| Московское время 15:59:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:59:11 |
Автор: duda.07 (79.133.69.---)
Дата: 13-11-09 04:56
Транец усилен конструкцией из квадратной трубы 40х80. Завязано днище, борта, транец.
Автор: sennoi (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 13-11-09 06:08
СО стеклом молодец угадал. Интересно, на Обишку-3, тоже ведь от чего то подойдет? Сколько вообще примерно стоит удовольствие?
Автор: bubl.s (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 13-11-09 08:38
Я думаю полосы мешать не будут, а вот обогрев надо задействовать иногда полезен будет.
Автор: Вадим_Минск (91.187.22.---)
Дата: 13-11-09 08:57
sennoi писал:
> чего то подойдет?
Мой знакомый, вкорячил на Обь-М, заднее стекло от москвича 412. Получилось офигенно. Если кому будет интересно сфотографирую.
Дата: 13-11-09 11:08
В Якутии где я живу, обогрев стекла необходим, в начале сентября на стекле 1см. льда намерзает. По затратам вышло около 47т.р.+ работа. Лодка стала длиннее на 1150мм. Дно и нижняя часть борта 3мм.(одним листом загнуто), верхняя часть борта и рецесс 2 мм. На следущую лодку будем устанавливать отопитель Webasto (заказчик нашел себе где-то), и дворник на стекло.
Автор: Бедуин (77.35.21.---)
Дата: 13-11-09 14:49
Если не затруднит...
Снимок лодки сбоку во всю длину сделай
Автор: Александр (г. Лангепас) (188.17.2.---)
Дата: 15-11-09 04:15
Вадим_Минск > Мой знакомый, вкорячил на Обь-М, заднее стекло от москвича 412.
У меня хоть и Прог, но фотки скинь, можешь в мыло, оно в профиле
