| Московское время 19:27:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:27:10 |
Автор: Aleksandr07 (95.109.212.---)
Дата: 14-11-09 08:09
У меня возникло желание поднять транец на мотолодке Неман-2 на 50 мм.,может у кого-то был опыт ?
Прошу Вас высказать по этому поводу свое мнение.
Автор: Yurik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 14-11-09 19:12
Ну наверное с целью получения большей скорости, или использования кавитирующего винта.
Нет ничего невозможного - делается все.
Автор: Aleksandr07 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 14-11-09 19:25
Подвесной мотор Хонда-20 довольно низко находится в воде ,особено при волнении.
Есть также мнение что на глиссер выход легче.
Дата: 14-11-09 19:43
Наоборот если будет выше то на волне больше вероятность прохвата воздуха и кавитации винта. Тоже самое в поворотах - чем выше тем больше вероятность подхвата воздуха.
Но есть и плюс - чем выше - тем меньше сопротивление сапога в воде соотв. больше скорость.
Тебе зачем поднимать? Установи как положено (кавит плита на 1-2 см ниже киля) и не думай больше об этом.
Дата: 14-11-09 20:07
Собственно если поднять транец на 50 мм.то антикавитационная плита будет ниже киля на 10 мм. , без поднятия транца 60 мм., если конечно я не ошибся с измерениями.
При эксплутации Ветерка-8 было замечено при поднянии мотора на транце на 20 мм. скорость увиличивалась.
Хотя капиталисты четко написали что высота транца при экспуатции мотора 381 мм.
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 14-11-09 21:20
А зачем тебе транец поднимать? Подними сам мотор на нужную высоту, можешь при помощи подкладки на транец и закрепи мотор болтами к транцу. Все! Из практики, на Н2 мотор Х20 надо поднимать на 20-22 мм., если выше, то уже идет подхват воздуха.
Дата: 14-11-09 21:32
Большое спасибо !!!
Как бы такую прокладку я устанавливал на ветерок безпроблемно ,выше требовалась переделка транца.
Дата: 14-11-09 21:42
Не за что. Обязательно мотор крепи болтами, т.к струбцины могут соскочить!!!
Автор: =Александр= (62.182.66.---)
Дата: 14-11-09 23:05
А кто нибудь пробовал на немане 2 установить выносной транец-трим,такой продаётся на Баджере.По логике должно быть всё хорошо,но хотелось бы узнать была ли у кого такя практика?
