское время 01:39:23
 Зубчатый маховик на SUZUKI DT30 2008 года
Автор: atech (---.dynamic-ppp-pool.2mcl.com)
Дата:   14-11-09 22:26
Реально ли найти в продаже зубчатый маховик на SUZUKI DT30 2008 года? или цена будет космическая?
у меня просто гладкий сейчас, а хотелось бы стартер....
 Re: Зубчатый маховик на SUZUKI DT30 2008 года
Автор: aLexxx3 (---.ptcomm.ru)
Дата:   15-11-09 01:31
Найти - реально.
Цена - космическая.
Автор: bubl.s (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   15-11-09 02:40
А можно сделать самому, с помощью токаря и венца маховика от оки. Идея не моя, Саша xz делал себе.
Дата:   15-11-09 08:19
цена 600 у.е. это конечно круто :))) может все таки самому как то сделать...
Автор: Holsten с ноута (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-11-09 10:13
Напиши Саше XZ, он прошлой зимой из Оковского маховика с венцом и стартёра от десятки замутил, именно на Сузе 30 ДТ.
Нормально так работает, сам проверял катался, не хуже фирменного, дешевле только. Ну и от ручного стартера (верёвочный аварийный остался) пришлось отказаться.
Дата:   15-11-09 10:34
Держи, нашёл темку : https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=613606&t=612422#reply_613606
Дата:   15-11-09 21:26
супер!
Автор: Глот (217.8.84.---)
Дата:   15-11-09 21:33
Думаю что вполне можно сделать самому. Я когда то на Нептуна одевал венец от Вихря, главное подобрать диаметр.
Тем более что люди уже ставили .
Дата:   15-11-09 21:38
Holsten с ноута писал:
XZ - пламенный респект!
Пока есть такие люди, страна не умрет )
Автор: Виталий П. (---.Moscow.access.comstar.ru)
Дата:   15-11-09 22:13
этот стартер путешественник:) до сузы XZ приделывал его на 12 ветерок,и всё умещалось под родной колпак,люди сильно удивлялись....:)))
Дата:   15-11-09 22:18
Можешь по подробней про стартер на Ветерок?
Дата:   15-11-09 22:25
Кстати, а маховик откуда был взял? Что за Ока?
Автор: Holsten (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-11-09 22:34
Да уж! Саня очень золоторукастый человечище!!!!
Оч уважаю!
Дата:   15-11-09 22:41
atech писал:
Дык в теме по ссылке XZ пишет: "венец от Ваз 1111-13 "Ока" , я купил маховик с венцом, из маховика Оки сделали проставку между оковским венцом и сузуковским маховиком, посадка "на горячую"
Читайте тему, а не только фотки смотрите :-))))
Дата:   16-11-09 02:06
Совсем подробно может XZ,а он помойму на охоте сейчас,далеко от цивилизации,но вроде венец от нептуна,маховик ветровский проточен и венец посажен на горячую,стартер от десятки,но импортный,вроде болгарский,маленький такой:) хотя сейчас в автозапчастях видел и российские маленькие,кронштейн самодельный,чуть не на коленке сделаный, шаг венца и бендикса чуть не совпадают,но Саша решил,что это всё х..ня:))),и правда,всё работало и ничего не сожрало:)
Дата:   16-11-09 03:19
Виталик, ты чё ? От какого Нептуна, я ему лично этот венец с маховиком в магазе оковском присматривал и адресок магаза оковского диктовал. Да и в его теме русским по белому написано - от Оки :)))) Или ты это про ветерок? А я про Сузу :)))
Кстати, дядька, балка от девятки в жилу пришлась :-)) Спасибо!
Автор: xz (---.12.208.89-dynamic.rescom.ru)
Дата:   16-11-09 06:17
Holsten писал:
Валер, это Виталик пишет про ветерок, там действительно венец от Вихря был, у Вихревского венца модуль зуба 2.5, у Вазовского стартера модуль 2.2, 2.5 модуль зуба у Волги и Москвича 412 и иже с ними
Дата:   16-11-09 06:18
1
Дата:   16-11-09 06:19
2
3
4
Дата:   16-11-09 06:20
5
6
Дата:   16-11-09 06:21
и кстати внешний вид заодно, а то кто то ругался что не красиво:)
Дата:   16-11-09 06:26
Виталий П. писал:
Стартер чешский MAGNETRON, хотя теперь и россйский можно приделать тот что с постоянными магнитами, надо только прикинуть длинну(кстати размышления вслух,если кому нужен стартер на что нибуть: у ваз 08-15 одно вращение, у классики обратное)
Автор: John Zaitsev (95.84.37.---)
Дата:   16-11-09 06:43
xz писал:
> обратное)
У стартеров ТАЗ 08-15 передняя втулка находится в проставке коробки , колхожение их не всем под силу , проще взять от ТАЗ 10 самарского производства , по крайней мере - с запчастями проблем не будет . Магнетоновский стартер имеет совсем другую конструкцию , поэтому похож на стартер от 8-ки . Классический стартер имеет большие вес и габариты , если только взять от классики последнюю модификацию - с редуктором самарский . Как изменить направление вращения десятого стартера , описано ЗДЕСЬ
Дата:   16-11-09 06:52
Согласен, от Ваз 2110-12 пригодней для конструкторов
Автор: bober (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   16-11-09 16:52
2 xz.
Саша, привет. Ты не поделился или я не видел, а как ты обошелся с балансировкой венца?
Автор: xz (89.208.252.---)
Дата:   17-11-09 01:49
подвесил на конусе и высверлил лишнее
Автор: Сашок 33 (---.annoyer.volia.net)
Дата:   17-11-09 03:00
А фото Ветерка с електростартером если есть выложи, интересно очень, думаю не только мне. Заранее спасибо.....
Автор: Lёhman (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   17-11-09 03:15
Хоть и не на сузу, а на незабвенный Нептун 25 вихревский стартёр и венец прилаживал, дам совет, обработать напилингом или надфилем зубья маховика и встречные зубья стартера, дабы заточить их для лучшего вхождения друг в друга. Меньше киксует.
Дата:   17-11-09 06:44
Сашок 33 писал:
фоток ветерка нет...
Дата:   17-11-09 07:17
Тогда хоть на пальцах разложи, какой стартер, венец ставил, стартер наверно справа воткнул, давно у самого такая мысля поизвращаться крутится.
Дата:   17-11-09 18:34
Сашок 33 писал:
Читай выше..
да,на месте штатного ручного
