| Московское время 11:33:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:33:43 |
Автор: Серега Медведково (---.masterlink.ru)
Дата: 16-11-09 01:08
Нужна помощь для изготовления мягкой подушки 400х1400 мм.
толщина подушки-80-100мм.
Понятно, что подушка будет лежать на водостойкой фанере..
Интересует какой материал использовать в качестве наполнителя...вообще если есть какие нюансы при изготовлении...
пытался дозвониться на мебельные фирмы.....и охренел от запрашиваемых цен....так просили за такую подушку аж 18 тысяч рублей.....
Пытался сам из поролона сделать...получилась какая то бесформенная хрень....а надо что бы подушка имела четкую прямоугольную форму.
Автор: Александр /Владивосток/ (---.vntc.ru)
Дата: 16-11-09 01:38
Делал не диванчик, а лавочку (банку). Фанера + поролон + обивка ПВХ-ткань (баннерная). Сезон прошёл, нареканий нет.
На фоте правда не очень хорошо видно
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата: 16-11-09 01:45
Посмотри конструкцию сидений "Сарепты", там рамка брусковая, фанера с отверстиями, поролон, обивка дермантиновая с вшивным кантом. Где сидеть, там еще подшито поролон тонкий или мешковина и прострочено. Если дермантин хороший, то ну очень много лет хорошо служит. и прямоугольное все.
Автор: emcik (---.162.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 16-11-09 02:17
Мне в этом году наши вояки предложили за 3 тыр рулон дермантина,из него на военных Камазах кунги обтягивают. Обтянул сидухи-не трется и хрен порвешь. Вот думаю еще тент из него сшить. Только цвет только зеленый ;-)))
Дата: 16-11-09 02:20
Внутрь поролон,сейчас любой толщины не проблема,пистолет и скобы. Работы на час.
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата: 16-11-09 02:55
Несколько слоев пенки туристической (кол-во слоев - толщина,мяХНость подушки). Обтяжка ПВХ. И не совсем обязательно на водостойкую фанеру все это располагать, ежели вес имеет значение. У меня все это на вспененом ПВХ пластике лежит. ЛеХко и степлером прибивается запросто обивка.
Нижняя - два слоя пенки, верх - четыре. Причем раскрой пенки не всегда будет соответствовать потребностям, площадь его, дык совсем не обязательно выкидывать обрезки. Их запросто можно сформировать в полезную площадь, состыкуя обрезки меж собой. Чтоб не расходились при монтаже, клеить 88-м клеем.
Автор: Белый Дом (---.247.126.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 16-11-09 02:59
Еще, вроде как, в перемешку с поролоном используют вспененный мягкий материал - изолон. Коврики туристические из него сделаны.
Тоже собираюсь шить подушки. Купил обыкновенный дермантин и поролон (40 мм)... На работе надыбал упаковочные плиты-уплотнители из этого изолона, мм 20 толщиной. Подложу еще и их вместе с поролоном. Под дермантин может еще и слой пленки полиэтиленовой положить??? Чтоб набивка не мокла сильно.
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата: 16-11-09 04:40
В качестве наполнителя использовал материал, который идет в спортивных матах, название непомню ПОМОЙМУ ППУ (пенополиуретан), могу узнать, покупал на Ленинградке за МКАДом, размер листов 1м на 2м, толщины разные, плотность материала тоже разная, консультировали люди профессионально занимающиеся перетяжкой салонов авто и "корабликов", поролон и прочий самопал лучше не использовать, кожу брал искуственную Вовалон кажется, производство Германия, подобрал точно в цвет сидушки с Кабеласа. Диваны получаются плотные, обтягивать трудновато, но можно.
Автор: лёва (93.85.24.---)
Дата: 16-11-09 06:35
использовал как наполнитель латекс из старых газоновских сидений. Он не продавливается как поролон. Дермантин лучше брать на эластичной основе, хорошо натягивается и держит форму.
Автор: abacuseg (109.188.34.---)
Дата: 19-11-09 01:49
Народ, а из чего (вроде как поролон, но я не уверен) и КАК были сформованы сиденья в наших автомобилях, точно в старых москвичах?
Я сейчас пользуюсь этой начинкой (то есть этим вроде как поролоном, вынутым из шкуры) в чистом виде - очень удобная форма (ну, то есть не ровно прямая, а сзади потоньше, спереди потолще). Но эта форма не из кучсочков набрана, а единым целым отлита. Жутко хочется повторить такое, но совершенно непонятно как и из чего.
ИМХО просто квадратичные формы хоть и просты в изготовлении, но не самые удобные.
Автор: Banzay (---.22.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 19-11-09 02:43
abacuseg писал:
> как и из чего.
Это и есть формованный ППУ(пенополиуретан), сейчас и из поролона такое делают.
У меня в лодке поролон сначала обёрнут плёнкой тонкой(типа пищевой, но чуть потолще), а потом уже сам чехол из "кожи молодого дермантина" одет. За три сезона всё в целости и сохранности :-))
Автор: ilych (---.pppoe.nordnet.ru)
Дата: 19-11-09 06:29
я сделал так - внутрь поролон 100 мм., снаружи плотный кожзам топленого молока, чтобы попку не прижарить на солнце :). Кроил и шил чуть меньше размера поролона. Получились плотные подушки. Да, еще некоторые сделал с торца с липучкой, чтобывынимать поролон можно было, но ни разу не доставал. Лет 4-5 уже хожу, нинарадуюсь. На берег выношу, если на пикник - потом протер влажной тряпкой и все. Главное, чтобы они получились плотные, иначе будет размазня!
