 Московское время 03:02:47
 Владивостокское время 10:02:47
 Выбор мотора Хонда или Сузуки
Автор: Серега 77706 (90.151.121.---)
Дата:   07-11-09 12:46
Всем добрый день и доброго здравия. Парни помогите определиться с выбором мотора между хонда 115 и сузуки 140. Интерисует расход топлива,скорость хода,тишина работы и надежность мотора. Мотор будет ставиться на катер BLASH 190 (дл.5.7 вес 750кг.) Прошу откликнуться владельцев данных моторов и знающих людей. Заранее всем благодарен.
 Re: Выбор мотора Хонда или Сузуки
Автор: Люка (---.vntc.ru)
Дата:   07-11-09 15:25
А чего тут определяться?
Простое сравнение:
Suzuki Honda
Мощность 140 л.с. 115 л.с.
Вес 186 кг. 229 кг.
Объем 2044см3 2254см3
редукция 2.59/1 2.00/1
Генератор 40А 40А
Масло в картер 5,5 л 5,5 л
Цена 402 000 руб. 412 000 руб.
Расход топлива
Крейсер/макс 25/35 ?
Дата:   07-11-09 15:41
А как в плане надежности мотора?
Автор: LexxxaDV (95.70.19.---)
Дата:   07-11-09 18:51
В плане надежности,если поработать поиском,то можно накопать кучу(правда,иногда довольно противоречивой информации) по Сузуки и практически ничего по Хонде.Из чего можно сделать вывод о том,что Сузуки 140 более распространённый мотор нежели
Хонда 115,что в принципе делает Сузуки более предпочтительным двигателем,если можно так сказать "народным" ;-))).Да и 140 "кобыл" при 189кг против 115 при 229,всё-таки что-то да значат....Хотя я бы в первую очередь опирался на репутацию фирмы-продавца у которого собираетесь приобретать мотор.....................особенно,если это Хонда...;-))) ИМХО
Автор: Серега 77706 (90.151.189.---)
Дата:   07-11-09 18:59
В принципе картина ясная ,хотелось бы точнее знать орасходе топлива искорости этих движков.
Автор: aLexxx3 (---.ptcomm.ru)
Дата:   07-11-09 19:02
LexxxaDV писал:
> ИМХО
А что не так у Хонды?
Сервис сложный или что?
Дата:   07-11-09 19:50
aLexxx3 писал:
В моём регионе да(сложный).Да и доверия у меня к Сузуки больше,но это только моё мнение...
Дата:   07-11-09 20:03
> aLexxx3 писал:
Доверие к сузуке с чего то складывалось же. Хотелось бы знать с чего?
Дата:   07-11-09 21:41
С того,что эти моторы народ эксплуатирует и эксплуатирует достаточно успешно,без каких-либо значимых нареканий.....по Хонде же информации об опыте использования практически нет,по крайней мере на этом форуме МНЕ она не попадалась-отсюда и недоверие....но ещё раз повторюсь-это только моё мнение не претендующее на истину в последней инстанции :-)))
Автор: Обской Кит (---.92.125.168.4.snt.ru)
Дата:   08-11-09 00:45
Если отбросить вопросы вероисповедания, то близкий к С140 мотор Honda BF-135-A2-LU(D) имеет вес 214 кг и цену 488 т.р. Вроде бы выбор очевиден.
Непонятно, почему сравнивается С140 и Х115? Судя по характеристикам лодки, оптимальным будет мотор мощностью в 80-100 л.с. ИМХО.
Автор: FISHER с телефона. (---.149.10.86.misp.ru)
Дата:   08-11-09 01:24
Если хотите узнать мое мнение ,совсем недавно лопатил вдоль и поперек катер блешь ,ничего странного в нем не нашел на дальняк ходить подходит ,ну это отступление, по моторам на него всетаки нужно 150 не мои соображения а диллеров и производителей я с ними разговаривал и с которыми я тесно связывался на придмет покататься, то есть самому прочувствовать ,на сузе 140 разогнал до 65 и все правда был 19 винт на пустой лодке на 21 пойдет 70 а с грузом думайте сами. По этому 150 я суза будет самый огурец с объемом почти 3 литра и весом 215кг ,. Хонда тяжелая и дорогая .
Автор: Кап-лей (188.18.84.---)
Дата:   08-11-09 01:53
Суза 140 два сезона, расход 23-25 литров лодка 6м. вес 600кг., до этого была яма 100, Суза тише, ест меньше, короче нравится очень, пока ни чего не ломалось. Про хонду к сожалению ни чего не знаю.
Автор: Миха66 (217.10.38.---)
Дата:   08-11-09 19:25
Вообще Суза по интереснее, редукция по более,можно поставить винт с бОльшим шагом,а это экономия и прирост скорости,на крейсере. В крейсерском режиме,расход у Сузы будет меньше. Опять же,у Сузы цепь ГРМ, что снимает проблему замены, да и полегче она, маленький, но +. Вроде у Сузы плюсов больше,но... почему то именно С140 вызывала некие нарекания. Не помню точно какие, поиском нужно поискать. Но что то народ был чем то недоволен, именно С140. Этот мотор, как белая ворона, сам по себе. Если С90 и С115, это один и тот же мотор, так же С150 и С175 тоже один и тот же и нареканий на них нет, то С140 какой то обособленый. Хорошо бы найти грамотного технаря и проконсультироваться с ним,выявив всю подноготную этого мотора. А то получается, что блок цилиндров у С140 свой,единственный,ход поршня такой же,как и у С90-С115, чуть увеличен диаметр,редуктор от С90-С115. Видимо его и делали как промежуточный мотор между С115 и С150, делали на собственной базе, что может вызвать дефицит зап.частей. Хотя тех. характеристики достаточно хороши, по крайней мере лучше чем у Хонды, да и цена боле менее разумная.
Автор: Серега 77706 (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата:   08-11-09 20:55
Рекомендуемая производителем лодки мощность 115-140 лошадей.Обской Кит писал:
> выбор очевиден.
> 80-100 л.с. ИМХО.
Автор: Гошарий (---.nwgsm.ru)
Дата:   08-11-09 20:59
сузука 140 - говномотор.
про сузука 115 4т до 2007 года могу сказать что она лучше чем 140 по своему "поведению" но тоже нефига не идеал.
Про более свежие С115 не знаю, свежая С140ка , говорят, такая же как и старая, хотя сам не ее видел.
Дата:   08-11-09 21:00
Кап-лей писал:
> не знаю.
23-25 литров это при какой скорости?
Автор: Кап-лей (90.150.115.---)
Дата:   09-11-09 00:36
Скорость 55-60 км, т.е. где то 5200 об. Сам был приятно удивлен, после ямы.
"Суза 140 говномотор" ??? В чем конкретно то?
Автор: Александр\Москва (93.157.184.---)
Дата:   09-11-09 01:48
Кап-лей писал:
Не раз тут проскакивала тема про то, что 140 самый неудачный в линейке Сузуки мотор. На первый взгляд - всё отлично. Вес\мощность\цена - супер. А от людей, плотно его эксплуатирующих, не раз здесь были очень отрицательные высказывания. Dimmon, как знатный Сузуковод, мог бы дать комментарий по делу, он в своё время сильно его критиковал...
Автор: Кап-лей (---.150.115.54.permonline.ru)
Дата:   09-11-09 03:38
Копнул правда не сильно глубоко, из негатива нашел только вылетевшую "писелку". Возможно мне просто повезло, я мотором доволен.
Автор: AlexeyS (---.ru)
Дата:   09-11-09 18:58
Имейте ввиду, что хонда идет абсолютно "голая", т.е. ни дистанции, ни приборов....
Автор: Гарик К. (---.ttn.ru)
Дата:   09-11-09 21:53
Кап-лей писал:
Интересное сравнение, только не ясно с чем сравнивается...
Автор: VL (77.35.202.---)
Дата:   09-11-09 22:23
Александр\Москва писал:
С Dimmon'ом соглашусь в том, что С150-175 работает мягче, тише.
Очень сбалансированный мотор.
Дата:   09-11-09 23:43
> тише.
Конечно, это ж совсем другой мотор - разница в объёме с С140 почти литр (более 800 кубиков).
Автор: Кап-лей (188.18.92.---)
Дата:   10-11-09 03:00
Выше писал в сравнении с ямахой 100.
Автор: bolt (---.194.telekom.ru)
Дата:   10-11-09 08:08
Я взял хонду инжектор, да она дороже но экономнее и требовательнее к топливу мотора я не встречал, фильтрую бенз и наслаждаюсь походом. Надёжность заключена в условиях эксплуатации, многих пугает навороченный мотор, но обслуживают его такие же, как мы только с набором инструментов который заиметь не составит труда + перечень работ с периодичностью и вперёд за расходниками. Я так и делаю, ни чем особенным в конструкции этот мотор меня не удивил, обычный четырёхтактный ДВС. Покупать толко желательно новый. т.к. об условиях его прежней эксплуатации скорее всего вы не узнаете, соответственно и остаточный ресурс тоже загадка. Правильно Суза дешевле и у нас это определяющий фактор!!!!
Автор: Укус Акулы (---.transtelecom.net)
Дата:   10-11-09 17:31
Видимо кто то ушатал дистанцию и приборы. У меня все было, а также бак 25 л (смешно правда) инструмент, рулевая тяга, крепление винта, болты крепления мотора и еще чего то целая коробка.
Дата:   10-11-09 17:54
Граждане я извиняюсь я про хонду 90 написал
Автор: Серега 77706 (94.50.200.---)
Дата:   10-11-09 21:14
AlexeyS писал:
Спасибо ,это о многм говорит.
Дата:   10-11-09 21:18
Серега 77706 писал:
> AlexeyS писал:
Спасибо это о многом говорит , считай дополнительные расходы...спасибо.
Дата:   10-11-09 21:31
FISHER с телефона. писал:
> тяжелая и дорогая .
Посмотрел тех. характеристики С-150 , что сказать.......хорош подлец , интересно знать каков аппетит у этого зверюги. Он меня не сожрет ???
Автор: Шатоба Александр (77.35.22.---)
Дата:   10-11-09 21:36
Да однозначно Ямаха тоже очень приличный производитель ,мне кажется ямаха более лучшего качества
Дата:   10-11-09 22:26
Шатоба Александр писал:
Чем что?........
>............................................... ???? Чем другие!!!
Автор: Гошарий (---.ashland.com)
Дата:   10-11-09 23:43
Серега 77706 писал:
> не сожрет ???
налогов да, больше. а бензина он жрет не больше 140го если не крутить чересчур, зато кайфу от него - полные карманы.
отвечаю почему я написал что 140ка - говномотор (с) Dimmon
1) на малых скоростях трясется как умалишенный, в лодке аж болты раскручиваются
2) После кажысь 4 тыс. оборотов включается долбаный мех. вентилятор, от звука которого хочется вскрыться
3) чисто по ощущениям - 140 л.с. на средних оборотах как-то мало отличаются от 115 л.с., нет динамики ваще.
Дата:   11-11-09 00:00
Гошарий писал:
> Серега 77706 писал:
> сказать.......хорош
> меня
> > не сожрет ???
Спасибо за информацию. После такой характеристики вряд ли рука подниметься отдать бабки за такой движок. Очень не хочется собирать гайки с граверами по лодке.
Дата:   11-11-09 14:21
Серега 77706 писал:
Как показывает практика,на одном и том же корпусе с одинаковой нагрузкой расход топлива,при увеличении мощности мотора,в крейсерском режиме не увеличивается,а иногда даже и уменьшается.Также наблюдается снижение уровня вибраций и шума работы двигателя....ну и увеличение моторесурса тоже пока никто не отменял...:-))).Так что если возможность позволяет,бери С-150,а ещё лучше 175!!!Насколько я знаю,некоторые товарищи на этом форуме загнобившие с потрохами С-140 именно о С-175 имеют прямо противоположное мнение ;-))).
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Дата:   11-11-09 18:09
Имеют, ещё как имеют:о))
В пятницу повешу картинки с расходом-скоростью С175 на разных оборотах..
ЗЫ: кстати все перечисленые недостатки С140 присутствуют и у С115 , кроме вентилятора, который включается на 5000 об\мин.
Страно, что ни кто не упомянул о главной беде С90-115-140 (редуктор у них одинаковый) очень хреновая система охлаждения - при заходе на меляки с илистым дном охлаждение забивается моментально (не "ссалка" а имено основная система) далее зумер, перегрев, почёсывание репы на предмет, что делать и как жить дальше:о((
ЗЫЫ: С50 в этом плане идеальный мотор - ему пох любые болота, эх замечательный моторчик. У С175 с этим тож получше, хотя и не идеально, но перегрев на нём не разу не срабатывал за три года эксплуатации....
Автор: VL (77.35.206.---)
Дата:   11-11-09 23:41
Серега 77706 писал:
После такой характеристики и спарка "Вихрей" покажется раем :)))
Любителям сравнений: мощность в 140 л/с достигнута практически на том же объеме, что и С90/115. Сузуки - моторы атмосферные, и именно объем двигателя отвечает за тягу на низах. Поэтому чудес ожидать не стОит: объем С140 всего на 100 кубиков больше С115.
Хочу заметить, что С140 является предельным мотором, то есть инженерами по возможности выжато все из данного веса и объема.
Рассчитывать на необычайную тишину и пологую характеристику было бы... неосмотрительно.
Вообще с объемом приходит счастье :) Я давно мечтаю ездить на машине с V8 и получать удовольствие от внятной реакции на акселератор :))
Автор: Вадим Малов (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   12-11-09 02:01
Моё имхо по поводу Сузы140.
знаю несколько таких моторов с самого начала эксплуатации, и тревожит то что у трех из них начался большой расход масла примерно через150-200 часов. За сезон 2-3 литра, менее100 часов пробега. На ремонт никто не хочет идти, причина не установлена, катаются дальше. Обслуживание было качественное.
На других моделях такого расхода не наблюдаю.
Автор: Серега 77706 (212.96.202.---)
Дата:   12-11-09 02:20
Вадим Малов писал:
Если расход масла и нет нигде подтеков.по идее это хреновые кольца,хотя у япошек это в принципе невозможно. Если бы движки собирались у нас в России, это как с добрым утром, все что не попадя могли бы натолкать при сборке. Хотелось бы узнать в чем причина ,если со временем ребята докопаются до истины.
Дата:   12-11-09 03:16
Dimmon писал:
> дальше:о((
привет Dimmon !
ну может быть и на 5000 об срабатывает, я уже подзабыл - лодка все лето в гараже, не спускался.
а про ил и охлажджение нам ваши проблемы незнакомы, ибо по болотам не шаримси в принципе а вода в Ладоге по жизни +4, греется только тонкий слой сверху, и то до первого ветерка.
Дата:   12-11-09 04:27
Привет, Гоша.
Имено 5000. На 4900 идти можно, а на пять ни как, кстати все самовыкрутившиеся шурупы от 115-хи я так и не вкрутил, отверстия от них греют душу, ибо после замены мотора все оставшиеся находятся на своих местах:о)))
ЗЫ:Мазуты береговые, не понять вам романтику болот:о))))))
Дата:   12-11-09 05:10
Dimmon писал:
ну да, мазут сухопутный. зато дом построил, от ямы до заселения ровно год. какие тут ... к черту лодки, в рассудке бы остаться :)
Дата:   12-11-09 12:06
Про налоги не забудь.
Автор: VL (---.vntc.ru)
Дата:   12-11-09 12:51
Налоги... ну так ведь многим нравится V8! Просто более смышленные выбирают иные дороги, ну да не хочу об этом.
В свете грядущих налоговых укреплений низкофорсированные объемистые моторы на мой взгляд получают определенное преимущество. Волга, кажется имеет 90 л/с и прекрасно идет в гору на прямой передаче :)
Автор: СергейI (SERVER)
Дата:   12-11-09 13:40
> Иван писал:
Марк II на коробе прет гораздо лучше, имея в арсенале 2 литра. Правда таких больше не выпускают -(
Дата:   12-11-09 22:29
Ну только не надо утверждать,что у Марка в ПТС при 2-х литрах 90 л/с.......хотя машина бесспорно была отличная...:-)))
Автор: СургейЛ (77.35.47.---)
Дата:   13-11-09 00:29
LexxxaDV писал:
Это я к тому, что объем не обязательно всегда "везёт".
Автор: VL (77.35.199.---)
Дата:   13-11-09 00:55
СургейЛ писал:
Увы, на атмосферных движках - лишь объемом можно добиться хорошей приемистости на низах. Умное и многодырчатое газораспределение подтягивает характеристику, но лишь отчасти. Сам сейчас езжу по суше на "жужжалке" объемом 1,6 литра и 140 л/с.
До 3500 - это жигули, потом интересней, после 5000 начинается настоящая динамика, когда действительно ощущаешь эти 140 сил.
Только вот в городе где так покрутишь.... вот и выходит, что езжу на жигулях почти все время. Так же и на воде: если лодка тяжела и килевата, в принципе мощному, но необъемистому мотору будет там некомфортно. Зато если корпус подходит мотору - тогда радость!
Автор: AlexeyS (80.85.183.---)
Дата:   13-11-09 05:48
Что ж так сразу? Изменилась комплектация, типа ценообразование
Дата:   13-11-09 18:19
> СургейЛ писал:
> л/с.
Через много дырок "дышать легче". Причем что на 2000, что на 5000. А "умненькое" еще и оптимизирует- чтобы низы - хотели, а верхи - могли.
Неправ Вы батенька - упростили-с ситуацию. Старое архаичное- не едет во всем диапазоне оборотов сразу.
Автор: Shpora33 (85.159.227.---)
Дата:   13-11-09 19:53
Гошарий писал:
> Серега 77706 писал:
1) Попробуй свечи поменять. Ничего он не трясётся. Я пару раз засыпал забыв выключить на ночь.
2) Три сезона эксплуатирую. МатЧасть знаю. Про вентилятор это откровение. Согласен после 5200 - 5500 об звук не очень но на таких оборотах не так часто летать приходится.
3) Про динамику: подберите себе винт.
Слова не пустые, есть с чем сравнить. У меня была Хонда 90.
Дата:   13-11-09 20:49
Shpora33 писал:
и это все с чем тебе есть сранивать???
есть менее трясущиеся экземпляры 140ки, но так мало кому везет. и один хрен они трясутся.
а про свечи и винты - спасибо конечно за совет, только не к месту.
Дата:   13-11-09 21:17
почему же. Есть с чем. Но смысл мериться длиной и толщиной. Согласен Suz DF140 движок не без тараканов. У меня были к нему вопросы. Но не такие глобальные чтобы давать заключение что он говно.
Когда выбирал себе новый тоже выбор стоял между Honda 135 и Suz 140, остановил на втором так как Хонда стоила почти на 70 тыс дороже, что существенно.
Сейчас конечно взял бы себе 150 Сузуку. Она реально приятнее работает. Но увы и ах....
Автор: Серега 77706 (94.50.103.---)
Дата:   14-11-09 02:29
Благодарю всех за высказнные мнения и за примеры с личной практики. Взвешивая все за и против остановил свой выбор на сузуке -150. Думаю мы с ней подружимся. Всем спасибо.
Дата:   14-11-09 03:14
Серега 77706 писал:
Оооо, это правильный ход мысли, но я бы всё таки взял 175-ку - изменяемая длина впуска и фаз газораспределения (это когда мотор на тролинге (до 1000 об\мин) бенз нюхает (около 2л\ч) и свыше 5000 оборотов включается "надув")..
И так по расходу, лодка такая - БастерХЛ (5.6м2.17м-591кг сухого веса) мотор С175...
Дата:   14-11-09 03:26
Самый экономичный режим - 3300об\мин, 43.5 км\ч, расход 16.5 л\ч.
Это против течения, по течению - 45 и 15.8 соответствено.
Загрузка около 400 кг в даном случаи, т.е. общий вес лодка-мотор-хомячки-бутор порядка 1250-1300 кг.
Дата:   14-11-09 03:27
Dimmon писал:
> Серега 77706 писал:
Солидная сцепка......вопросов нет. А по поводу движка,изначально разговор в семье шел о с-140, Боюсь что 175-й моя половина не переживет. Вот такие дела дружище.
Дата:   14-11-09 03:43
Dimmon писал:
> л\ч.
отлично у тебя все подобралось - и скорость вполне рабочая,приятная, и расход смешной до немогу, и мотор кошерный. Завидуююююю! ))
Дата:   14-11-09 03:52
Далее 4000 об\мин, 24л\ч, 53км\ч.
Мой основной режим движения - 4000-4400об\мин - скорость в районе 53-56 км\ч.
Дата:   14-11-09 03:54
Гошарий писал:
> Завидуююююю! ))
Гоша, не надо завидовать!:о))) Я просто начал с хорошего, а сейчас речь пойдёт о грустном:о((((
Дата:   14-11-09 04:03
Теперь о грустном - расход 58.9л\ч, скорость 84.6 обороты 6000.
Дата:   14-11-09 04:23
И ещё пару коментариев:
фоты сделаны пару дней назад. Расходомер заработал спонтано (он у меня вообще прошеный - работает когда хочет).
В данном случаи была волна около 50 см, а в такой ситуации расход ен преувеличивает процентов на 10.
Во всяком случаи на 6000 об\мин расхода более 54 л\ч я ещё не наблюдал, а хожу на даном комплекте уже три года.
На 5000 об\мин расход 34л\ч, скорость 73 км\ч, далее ен растёт космически (система изменения фаз газораспредиления рулит:о)))) ).
ЗЫ: и последнее - у меня установлен оригинальный стальной винт 25-го шага, максимально мотор выкручивает 6450 об\мин, максимальная скорость 94.8 км\ч в одно лицо и на пустой лодке, расход теже 59 л\ч, испытания проводил десятки раз (пока не надоело:о)) ....
Дата:   14-11-09 04:40
чисса от нечего делать :)
имхо в экономичных режимах всё ОЧЕНЬ неплохо.
и огромный простор в самоопределении между жадностью и скоростью :)
зы маркировку забыл - слева кымычи, справа литры на 100 км
Дата:   14-11-09 04:59
ЗЫ Dimmon
твой Навманъ - архаизьм
прямо не экране навигатора (при условии поддержки NMEA2000)
сожно увидеть:
Engine Data Available
Engine RPM
Alternator Voltage
Engine Hours
Fuel Flow
Engine Trim
Fuel Used
Trip Fuel Used
Seasonal Fuel Used
Speed over water (DF300 Only)
Water Pressure (DF300 Only)
Current Gear (DF300 Only)
Standard Diagnostics
Overheat
Low Oil Pressure
Over Rev
Low Battery Voltage
для этого нужен всего 1 проводок от двигла и сеть нмеа от навигатора
тынц
http://www.blueheronmarine.com/Lowrance-120-55-NMEA-2000-Suzuki-Engine-Interface-6326
http://store.brownspoint.com/suzuki_page_31.asp
Дата:   14-11-09 05:06
Гоша, реально, по многолетним наблюдениям 3400 об\мин - 16 л\ч, 45 км\ч, 4200 - 55 км\ч, 21 л\ч и тд... Ранее лень было фотать, а в этот раз просто рыбовы не клевали, делать было нехвиг ну и тд..
ЗЫ: да и вообще - вискии форэва, но Хеннесси завсегда круче... Надеюсь ты помнишь:о))))))))))))))))))))))))
Дата:   14-11-09 05:10
Dimmon
и виски, и кониаг - все хорошо КОГДА В МЕРУ )))))
Дата:   14-11-09 05:12
Серега 77706 писал:
А по поводу
Серега, ээээ киздюлей от жены ты получишь один раз, а мотором будешь радоваться при каждом выходе...
ЗЫ: пусть кинет в меня камень тот, кто скажет, что я на этом форуме называл чёрное белым....
Дата:   14-11-09 05:15
Гошарий писал:
> Dimmon
Гошарий, не согласен!
В меру, это ежели регулярно видеться, а если раз в жизни???
Ну как тут не нажраЦЦо?:о)))))
Автор: FISHER (THEHOUSECOMP)
Дата:   14-11-09 06:11
Dimmon писал:
Без коментариев +1000.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   14-11-09 14:20
Гошарий писал:
> Dimmon
Баппки и печать хранить в баре???
Дата:   14-11-09 17:52
> Гошарий писал:
переезд - дело творческое. Сейф пока не решили куда прикрутить :)
Автор: Серега 77706 (90.151.117.---)
Дата:   14-11-09 23:37
Парни приглашаю обсудить вопрос в теме "потянет не потянет" нужен авторитетный совет.
Дата:   15-11-09 07:46
"Не здрасте, ни досвиданья"... просто идите туда-та и ...
...аффтар иди в поиск ! Там всё есть, в том числе и по теме твоего поста.
Гошарий, это всё ты! Баламутишь пенсионеров:о))))))
